El hilo del MONOPLATO
  1. lagar1977
    lagar1977 Miembro Reconocido
    Bilbao/ Portu
    Revisa tus bielas porque suele ponerlo.
    Mi Enduro 2016 son pf30 y 6mn de Offset: 15€ el Sram de Acero
  2. San-Lucas
    San-Lucas Miembro Reconocido
    La Rioja
    Ojo, porque las bielas sram BB-30 de eje largo necesitan plato gxp, o sea offset 6 mm para el caso de no-boost.
    Si fueran boost, 3 mm de offset.
  3. airlechu
    airlechu Miembro Reconocido Probadores
    Entre el Atlantico y el Mediterraneo
    Cierto es.
    Existen bielas de eje corto y largo. Parta eje corto O de offset. Y para el largo (como si fueran gxp) 6mm.
  4. Acid-ErN
    Acid-ErN Miembro Reconocido
    Camp del Túria
    Hola, yo acabo de comprar hoy unas bielas de bb30 para ponerla con un cassette sunrace con nucleo shimano, tambien tendria que cambiar el plato por el off set??
    Jodde... que dificil es esto...
  5. coeXL
    coeXL Miembro Reconocido
    Valle del Jerte(en la perla)
    Buff...estoy mirando las bielas y la caja y no encuentro info por ninguna parte. Como saber si son de eje corto o largo?
  6. diegoego
    diegoego Miembro Reconocido
    Galicia
    Mide el eje, 95mm corto, más de 100 largo
  7. airlechu
    Depende, si el eje trasero es boost y de la longitud del eje de las bielas.
  8. airlechu
  9. Acid-ErN
    Camp del Túria
    Yo al comprarlas no encuentro esa medida de eje, a ver que me encuentro...
    Es para una epic del 14, NO boost, atras montare un cassette sunrace de 12v
  10. gianni1879
    gianni1879 Miembro
    Italy
    Hi Guys,
    I tried the following config for experiment:
    - Sram Eagle GX Trigger 12s
    - Rear Derailleur Sram X01 11s
    - Cassette Sram X01 11s
    - Chain Sram X01 11s
    All work fine :D
    Next time I'll try a 12s cassette
  11. leynai
    leynai Miembro Reconocido
    En el mundo
    ...... >>>>>>:D:D:D IMG_20171112_194654_HDR-1024x768.jpg
  12. diegoego
    Galicia
    As you have seen, @leynai works perfectly. With an original 12-speed cassette, it will also work, although you must consider which will be the largest crown that support. No greater than 48 is the most usually.
  13. gianni1879
    gianni1879 Miembro
    Italy
    Is it a E13 9-46 (11 speed) Cassette? or You have tuned it to 12 speed?
  14. gianni1879
    gianni1879 Miembro
    Italy
    which cassette can I find with max crown 46/48t? I know Ingrid 10-48 12speed for example
  15. diegoego
    Galicia
    Now 11-speed Garbaruk exists. And in 12s Leonardi . The second option is much more expense
  16. leynai
    En el mundo
    Is it a E13 9-44 11speed and Superstarscomponents 50t.
    9-50 12 speed.
  17. danielf
    danielf Miembro
    En primer lugar muchísimas gracias a todos por las aportaciones! me están viniendo de maravilla!
    Mi bici es una scott scale 920 de 2015, no sé si por casualidad alguien tiene la misma bici y se ha metido en estos experimentos.. estaría bien que comentase jeje
    Me preguntaba también si un día quiero volver al 2x10 y quiero "destunear" el mando SLX, ¿Sería posible?
    Esto no supondría un problema en mi caso porque no lleva indicador el mando...
    En la bici tuneada de tu hijo has notado saltos de cadena o malas respuestas del cambio?
    Tienes a mano algún enlace de aliexpress de algún goat link? porque busco por esas palabras pero no encuentro...
    Estoy barajando esa opción... poner un cassette 11-46 de 10v, pero aun así para subir a 46 tendría que tunear el cambio no? entonces casi es más preferible comprar el 11-46 de 11v y tunear también el mando no?
    Por último.. alguien sabe qué offset tienen estas bielas? SHIMANO XT FC-M785 HOLLOWTECH 2 38AX24A T
    Perdón por el tocho... pero llevo un cacao mental importante con este tema jajaja
  18. coqueteam
    coqueteam Miembro Reconocido Probadores
    Esto es un foro español o ingles? Que el muchacho tenga dudas y se las resolvamos esta bien,pero que por favor se lea las normas del foro.
    Si yo pregunto algo en un foro en ingles tipo retrobike,lo pregunto en ingles,1° por respeto, 2° por que es un foro en ese idioma y tercero para cumplir las normas.
    No quiero parecer maleducado,pero si cada uno empezamos a contestar en el idioma que nos apetezca,en vez de en español,que lo hablamos todos,este foro se desvirtua
  19. afuster
    afuster Miembro Reconocido
    Entre Montañas y Naranjos
    El cambio GX 11v asume bien los 48t y 46T finales.
    En algún caso y en función de la ayuda que de la geometría de la bici, puede llegar a un 50T, pero generalmente necesitan de la pata de tuneo o bien un cambio Eagle.
  20. acerma1
    acerma1 Miembro Reconocido
    Toledo
    Yo creo que con el adaptador de la pata del cambio vale
