El post del GARMIN EDGE 510
Tema en 'GPS' iniciado por criskart, 23 Feb 2013.
  1. vicentop
    vicentop Miembro activo
    29 Oct 2006
    Hola, no sé que le ha pasado al garmin 510. El caso es que cuando lo he ido a encender no tenía bateria. Cuando lo he cargado, no tiene ningún dato! He perdido los tres perfiles de las bicis que tenía y todos los datos acumulados. Alguna solución??
  2. jorge_7
    jorge_7 Miembro Reconocido
    29 Mar 2008
    lA mANCHA
    A mi si que me pasa que ahora tarda mas cuando le doy a guardar una ruta que antes ,,, y me lo pone en ingles ... saving ride.. nos pasa a todos , he llevado la 3.2 la 3.28 y la 3.4
  3. davidmaral
    davidmaral TIRA PALANTE!!!!!!
    3 Sep 2009
    Vila-real
    A mi paso lo mismo y tuve que ponerlo todo de nuevo, lo que si leí es que si tienes guardados los perfiles en el ordenador lo puedes volver a poner conectadolo por el cable
    Lo que no se es como guardarlos al ordenador :(
  4. manbio
    manbio Miembro Reconocido
    19 Jun 2009
    Tarragona
    a mi me pasa.....
  5. mgton
    mgton Miembro
    23 Abr 2011
    He enviado un email a Garmin Support y os copio/pego lo que me han respondido, por si a algun@ le sirve:
    ---Para calibrar la pantalla de su Edge tendrá que tener su equipo apagado. Ahora pulse al mismo tiempo el botón de encendido y el botón LAP (el de abajo a la izquierda, la flecha curva) y cuando aparezca el logo de Garmin deje de pulsar el botón de encendido dejando pulsado únicamente el LAP durante 1 minuto, entonces le aparecerá un punto en la pantalla, pulse encima repetidamente hasta que finalice la calibración.---
    Yo lo probaré esta noche a ver si funciona. En el caso de que siga dando problemas les mando el gps.
    Última edición: 7 Ene 2015
  6. triptonman
    triptonman Miembro activo
    1 Oct 2012
    Benicadell
    Estiy hadta los hue**s de la banda del pecho del pulsometro. Es la cuarta q voy a tirar a la basura en 15 meses. Hasta ahora la garantia me ha respondido y me las han enviado gratis pero ahora tengo q pasar x caja, y claro no me apetece pagar por algo q se q se me va a romper en 4 meses.
    Alguien sabe si las cintas con lis sensores cardiacos de polar o de otra marca son compatibles con el transmisor de garmin?
  7. dawid
    dawid Miembro
    14 Ene 2010
    bcn
    La del decathlon es compatible con el sensor de garmin. Y dura muuucho.
  8. dawid
    dawid Miembro
    14 Ene 2010
    bcn
    ...la cinta solo, se le puede poner el sensor garmin.
  9. Kantxellara
    Kantxellara Kaxka
    29 Dic 2006
    GIPUZKOA
    Yo tambien me he dado cuenta ahora
    Haber si nos iluminan por aqui como hacerlo
  10. Paso73
    Paso73 Miembro Reconocido
    30 Ago 2011
    Granada
    Me pasa lo mismo al poco tiempo de ponerme la 3.4
  11. tolyn
    tolyn Miembro Reconocido Probadores
    31 Dic 2009
    El proceso es sencillo (segun he leido), hay que conectar el cable que tienes conectado al cambio trasero a la unidad d-fly y de alli conectar al cambio trasero, basicamente como hacer un puente. Tambien segun he leido tiene que tener un soft en concreto https://forums.garmin.com/showthread.php?89979-Connecting-to-d-fly-unit , lo que creo que no es compatible con el dura-ace que comentais.
    Una foto del d-fly
    http://happymtb.org/wp-content/uploads/2014/02/Shimano-SW-EWW01.jpg
  12. tolyn
    31 Dic 2009
    Última edición: 8 Ene 2015
  13. Porció
    Porció Miembro activo
    16 Jun 2013
    A algunos os puede interesar:
    Garmin 510 preparado para Di2
    Y para cambiar de pantalla un botón en el escalador:[​IMG]
  14. Sr. Lapierre
    Sr. Lapierre Miembro
    30 Dic 2009
    Sant Pere de Torelló
    Hola compañeros. Tengo un problema con el garmin. Como ya venis diciendo de hace dias garmin pierde los perfiles y a mi me ha pasado como 3 o 4 vezes en menos de 10 dias. Hace 4 le actualize el softward y de paso le met mi las zonas de trabajo y tal.
    Ayer volvi a salir y esta mañana quando he querido passar el recorrido del gps al mobil me ha dado error a demas de haver perdido el perfil que utilize ayer. Cabe decir que empeze la ruta en carreter y temine con la misma sesion haciendo rodillo.
    Otro dato que tambien es importante es que a vezes me da los datos de potenncia muy bajos como fue el caso de ayer quando me puse hacer rodillo. Llevo un power2max con casi 3años.
    El problema a sido que quando lo he metido en el ordenador me ha dado la opcion de analizar el equipo el propio windows 7 y tras analizar me ha dejado un mensaje diciendo que ya havia se havia solucionado el probblema. pero con lo que me he encontrado es que me ha borrado todas las actividades y me ha dejado el garmin en hard reset y solo pudiendo configurar en ingles. He intentado actualizarlo de nuevo con el webupdater, por si me metia de nuevo todos los idiomas y se ha quedado igual.
    Ayuda porfavor. alguin me puede passar al menos los archivos para que este en español y los sistemas sean en metrica i fahrenheit.
  15. Itto Ogami
    Itto Ogami Ronin
    4 Oct 2005
    Cantabria Oriental
    Alguien ha usado segmentos en el garmin, el otro día fui haciendo un recorrido que tenía metido, pero también tenía un par de segmentos de ese recorrido y no me saltaron. Cual puede ser el fallo? En que pantalla te lo indica en la de mapa, en la virtual partner??
    P.D.:Los tenía activados.
  16. altuna98
    altuna98 Aitor altuna
    12 Jul 2012
    Yo el primer dia que sali con la actualizacion me iba bien el segmento que meti, todo correcto, pero el martes meti otro mas y ninguno de los dos fue bien, empezaba el segmento, y al principio bien, todo normal, pero en medio del segmento me salia off segment, y se acabo, lo raro es que luego al pasar al connect me aparecian los segmentos, lo que significa que el problema no esta en que me sali de la ruta ni nada por el estilo, el problema esta en el software, creo yo
  17. Itto Ogami
    Itto Ogami Ronin
    4 Oct 2005
    Cantabria Oriental
    Y en que pantalla te indicaba que ibas a empezar un segmento o que te estabas a acercando y todo eso??
  18. tolyn
    31 Dic 2009
    A mi me sale en las pantallas de datos, tipo pulso, velocidad y tal.
  19. Itto Ogami
    Itto Ogami Ronin
    4 Oct 2005
    Cantabria Oriental
    ok. gracias.
  20. altuna98
    12 Jul 2012
    A mi se me ponia automaticamente el mapa, ahi me aparecia distancia para finalizar, si iba por delante o por detras y cuanto, el mapa...
