El hilo del MONOPLATO
  1. semiau4
    semiau4 Hago lo que puedo
    2 Oct 2009
    VigoLandia
    Eso no es lo habitual, ya dirás donde.
    Veo que has editado a x1, eso ya me cuadra más.
    Última edición: 10 Dic 2017
  2. CesarC
    CesarC Miembro Reconocido
    19 Ago 2015
    No me gusta esa holgura. Debería de ir todo en su sitio. Te puede provocar que se desplacen lateralmente las bielas. Has medido si van simétricas? Has puesto la arandela alabeada?
    Enviado desde mi HUAWEI MLA-L01 mediante Tapatalk
  3. leynai
    leynai Miembro Reconocido
    9 May 2017
    En el mundo
    Imagino que las cazoletas son sram, no?.
    Si son sram, mira que las bielas esten centradas respecto al eje longitudinal de la bike. Si estan centradas, en el lado de la holgura seguramente le tienes que meter un separador mas. Si no estan centradas, depende hacia donde esten desplazadas tendras que ir moviendo las cazoletas con separadores para centrar las bielas y quitar esa holgura.
    Y si por casualidad no son cazoletas sram ten en cuenta que las bielas sram no son compatibles con cazoletas shimano.
    Salu2.
  4. EF-2000Typhoon1981
    EF-2000Typhoon1981 Miembro activo
    16 Nov 2013
    Hola, gracias por reponder, creo que no me he explicado bien. Las bielas estan perfectas sin holgura algua a parte del ese espacio que queda entre la cazoleta y la biela del plato. Lo que tiene holgura es el cassette y por lo que pudo deducir viene del nucleo del buje trasero. Que es l que me toca desarmar. Las bielas son sram y el eje es gxp y esta montado tal y como dice sram. Gracias a todos por responder. Saludos.
    Enviado desde mi Power mediante Tapatalk
  5. Magíbiker
    Magíbiker Miembro Reconocido
    22 Nov 2015
    Mis bielas nx también tienen ese espacio, no hay ningún problema. Otra cosa seria que tubiesen holgura
    Enviado por mi bici y yo
  6. Penaldrum
    20 Sep 2011
    Lugones
    Las bielas gxp no llevan arandelas de presion ni precarga solo unas tapas para los rodamientos de las cazoletas.
    Saludosss
  7. Penaldrum
    20 Sep 2011
    Lugones
    No se os escapa una jejejje
    La pille en R2bike
    Saludosss
  8. CesarC
    19 Ago 2015
    Lo sé, llevan una arandela alaveada metálica en el lado de la biela de los platos. Es una arandela de presión para evitar holguras
  9. semiau4
    2 Oct 2009
    VigoLandia
    Es visible esa arandela.?, yo no tengo ninguna.
  10. jesushb_kzy
    23 Jun 2015
    Mis bielas sram gpx
    Arandela, cazoletas y espacio.
  11. leynai
    9 May 2017
    En el mundo
    Vamos a ver....,las bielas tienen que quedar pegadas o haciendo presion en los guardapolvos de los rodamientos de las cazoletas. No debe existir ningun hueco. Si dejais ese hueco, el guardapolvos se puede separar dejando el rodamiento mas expuesto.
    Aunque tenga esa separacion no tiene holgura porque el eje esta haciendo tope internamente en el lado opuesto de los platos y el tornillo de la biela sujeta el conjunto y no tenga holgura latetal. Pero esto no quiere decir que este bien montado.
    Casualmente hace unos 3 meses monte unas bielas sram red gxp en la flaca, con cazoletas sram gxp. Me pasaba exactamente lo mismo, en el lado de los platos me quedaba un hueco de 2-3mm, y cuando teoricamente las cazoletas no debian llevar ningun separador. Las bielas estaban perfectamente centradas y la linea de cadena ok. Tuve que montar un separador entre cuadro y cazoleta en el lado de los platos.
    Si las bielas me hubieran quedado desplazadas esos 2-3mm hacia el lado de los platos tendria que haberle montado el separador en la otra cazoleta y asi desplazarla para que entrasen mas las bielas y quedasen centradas.
    Salu2.
  12. leynai
    9 May 2017
    En el mundo
    Si no me equivoco la arandela alabeada se monta solo en cajas de pedalier pressfit. En cajas de pedalier bsa(o cazoletas externas roscadas) no lleva arandela. De hecho creo, si compras un pressfit trae la arandela, si compras cazoletas bsa no la trae. De todas formas voy a mirarlo en la web de sram para asegurarme.
    Salu2.
  13. jesushb_kzy
    23 Jun 2015
    El guardapolvo, al menos en bielas, no se puede separar de las cazoletas. Al menos no de manera facil...
  14. Penaldrum
    20 Sep 2011
    Lugones
    Pues parece ser que tanto tu como yo y sram estamos equivocaos :rolleyes:
    Saludosss
  15. leynai
    9 May 2017
    En el mundo
    Pongo fotos de lo que comentaba mas arriba. Montaje de unas sram red con cazoletas, sin arandela alabeada y con sistema pressfit, con arandela.
    Screenshot_2017-12-10-16-49-25-012_com.google.android.apps.docs.png Screenshot_2017-12-10-16-45-52-443_com.google.android.apps.docs.png
    De hecho los guardapolvos de vez en cuando hay que quitarlos, limpiar rodamiento y engrasar.
    Salu2.
  16. Penaldrum
    20 Sep 2011
    Lugones
    Claro no...Cristalino! y pa los que no controlen de ingles dice que hay que apretar la biela de los no platos a 48-54Nm y no tiene que haber holguras, si llegamos a los 54Nm y no se quita esa holgura hay que desarmar echar mas grasa y volver a montar hasta que se elimine.
    Saludosss
  17. ovalillos
    25 Ago 2008
    "De aquí de Madrid"
    Yo llevo esa arandela y llevo cazoletas roscadas.
  18. Penaldrum
    20 Sep 2011
    Lugones
    Que tu lo lleves asi no quiere decir nada, solo eso, que tu la llevas. Hay varios tipos de cazoletas roscadas una de ellas las GXP y arriba queda bien claro como van.
    Saludosss
  19. georgedelajungla7
    20 Jul 2008
    Garraf Mountains
    Ojo con las instrucciones. Lo suyo sería consultar las hojas que correspondan al modelo exacto de componente, ya que a veces hay pequeñas diferencias de montaje o piezas, dependiendo del año y/o de que sean para montaña o carretera, aunque los componentes parezcan muy similares.
  20. Penaldrum
    20 Sep 2011
    Lugones
    Fundamental, se ve claramente que pone pa red force y rival.
    Saludosss
