El hilo del MONOPLATO
  1. atorde
    atorde Miembro
    Mostoles
    Os adjunto las fotos que me solicitais.
    El conjunto que compre es este y entiendo que estará optimizado para ese cambio
    https://www.aliexpress.com/item/Shi...127.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3f994c4dW6u7q9
    Cuando desmonte las bielas no vi espaciadores...
    Para más datos la cadena es tal cual venia en la caja sin quitar ningún eslabón.
  2. Bike@Beer
    Bike@Beer Miembro Reconocido
    Camelot
    Hola @atorde .
    Yo diria que esa cadena está muy corta.
  3. atorde
    atorde Miembro
    Mostoles
    Mirare la linea de cadena esta tarde y os mandaré una foto.
    De todas formas donde puedo comprar separadores de plato y los tornillos donde los compro y de que longitud porque todo lo que veo parece estandard
  4. diegoego
    diegoego Miembro Reconocido
    Galicia
    la cadena está muy corta, además intuyo que en las fotos el amortiguador no está comprimido... así que peor quedará.
    Si el conjunto lo hubieras comprado en un tienda o web especializada si se le presupone que todos los componentes van a encajar bien, pero en Ali.... les da igual venderte una cadena que otra porque no todas las bicis llevan el mismo largo.
    Empieza por comprar una cadena más larga, de cuantos eslabones es esa??
    De todos modos, el cambio queda demasiado separado del casete. Quita el goatlink que has montado y regula bien el tornillo de separación a ver cómo queda.
  5. jesushb_kzy
    Cadena cortisima y encima bici doble.
    No tengo controlado ese cambio slx...pero como no tengo la misma capacidad que el xt de pata larga vas a tener q ser fino para ajustar ese montaje sin tunear nada.
  6. semiau4
    semiau4 Hago lo que puedo
    VigoLandia
    Es cierto el Garbaruk va mejor con cadena de 12v y con el plato no tendrás problema
  7. SEBAS2
    SEBAS2 Miembro Reconocido
    Por los parajes alcarreños
    Cadena cortísima y el cambio muy separado del último piñón (grande)
  8. jesushb_kzy
    Yo limpio con gasolina, es lo que mejor me funciona. Un poco de gasolina y von pasarle el deo se va toda la chasca. Para las zonas chungas gasolina y cepillo de dientes.
    Probare a lubricar con aceite de motosierra sae30...a ve como me va.
  9. Loiutarra
    Loiutarra Miembro Reconocido
    Buenos dias despues de usar el buscador y no encontrar nada, pregunto: seria compatible el nuevo pulsador xtr 12v con cambio y casette eagle?
  10. Cornellà1974
    A los rodamientos siempre mejor grasa , específica para rodamientos o grasa de montaje normal tambien, estos rodamientos trabajan a pocas r.pm por lo tanto no hay casi calentamiento .
  11. Cornellà1974
    Hay un hilo específico del xtr 12v , y según los compañeros son compatibles las 12v de Shimano con sram.
  12. Cornellà1974
    Esa cadena es de 112 eslabones.
  13. pocapoc
    pocapoc decathlon 9.1 2005
    mallorca
    Mira si tienes el enganche rapido de la cadena bien puesto. Ponlo en la parte de arriba apreta freno y fuerza la cadena. Si no esta bien puesto cuando pasa por le plato se sale
  14. pocapoc
    mallorca
    Si el 36t me roza en el cuadro podria poner espaciadores entre la biela y los rodamientos del pedalier no? Y como mirais la longitud de la cadena teniendo en cuenta el ovalado del plato?
  15. georgedelajungla7
    Garraf Mountains
    Debes tener en cuenta que puedes arruinar la línea de cadena, además de variar la simetría de pedaleo y que sólo puedes jugar con los espaciadores que lleves montados (si es el caso), cambiándolos de un lado al otro. Si añades espaciadores a los que ya lleves, el eje puede quedar corto.
  16. diegoego
    Galicia
    Se mira igual que en redondo, si quieres hilar muy muy fino, pon las bielas/plato en posición de ovalidad intermedia, pero hay tan poca diferencia que ni un eslabón más o menos da para variar.
  17. pocapoc
    mallorca
    Mi cuadro es bb30 y llevo adaptador para bielas xt hollowtech 2. Sin ningun espaciador entre ella y el rodamiento. Lo que el todamiento adaptafor sale del cuadro. Va por fuera
  18. FSG-BCN
    FSG-BCN Miembro Reconocido
    Pues como que no ..
    Para limpiar lo mejor es el keroseno , que no tiene aditivos .
    Cómo grasa usa de litio o molikote , que vienen a ser lo mismo .
    Eso o montas unas kcnc que llevan rodamientos .
    Enviado desde mi Mi MIX 2 mediante Tapatalk
  19. georgedelajungla7
    Garraf Mountains
    Pues que como tampoco. Lo mejor es el desengrasante cítrico de Finish Line; ecológico, no contamina, se puede rebajar con agua y sigue siendo efectivo, no daña las piezas plásticas ni de goma y además, huele cojonudamente.
  20. Cornellà1974
    € 2,47 7� DESCUENTO | 5 Par MTB clavo placa Dental tornillos de acero de sillín pernos de bicicleta de carretera de manivela de Crusset tuerca partes bicicleta accesorios
    https://s.click.aliexpress.com/e/b3bmrFK1
    Tornillos para el plato Si eres de comprar en ali estos son pero ya sabes q 3semanas de mínimo, sino En ferretería los compras son métrico 8 x 10mm, los espaciadores arandelas de 1,5mm de espesor , suelen ir bien las de la s bisagras de las puertas van bien, La cadena q te han vendido es de 112 eslabones, para plato34 y doble suspensión es muy corta seguro.
    Suerte y ánimo.
