El post del Garmin Edge 800.
  1. Cibrao
    Cibrao Miembro Reconocido
    22 Oct 2005
    A Coruña
    El citynavigator es un mapa de pago. Estas pidiendo algo pirateado....
  2. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
  3. franciscolorin
    franciscolorin Miembro Reconocido
    26 Feb 2007
    A mi me ha tardado dos dias, desde que recibi el correo de confirmacion, ayer me llego la nueva cinta, espero que esta dure mas
  4. FraguelRock
    FraguelRock Miembro Reconocido
    3 Jul 2005
    tienes que pedir el telefono de envios: 93 497 23 73, si esperas un 800 puede que tarden un poco porque segun me dijeron estan sin stock.
    con el RMA a mano te diran como esta el tema.
  5. kadell
    kadell Miembro
    25 Oct 2006
    Otra cosita compañeros, tengo varios trayectos en el gps, cuando escojo uno en pantalla me salen otros trayectos que ya he realizado, con lo que se me superponen y es un lio monumental. Que debo hacer para que solo salga en pantalla el que yo quiero seguir?
  6. CRISMOPE
    CRISMOPE Miembro
    3 Feb 2010
    Mainake
    Muchas gracias a los dos, efectivamente he llamado y estan si stock del 800 en azul, pero si tenian blanco, a mi me daba igual, asi que para la casa...
  7. arittxo
    arittxo Miembro
    10 May 2010
    Entra en el menu y en la lista de trayectos, y mira si junto al nombre de los trayectos te aparce una linea de color o hay un espacio en blanco. Si hay una linea de color, es que lo tienes configurado para que te aparezca siempre visible en el mapa. Entra en el track con la linea de color adjunta, ajustes de dicho track, y en visibilidad pornle que no sea visible. Ya no te aparecera en el mapa.
  8. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Hola
    Lo que no comentas, es lo más importante¡¡¡¡ :), porqué lo conviertes....y de qué formato a qué formato ;-)
    Si te bajas un gpx, no hace falta convertirlo, lo pones en la carpeta newfiles, y el lo convierte automáticamente a fit, no obstante, puede que tengas el problema aquí: http://elblogdesantacruzblur.blogspot.com.es/2012/06/problemas-con-los-archivos-en-tu-edge.html
  9. ABIETAR
    ABIETAR Abiétar
    29 Mar 2011
    Saludos,
    Alguien por el foro puede saber a qué es debido que mi Edge 800 no detecte el sensor (Ride Sense) integrado en el cuadro Giant?
    Gracias,
    Juan
  10. luish
    luish Miembro Reconocido
    24 May 2007
    hola.
    supongo que es básico, pero has mirado si son compatibles en
    http://www.thisisant.com/modules/mod_product-directory.php
    Puede que auqneu el sensor de giant sean ANT+ quizas el Garmin Edge 800 no se compatible. A mi con ese nombre no me sale compatibilidad.
    Si lo son, supongo que le emparejas diciendole que tienes sensor, de vel/cadencia, le dices que buscar, etc..paginas 15/16/17/18 del manual de usuario.
    Otra cosa no se decirte. Yo lo tengo emparejado con un sensor duotrap de Trek Madone y va perfecto, haciendo el emparejamiento según el manual.
    saludos y lo siento
  11. pppcordobes
    25 Ene 2009
    Pinoso, Alicante
  12. pppcordobes
    25 Ene 2009
    Pinoso, Alicante
    Siguiendo ese método y usando el TCX Converter he conseguido arreglar varios tracks que tenían mal los parámetros de altura y tiempo. Así me han funcionado todos y los he podido navegar con el gps sin problemas.
  13. pppcordobes
    25 Ene 2009
    Pinoso, Alicante
    Si me has dicho que lo tienes bien grabado en actividades, no entiendo como no lo ves al pasarlo a trayecto. Yo acabo de hacer los mismos pasos y lo veo perfectamente. Hay algo que falla ahí, pero no acierto que puede ser sin más datos por tu parte. Tiene que ser algo que se te escapa porque has hecho lo correcto y tendría que estar como trayecto.
  14. quimera_rfv
    quimera_rfv Miembro activo
    18 May 2011
    Coruña
    chicos, si tengo el firmware 2.40 no necesito parchearlo para usar jnx?
  15. francisco reales marin
    francisco reales marin Miembro activo
    25 Feb 2008
    necesitas el 2.40 parcheado....pero primero necesitaras desactualizarlo a la version anterior para luego poner la 2,4 parcheada......parece un lio pero es facil lo dificil es encontrar la version anterior.
  16. quimera_rfv
    18 May 2011
    Coruña
    Osea, necesito que alguien me deje o que encuentre en internet (esto ultimo me da mas miedo) la version 2.20, parcheo esa version con el archivo y despues conecto el garmin para que se actualice él solo desde la web. Es así?
  17. pppcordobes
    25 Ene 2009
    Pinoso, Alicante
    Yo lo pasé directamente a la versión 2.41 que es la versión que te permite ver los JNX. En la página de Iogrea la tienes.
  18. quimera_rfv
    18 May 2011
    Coruña
    Muchas gracias pppcordobes :) voy a buscarla, no encontraba googleando la 2.20 :)
  19. javilolo
    javilolo Miembro activo
    26 Jun 2011
    Hola a todos.
    A ver si me podeis ayudar.
    He comprado un 800 y estoy con el tema de meter los mapas en la SD. Me he bajado el topohispania 2.03, tanto para el pc para usar basecamp (funciona perfecto), y la imágen para ponerla en la SD.
    He creado la carpeta Garmin, y he metido dentro a imágen, pero no consigo verlo en el garmin para activarlo. He probado a meterlo a pelo y a instalarlo desde el mapinstall, y aunque he visto que el mapa está en la tarjeta, el gps no la ve. Sólo he conseguido ver un mapa de una zona seleccionada con el mapinstall, pero metido en la carpeta Garmin de la memoria interna.
    He probado NTFS, FAT32 y FAT
    El gps tiene la versión 2.4. Alguna sugerencia?
    Muchas gracias
    P.D. He intentado leer los mensajes del foro, pero cuando iba por la 50 me estaba quedando frito...perdon por preguntar si haber leido todo.
    Última edición: 25 Ago 2012
  20. francisco reales marin
    25 Feb 2008
    NO...primero desactualizas con la 2.20 enciendes el aparato este tarda un poco en arrancar pero cuando se encianede te dice la version que tiene.....luego coges la parcheada y la sust¡tuyes por la 2.2 vuelves a arrancar y te saldra que tiene la 2.4 parcheada...otra opcion que desconocia es poner la 2.41 que viene parcheada con esta no te hara falta poner la 2,2...directmente la 2.41....no debes actualizar desde la pagina de garmin esta versiones no son oficiales.
