El hilo del MONOPLATO
  1. Magíbiker
    Magíbiker Miembro Reconocido
    22 Nov 2015
    Buena opcion si se quiere mantener el cambio de 11v, pero demasiado dinero para un cassette
  2. diegoego
    diegoego Miembro Reconocido
    3 Abr 2010
    Galicia
    A la espera de que alguien lo exprima (dada la mala fama que se ha ganado leonardi con las primeras unidades) tiene muy buena pinta. Contras: el 9 no es fácil de mover y en algunos cuadros da problema con la vaina y el precio, claro.
  3. p72
    p72 Miembro Reconocido
    4 Ene 2006
    Hellin
    Decís que es una buena opción para mantener el cambio?
    Entiendo que tienes que cambiar el pulsador y cambio?
    Y el núcleo también?
  4. Manuel Pita
    Manuel Pita Miembro activo
    26 Nov 2014
    Una pregunta,tengo cambio NX,y cassette sunrace 11-46,y el muelle no me recupera,es decir,no me baja los piñones,y mi pregunta es,está el NX adapttado para 11-46?es q en muchas páginas leo q solo es para 11-42,y quiero saber si a vosotros os va bien,porque me dijeron q sram era mucho mejor q Shimano,y estoy un poco decepcionado,lo llegó a saber y me quedo con shimano
  5. leynai
    leynai Miembro Reconocido
    9 May 2017
    En el mundo
    Algo raro hay en el montaje porque un nx te tiene que funcionar muy bien con un 46.
    Has revisado el cable y funda?. Me extraña mucho que sea problema del muelle. Si no te baja bien puede ser que el cable no vuelva correctamente y no deje bajar al cambio.
    Por lo que dices deduzco que para subir te va bien, y que el 46 tambien sin problema.
    O que tengas la cadena demasiado corta y tense demasiado el cambio y no le deje recuperar bien. Pero esto normalmente sucede al bajar de la corona mas grande a la anterior, luego las demas ya normalmente bien, y por lo que dices no es solo ahi el problema.
    O bueno...,que tengas demasiada tension en el cable y no te baje bien, hay veces que el ajuste fino desde el mando puede ser "delicado".
    Salu2.
  6. panocho1000
    panocho1000 Miembro activo
    3 Feb 2012
    Hola. Tengo una pregunta sobre el pulsador eagle de 12 velocidades de sram. Lo estaba instalando, y he probado a ver si funcionaba bien, todavia sin cadena, y al subir piñones, muchas veces salta la palanca en los trinquetes y no tira del cable. Tengo que hacer la fuerza muy perpendicular a la palanquita de subir para que coja bien el trinquete y tire del cable. Tambien noto una excesiva holgura en la palanca larga. Tiene bastante juego para lo que yo estoy acostumbrado. No creo que la cosa cambie cuando ponga la cadena... Creo que toca reclamar por garantia. Tambien tengo que decir que esperaba notar mas suavidad para subir piñones. Antes tenia un cambio xt del 2012 de 10 v con pulsador slx. Espera notar una mejor significativa, pero no ha sido asi.
    Muchas gracias.
    Oscar.
  7. diegoego
    3 Abr 2010
    Galicia
    Hola,
    Yo tengo grip shift con el Eagle, no sé si es normal eso, lo que si te digo es que los mandos Sram son más “bruscos” en el tacto que los shimano, así que el tacto si es posible que lo notes menos fino
  8. leynai
    9 May 2017
    En el mundo
    Pues no se, yo tengo dos eagle trigger, un gx y un xo y me funcionan sin problema.
    Dices que a veces le das al pulsador y no tira del cable pues no engancha interiormente el dentado?. No tendras el tornillo inferior que sujeta todo el mecanismo un poco flojo y tengas alguna holgura...
    Salu2.
  9. panocho1000
    3 Feb 2012
    El tornillo inferior es ese que es de torc y que sostiene directamente un pequeño rodamiento? Eso lo he comprobado y esta apretado a tope. Aun asi, la palanca de subir tiene una holgura lateral (perpendicular a su movimiento) de unos 5 o 6 mm. La tuya tambien tiene holgura? Igual se han dejado de montar algo. El rodamiento va justo apoyado en ese tornillo del que hablas. Y como dices, no tira del cable porque se escucha como se saltan los trinquetes y no engancha, y por lo tanto, no tira del cable.
  10. leynai
    9 May 2017
    En el mundo
    Esa palanca debe de tener un minimo de juego para que pueda girar sobre el eje cuando pulsamos. Ahora....5-6mm no se si es normal o no. Mirare a ver los mios cuanto tienen y te comento.
    Interiormente has comprobado que el tornillo superior que sujeta la pieza de plastico sobre la pieza dentada tb esta apretada?. En principio si el tornillo inferior esta apretado el superior tb deberia estarlo.
    De todas formas si es nuevo yo no lo abriria ni lo manipularia mucho, y asi tiras de garantia. No sea que lo "toques" mucho y luego te digan que no esta como de fabrica y se laven las manos.....
    Salu2.
  11. panocho1000
    3 Feb 2012
    El superior tambien esta apretado. A mi me da la sensacion que entre el tornillo inferior y el rodamiento falta algo. Porque desde fuera, por la parte de abajo puedes ver el cojinete...Es como si faltase una arandela entre el tornillo y el cojinete. A ver cuando mires el tuyo si ves lo mismo. Muchas gracias.
  12. Manuel Pita
    26 Nov 2014
    Mi mecánico me dijo q todo bien,incluso la cadena tenía la medida buena,no tenía más eslabones de lo normal,ni tampoco se quedaba corta,ya le he reclamado al vendedor,espero que me devuelvan el dinero,o me envíen uno nuevo
  13. Magíbiker
    22 Nov 2015
    Se puede ir con cambio de 11v y pulsador de 12v, con el 46 sin problema, y con el 48 estaria casi en el limite.
    El nucleo si ya se dispone de nucleo xd no hay que tocar nada.
  14. jesushb_kzy
    23 Jun 2015
    Pues yo a mi mando xt de 11v hasta q no le hice un "rodaje" de 800km y cambie las fundas...lo de llevar el embrague en ON era un sueño, e incluso en OFF el mando estaba duro como una piedra,ahora va normal.
  15. diegoego
    3 Abr 2010
    Galicia
    Si, los M8000 no van tan bien, pero el hablaba de uno de 10v, que siempre fueron más finos que los Sram
  16. Trucks
    Trucks Miembro Reconocido
    24 Nov 2013
    El cambio de 11v. tambien llega a un 48 sin problemas en el 99% de los casos.
  17. panocho1000
    3 Feb 2012
    Sí, yo hablaba de un cambio xt de 10 con mando slx (del 2012 o asi) . Antes del slx había tenido una bici con cambio lx (si no recuerdo mal) y con pulsador deore de 9v y aquél sí que iba suave ... En este aspecto parece que he ido involucionando ;-). A ver si que me dicen del pulsador. lo compré en lordgun hace 20 dias pero no lo había probado hasta hoy. A ver si van rápido porque tengo todo el grupo nuevo montado...
    Enviado desde mi HTC Desire usando Tapatalk 2
  18. Magíbiker
    22 Nov 2015
    Ya lo se, es mas, yo lo he llevado. Pero el limite esta mas o menos ahi, entre un 49 y un 50.
  19. Daserxt67
    Daserxt67 Miembro Reconocido
    9 Feb 2010
    valencia
    Estáis hablando de un cambio gx, o de un xt de once velocidades?
    Enviado desde mi Y635-L01 mediante Tapatalk
  20. manbio
    manbio Miembro Reconocido
    19 Jun 2009
    Tarragona
    DE un Sram 11v. Aunque hay muchos montajes con los Shimano que llegan, depende de varios factores, cuadro, patilla de enganche, lo manitas del montador,etc..
