El post del Garmin Edge 800.
  1. igor46
    igor46 Miembro Reconocido
    10 Abr 2009
    Nadie?
  2. VOLCAT
    VOLCAT Miembro
    9 Ene 2011
    olot
    Alguien me sabria decir como se cambia el color de la flecha azul que sigue el trahk?.Os cuento:um dia trasteando lo cambie y se me puso color blanco, y la vardad ahora no me acuerdo como lo hice,y queria cambiarlo otra vez por el azul.Alguien sabe como hacerlo?
  3. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Hola
    Abre Aperture, y copia las fotos en un Project.
    Una vez importadas las fotos, vete a Places y haz clic en esta opción.
    Escoges tu track o waypoint en formato GPX, ( tiene que estar sincronizado el reloj de la cámara con el del gps ) y te aparecerá en el mapa.
    Ponte encima del waypoint, botón derecho y escoge esta opción.
    En caso de que importes un track, escogerá las fotografías según la hora de cada punto de track, en caso de utilizar waypoint, hará exactamente lo mismo, hecho esto pondrá una chincheta sobre las imágenes que coincidan en hora.
    Espero te sirva.
  4. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Se me olvidaba, ahora en la vista mapa, verás chinchetas sobre el mapa, en todas las ubicaciones ;-)
  5. snack
    snack Novato
    14 Sep 2011
    Tenerife
    Muchas Gracias santacruzblur me lo guardo.
    Mejor explicado imposible
  6. igor46
    10 Abr 2009
    Alguien que me ilumine????
  7. Ciclotron
    Ciclotron Novato
    20 Feb 2009
    Hola Igor46.
    A ver si puedo aclararte alalguna de tus dudas desde mi modesta esperiencia:
    Como no utilizo Garmin Conect, no puedo ayudarte mucho en el primer punto.
    Respecto a la segunda cuestión que planteas, aunque no lleves sensor de velocidad, como sabes, el edge te mide este parámetro por GPS. Bien, pues cuando tu velocidad esté por debajo del valor que tengas configurado en "autopause", el cual deduzco que tienes en "valor personalizado" y con un valor superior a la velocidad que llevas en esas cuestas, se detiene el temporizador hasta que vuelvas a moverte por encima de ese valor.
    Solución: Cuando vayas a subir tramos de mucha pendiente, modifica la configuracion de " autopause" (Menu/configuración[llave inglesa]/configuración bici/autopase/modo de autopause/). Aquí podrás desacticavarlo, escoger que se detenga el temporizador solo si te paras, o bien establecer una velocidad personalizada lo suficientemente pequeña para que no te de la lata.
    Espero haberte ayudado.
    Última edición: 24 Ene 2012
  8. igor46
    10 Abr 2009
  9. igor46
    10 Abr 2009
    Repecto al tema de los tiempos que salen en Garmin connect que diferencia hay?
    Tiempo: 2:15:22
    Tiempo en movimiento: 2:08:36
    Elapsed Time: 3:09:43
    Podeis explicarmelo?
  10. PeDaLeTa>
    PeDaLeTa> De Perdidos al Río
    20 Nov 2009
    Huesconsin
    Se debatió hace un tiempo y llegamos a esta conclusión:
    Tiempo: 2:43:36 y Tiempo en movimiento: 2:43:31
    Son el tiempo en en que estás en movimiento realmente, no incluye paradas. El desfase son los momentos que tarda el autopause en detener el crono y volver a arrancarlo cuando te paras. En salidas sin parar coinciden exactamente. También se desfasa si por descuido o queriendo detienes el crono y sigues circulando. Te constará como tiempo pero no como tiempo en movimiento.
    Elapsed Time: 2:59:50 Tiempo total, incluidas paradas. Desde que das a star hasta que das a stop y luego reset.
  11. juananlo
    juananlo Miembro
    6 Oct 2009
    Necesito ayuda por favor: Tengo dos sensores de cadencia-velocidad, uno lo reconoce y el otro no. Como puedo, si se puede, sincronizar o hacer que el garmin 800 reconozca a los dos sensores? Muchas gracias!
  12. Josito 4x4
    Josito 4x4 ACORCHOPANAO
    2 Abr 2009
    PARQUE AUSTRIA
    Buenas noches compañeros.
    Aprovechando el ultimo comentario de nuestro amigo juananlo, comentar un problema similar que tengo con el sensor de cadencia y velocidad.
    Decir que tengo dos juegos de ruedas, uno para mtb y unas que tengo con ruedas lisas para hacer carril. En las de mtb llevo el iman para que me capte la velocidad atraves del sensor y en las ruedas de carril no llevo iman, por lo que la velocidad me la da via GPS. El sensor de cadencia deberia de funcionar siempre.
    El caso es que para diferenciar los kilometros que hago de carril y mtb, lo tengo puesto como dos bicis diferentes. Cuando le pongo que es la bici mtb, me reconoce perfectamente el sensor de cadencia y velocidad, pero cuando le digo que es la bici de carril, no me reconoce el sensor de cadencia. Le indico en la configuracion que solo lea el de cadencia ya que la velocidad me la da el GPS, pero en este caso no me dice que el sensor no esta conectado y el id tiene marcado el 0. Para probar le he puesto el mismo id que muestra cuando le digo que es bici de mtb y sigue sin reconocerlo.
    Alguna idea.
    PD: Estoy esperando que garmin me mande un sensor de cardio nuevo, ya que el que tengo marca lo que le da la gana o directamente no marca nada.
  13. igor46
    10 Abr 2009
    Y como configuro el autopause, es q cuando voy suboendo lento se me para..
  14. PeDaLeTa>
    20 Nov 2009
    Huesconsin
    Llave inglesa - configuración de bici - Auto pause - 3 opciones: Desactivado, cuando me detenga y velocidad personalizada. Elige cuando me detenga. La velocidad personalizada, por defecto, viene que se para a menos de 5 kmh.
    Salu2
  15. dmingo
    dmingo Largas distancias
    28 Ene 2007
    Encima de los pedales
    yo tambien tengo dos sensores uno en la flaca i el otro en el rodillo, creo recordar que configure una bici i para que funcionase el otro volvi a bucar el otro sensor con la otra bici o sea que en el menu dode poneis bici 1 buscais un sensor i cuando cambieis a bici 2 buscais el otro sensor
    cada vez que cambieis de bici tendreis que cambiarlo en el menu asi tendreis los dos sensores
  16. jspnd
    jspnd Miembro
    2 Mar 2011
    Catalunya
    Tengo un problemilla con la pantalla, cuando ruedo en bici a pleno sol, la pantalla se me ve muy oscura y apenas puedo ver el mapa, en casa funciona perfectamente.
    La tengo a tope de brillo.
    Alguien sabe a que se puede deber?
  17. bustavin
    bustavin _____________
    15 Feb 2009
    Que datos tenis puestos en cada pantalla?
    Yo me he hecho un lio y no se cuales poner.
    Gracias por los ejemplos
  18. DeiviX
    DeiviX anorexic bike
    16 Ene 2006
    Última edición: 27 Ene 2012
  19. yowydj
    yowydj Desmotivado...
    18 Mar 2010
    Marratxí (Mallorca)
    ¿que significa esto?
  20. Pantani21
    Pantani21 Carbonizado total
    22 Jul 2008
    Gandia
    Pues que ha editado su mensaje y ha dejado un punto.
