El post del Garmin Edge 800.
  1. mec0man
    mec0man Miembro Reconocido Probadores
    10 Ago 2009
    De altitud no veo nada de nada.
  2. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Bueno, entonces ahí tienes el fallo, te ha eliminado el etiqueta de altitud :)
  3. mec0man
    10 Ago 2009
    Otra opción tambien podria ser http://tracks4bikers.com/
    Estoy tratando de crear un trayecto con http://tracks4bikers.com/ pero veo muy pocas herramientas para usar (por ejemplo mover un trazado, asignar velocidad media, indicar regreso por la misma ruta, etc)
    http://tracks4bikers.com/ permite exportar directamente en TCX y Training Center lo importa manteniendo el perfil de pendientes.
    ¿Será mejor aprender a usar http://tracks4bikers.com/?
  4. mec0man
    10 Ago 2009
    ¿Porqué?
    Veo que sólo exporta en formato GPX ¿sera al exportarlo cuando se pierde? ¿no puedo exportar directamente a TCX en Garming Connect?
  5. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Eso es un bug, el archivo gpx, admite perfectamente la etiqueta de altitud, y no pierde esta info, a no ser que exista un bug ( como es esta caso )
  6. mec0man
    10 Ago 2009
    Vale vale... entendido, osea que Garming Connect que resulta la herramienta más facilona, no se puede usar. :(
  7. zequi
    zequi Miembro Reconocido
    10 Abr 2008
    Sur
    Hola
    Sabe alguien si hay alguna bateria auxiliar para conectar el edge en rutas demasiado largas?
  8. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
  9. zequi
    10 Abr 2008
    Sur
    Hola
    Muchas gracias por la ayuda santacruzblur. A ver si me compro una que me hace falta.
    saludos ;)
  10. eibiel00
    eibiel00 Miembro
    8 Mar 2011
    He instalado el garmin-conect, conecto el gps al portatil y cuando le doy a cargar no me encuentra las actividades, se queda explorando horas, miré de hacerlo con el google crome y me pasa lo mismo.Saco la targeta del gps y la coloco en el adaptador, le doy a carga manual examinando y tampoco me lo carga.
    yo ya no se si es que soy rematadamente torpe o es que me ha tocado la china ya que esta es la segunda unidad que tengo, el primero me lo cambiaron en garantia.
    en lo referente al garmin conect he instalado el garmin USB drivers para windows7 por si acaso pero sigue igual.
    merece la pena complicarme la vida con esto o hay otros programas que hagan lo mismo y que no sean de garmin. Yo con el anterior gps subia las rutas directamente al Endomondo. ¿ para que sirve el garmin conect en realidad?
    perdonad por mi torpeza.
  11. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Hola
    No tendrás activada la opción de grabar los tracks en el tarjeta de memoria, no?, porque si es así, no te los leerá de ahí.
  12. eibiel00
    eibiel00 Miembro
    8 Mar 2011
    si que tengo esa opcion activada. ¿pero si pongo almacenamiento interno ya dara para guardar una ruta larga o varias rutas? o en cada salida al llegar lo he de pasar al garmin conect y borrar esa actividad.
  13. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Hola
    Si es así como lo tienes configurado, por eso es el fallo, :), cada track que guardes, ocupa muy pocos kb, con lo que en la memoria interna, si solo la tienes para eso, te dará para un montón de tracks, por lo que no deberías preocuparte. Yo personalmente lo tengo configurado para que me los guarde en la memoria interna, eso sí, mis tracks, bien creados o descargados, los guardo en la tarjeta de memoria. Pero si quieres que te los lea el GC directamente, dile que te grabe los tracks en la interna.
  14. eibiel00
    eibiel00 Miembro
    8 Mar 2011
    Muchas gracias.
    perdona que abuse de tus conocimientos. He cargado un track en el trainin center, tengo el topoispania 4 instalado. Lo que pasa que el recorrido empieza y acaba en el mismo sitio.
    para poner las indicaciones ¿como se donde esta el principio de la ruta? es que si nó seguro que las pondré al reves.
    gracias
  15. Desplom
    Desplom Miembro
    23 Abr 2012
    Me encuentro con un problema en mi Edge800 y es que una vez me bajo las rutas de Wikiloc en formato .gpx las guardo en la carpeta NewFiles de la MicroSD, grabo 8 o 9 rutas en la carpeta NewFiles y luego una vez enciendo el edge800 voy a y menú principal , Trayectos y solo me aparecen 3 rutas.
    He intentado bajarme de wikiloc directamente el Edge800 6 o 7 rutas y pasa exactamente los mismo, enciendo el GPS y en Trayectos y solo me aparecen 3 rutas.
    Algún consejo de lo que puede ser ?
  16. pppcordobes
    25 Ene 2009
    Pinoso, Alicante
    Has comprobado que las rutas están bien??. Algunas rutas de Wikiloc están corruptas y les faltan datos de altitud y tiempo. Yo las metería en el Basecamp y las miraría antes.
  17. pppcordobes
    25 Ene 2009
    Pinoso, Alicante
    Te digo lo mismo que al anterior compi. Métela en el Basecamp y verás el sentido de la marcha perfectamente.
  18. Desplom
    Desplom Miembro
    23 Abr 2012
    Parece ser que lo he solucionado, cruzo los dedos, comento por si le sirve a alguien.
    El tema esta en cargar rutas o directas de Wikiloc al GPS o copiando a la carpeta, desconectamos el GPS del PC de manera segura, con el GPS apagado quito MicroSIm y enciendo GPS donde pille satélites, apagamos de nuevo GPS y ponemos la McroSim, encendemos de nuevo y ya aparecen las rutas.
  19. pppcordobes
    25 Ene 2009
    Pinoso, Alicante
    He estado creando un trayecto desde Basecamp y luego le he puesto una velocidad con el TCX Converter como dices en tu blog. Efectivamente el archivo gpx resultante me lo lee con el Training Center, cosa que no hacía antes de pasarlo por el TCX.
    Otra cosa más aprendida, esta noche a realizarla en la montaña. Gracias Santa por esas aportaciones tan buenas :aplauso2:aplauso2
  20. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Suerte en la salida nocturna :rocker
