El post del Garmin Edge 800.
  1. Cibrao
    Cibrao Miembro Reconocido
    22 Oct 2005
    A Coruña
    En tu pregunta metes una cuestion que no dejas clara....dices "guiado gps"....la velocidad la tienes en el momento en el que le das Inicio al gps (a la grabacion de datos), pero no esta guiando nada aun, hasta que seleccionas una ruta. O sea, la velocidad te la da, sin necesidad de estar guiado por el gps, pero necesitas tener iniciado el gps.....
  2. dmingo
    dmingo Largas distancias
    28 Ene 2007
    Encima de los pedales
    la velocidad te la da aunque no le des al inicio, lo que pasa es que no grava los datos
  3. Cibrao
    22 Oct 2005
    A Coruña
    Entonces, cual es su problema?
  4. dmingo
    28 Ene 2007
    pues no se la verdad tendra que sacar-nos de dudas el compañero TTyTT ¿o ya le habremos solucionado el problema?
  5. samuel1973
    samuel1973 Miembro
    6 Jun 2009
    Catalunya Profunda
    Yo uso el edge 800 para mis sesiones de entrenamiento con el rodillo y, con el sensor de cadencia-velocidad, quedan registrados todos los datos (velocidades, distancias, cadencias, etc...). Después los puedo ver en el endomondo o Garmin Training Center.
  6. mec0man
    mec0man Miembro Reconocido Probadores
    10 Ago 2009
    Una duda...
    Si quiero repetir una actividad que tenga guardada anteriormente ¿la única forma es convertirla a trayecto?
    Por ejemplo, una ruta que haya hecho, que me ha gustado y quiero repetirla en otra ocasión.
  7. TTyTT
    TTyTT bikeavila.blogspot.com
    3 Jun 2008
    Hola, me refiero a que si decido hacer una salida en bicicleta con el gps en modo desconectado, me marca perfectamente la cadencia y las pulsaciones, pero no me marca velocidad alguna. (el iman está correctamente puesto).
    En definitiva que solo me calcula la velocidad usando la conexión gps. sin gps activo na de na ¿Será problema de mi unidad?
  8. dmingo
    28 Ene 2007
    que estraño esto de utilizar el gps desconectado para rutear ¿no? pero bueno cada uno es cadascual como decimos por aquí
    comprueva que el sensor de cadenca detecta el iman de la rueda, pulsa el botoncillo i mira si se ilñumia en verde i rojo segun el iman que pasa si el de la biela o el de la rueda si se ilumina de los dos colores vuelve a hacer la busqueda del dispositibo que deveria de funcinar para lo que dices
  9. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Hola, teniendo el sensor correctamente enlazado te tiene que mostrar la velocidad, ya que la calcula como cualquier otro clclocomputador normal, es decir por perímetro de rueda y velocidad de giro de la misma.
    Yo lo utilizo en rodillo, y funciona correctamente, debes tener el GPS desactivado, eso si.
    un saludo
  10. Subiq
    Subiq TEAM LAPIERRE COVARCHI
    5 Jul 2010
    Pujant riu amunt a dreta i esquerra
    Si, efectivamente, hace todo el proceso, y en el aparato ni lo puedo activar ni desactivar, simplemente no aparecen los mapas .... en cambio en la tarjeta de memoria si que estan.
    Alguien me puede confirmar si el edge 800 acepta mapas en 3d???? si no provare de descargarme el que es sin dem o borrar los otros topohispania que llevo en la targeta, a ver que pasa...
  11. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Si por 3D te refieres a mapas con relieve dem, los acepta perfectamente, y más concretamente el topohispania 2.03 dem.
  12. Cibrao
    22 Oct 2005
    A Coruña
    La puedes enviar como gpx o como tcx...de ambas maneras la puedes seguir para repetirla, solo que en gpx no te dara algunas indicaciones como desvio de trayecto,....
  13. mec0man
    10 Ago 2009
    Necesito más detalles. :)
    Si tengo la actividad guardada en el computador, necesito guardarla como un trayecto tambien desde el computador, no?
    ¿Desde donde tendría que enviarla en GPX o TCX al computador? ¿desde Garmin Connect y mejor en TCX?
  14. Subiq
    5 Jul 2010
    Gracias Santa,
    entonces cual crees que podria ser el motivo por el qual no me sale el topohispania 2.03 en el gps, ya que en la tarjeta la tengo instalado, ahora no tengo aqui a mano el gps per el archivo tiene de nombre gpsmapp o algo asi parecido, creo que lo descargue todo correctamente. Llevo una targeta de 8 gigas, con un mapa de carreteras navegable, el topohisapania, el topohispania 2.01, y el topohispania 2.03 dem y todos van bien menos el ultimo, que no aparece por ningun lado...
    Bueno a ver si me podeis aclarar algo.
    Saludos, y gracias!!
  15. dmingo
    28 Ene 2007
    Tambien puedes crear-lo desde el GPS mismo, entra en el menu->Trayectos->crear nuevo trayecto i selecionas el dia que iciste la ruta, sigue los pasos siguientes y a rutear
  16. mec0man
    10 Ago 2009
    Si, es lo que dije anteriormente, de crear un trayecto en el própio computador, eso se hacerlo.
    La pregunta era que si la única forma de repetir una actividad guardada, era convertirla en trayecto.
  17. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Si lo tienes dentro de la carpeta Garmin, entonces prueba a eliminar la v 2.01 del Topohispania e instala la 2.03.
    ya contaras
  18. dmingo
    28 Ene 2007
    que yo conozca si o desde el pc o desde el GPS pero tendras que hacer un trayecto
  19. Eivissente
    Eivissente NINER RIP
    19 Jun 2008
    entre San Fernando y Vicalvaro
    Hola, una pregunta para todos:
    Ayer mientras hacia una ruta, llevaba la pantalla del mapa, porque seguia un track, se me quedo la pantalla sin mapa y solo salia la brujulilla de arriba a la izquierda y la flecha esa que se supone que soy yo, no podia hacer nada, los botones no reaccionaban, el de apagado tampoco, podria ser de las baterias?? el dia anterior lo cargue al 100%.
    sugerencias....porfavor
  20. Subiq
    5 Jul 2010
    Si, los tengo todos dentro de la carpeta de garmin, esta noche pruebo de desinstalar la 2.01 a ver que pasa.....
