El hilo del MONOPLATO
  1. WOODY85
    WOODY85 Miembro
    Hola, llevas montado el GX 12v con mando Xt de 11v ?
  2. SitoPmi
    SitoPmi TrekBoy
    Mallorca
    una consulta llevo todo 11v de shimano pero con bielas normales raceface, si ahora montara unas bielas boost slx que he visto en oferta la linea de la cadena iria mal?
  3. leynai
    leynai Miembro Reconocido
    En el mundo
    Hombre....,si tu cuadro no es boost, el plato te va a quedar 3mm desplazado hacia el exterior respecto del cassette.
    Y hay quien "ma ta" por ganar esos 3mm metiendo el plato, sobretodos en bielas 2x.
    Si es por precio puedes comprar las bielas, vender lo que no sirva(que sea especifico para boost, creo que solo el plato) y montarle lo que necesites.
    Las bielas boost son las mismas que las "normales", lo unico que cambia, si no estoy equivocado, es el plato.
    Salu2.
  4. by_max
    by_max Miembro
    Granada
    Hola amigos.
    Tengo una transmisión de 1x11v con bielas XX1 con araña y quisiera quitarla para ahorrar unos gramos y montar el plato directo. Teniendo en cuenta que el cuadro no es boost, que offset debería tener el nuevo plato? De 0mm (plano), 3mm o 6mm ?
  5. leynai
    En el mundo
    6mm.
  6. by_max
    by_max Miembro
    Granada
    Tanto? , pensaba que sería plano. Mi pedalier es PF 30 y las bielas bb30.
    Según esta tabla que he encontrado, le corresponde un offset de 0mm., quiero estar seguro para no estropearlo con la línea de cadena.
  7. leynai
    En el mundo
    Correcto, si son bb30 tienes que montar plato de 0mm.
    Al no especifarlo incoscientemente di por
    hecho que eran gxp. Perdon.
  8. SEBAS2
    SEBAS2 Miembro Reconocido
    Por los parajes alcarreños
    En shimano creo que el plato es el mismo, lo que varía es la araña
  9. San-Lucas
    San-Lucas Miembro Reconocido
    La Rioja
    Hola,
    Lo importante que tienes que comprobar es que el eje de tus bielas sea corto o largo. Ambos ejes pueden ser bb30.
    Si es eje corto el plato será del tipo SIN offset, pero si el eje de tus bielas sram bb30 es largo, entonces tienes que usar plato tipo gxp con un offset de 6mm.
    Es un poco galimatías las denominaciones que dan a los distintos tipos de pedalier que hay pululando por ahí, ......
  10. Ciclerista
    Ciclerista Miembro activo
    Cádiz
  11. jesushb_kzy
    Yo pille uno de la marca leze y tuve q limar el plato.
    Tengo las mismas bielas.
  12. Trucks
    Trucks Miembro Reconocido
    Y que problema hay para tener que limar..?? Si es de 104 se supone que sirve sin hacer nada.
  13. Miguel.F
    Miguel.F Miembro Reconocido
    He pillado uno redondo yo también en ali para bielas sram 104 BCD y efectivamente,me tocó limar. Los lados rectos junto a los tornillos vienen mas largos que hace que no entre,pero un poco de lima y paciencia y solucionado
  14. jesushb_kzy
    El problema es que el plato trae las cogidas rectas y las bielas hacen un mini curva. Mañana cuando llegue al pueblo pongo fotos para que quede mas claro.
    Los tornillos no son el problema.
    • Útil Útil x 2
  15. Trucks
    Ok, es que he pedido varios y no he tenido ese problema nunca, es verdad que con esas bielas no lo he montado, solo han sido bielas shimano.
  16. dunes115
    dunes115 Miembro Reconocido
    Yo en todas llevo ovalado, carretera mtb o Gravel, Rotor y Garbaruk. El redondo para los platos de la mesa
  17. Encalomer
    Encalomer Miembro Reconocido
    Cantabria
    Hola: una pregunta que seguro que muchos sabrán responder:
    ¿Es posible adaptar unas bielas no-boost para que funcionen en un cuadro boost, con transmisión 1x11?
    Resulta que tengo unas bielas Shimano XTR 9020 y las quiero montar en un cuadro boost pero me queda el plato muy pegado a la vaina... Vaya lío!
    Por favor, una ayudita!!! Muchas gracias!
  18. bichoverdepotipoti
    bichoverdepotipoti Miembro Reconocido
  19. Iker.Casares
    Iker.Casares Miembro Reconocido
    Montando........
    Los platos para shimano no tienen offset me temo..
    Si tienes un cuadro boost necesitas bielas boost en el caso de montar shimano, si fueran Sram jugarias con el offset del plato que seria de 3 mm si montas unas bielas GXP o unas BB30 de eje largo.
  20. Encalomer
    Cantabria
    Muchas gracias!
    Para las bielas xtr solo he encontrado el plato One Up y el Wolf Tooth, pero ninguno corrige los 3mm de diferencia del Boost.
    Conoces algún plato con este offset para unas bielas xtr?
