El post del Garmin Edge 800.
Discussion in 'GPS' started by santacruzblur, Dec 14, 2010.
  1. jlc_82
    jlc_82 Miembro
    Supongo que si, pásale el archivo .fit que tengas en el garmin y que el lo cargue de manera manual. Nunca lo he probado pero yo lo haría así. A ver si así te funciona.
  2. marinero83
    marinero83 DUELEN LAS CANILLAS
    POR TODOS LADOS
    como dices no se hacerlo ,,,como se hace???????? yo queria enchufarlo al pc y mi amigo que me de su contraseña de garmin connet y se lo cargo
  3. PeDaLeTa>
    PeDaLeTa> De Perdidos al Río
    Huesconsin
    ¿Has probado a hacerlo? Tú mismo obtendrás la respuesta :rasta
    Del Garmin Connect puedes exportar las actividades a tu ordenador en gpx y tcx, y subirlas manualmente a otra cuenta.
    Salu2
  4. marinero83
    POR TODOS LADOS
    igual que en wikiloc no?????estonces solucionado
  5. aayaats
    aayaats Miembro Reconocido Probadores
    Banyoles
    Buenas, pues estoy en lo mismo de siempre, haver si alguien me lo explica y me queda claro de una vez por todas y consigo hacerlo, he de modificar un track. (por ejemplo una zona que me he metido por un sendero equivocado y he vuelto a retroceder hasta el cruce) borro y modifico esta zona con las herramientas del BASECAMP hasta aqui mas o menos bien. El problema es que quando lo tengo correctamente modificado le doy a exportar y creo un archivo. Abro el archivo creado y me sale el track como si no hubiera modificado nada de nada. Unos me dijeron que era porque la zona esta no tenia velocidad, pues tambien probe a ponerle una velocidad a todo el track con el TCX CONVERTER, nada. Alguien me puede ayudar paso a paso como hacerlo??
    De momento he abierto el archivo .fit con el TRAINING CENTER y lo he guardado en .tcx por poderlo abrir con basecamp, tengo 2 archivos ahora el .fit (que normalmente lo borro) y el .tcx que es con el que trabajo.
    Muchas gracias y perdonad por la paciencia que teneis conmigo jejeje.
  6. jlc_82
    jlc_82 Miembro
    Si, se hace parecido. Yo te decía que cuando conectas el garmin al ordenador buscarás manualmente con el explorador de archivos dentro de la carpeta de actividades y le pasarás el archivo de la ruta. Es como si la subieras a wikiloc
  7. Malakita
    Malakita Miembro
    Alhaurin de la Torre
    Resulta que estas Navidades me regalaron el Edge 800 con los mapas TOPOFULL España tanto en MicroSD como en DVD. Hasta ayer, había salido por rutas conocidas y había usado el GPS sólo como Ciclocomputador, no para que me guiara.
    Ayer en una ruta, cuando estábamos en mitad de ninguna parte, no sabíamos elegir la pista adecuada para llegar donde queríamos. Como tenía las coordenadas del punto donde queríamos llegar, las cargue en el GPS para que nos ayudara a elegir la ruta y, teniendo la tarjeta con los mapas del TOPOFULL España puesta, nos decía que no había carretera que nos llevara al punto indicado.
    Pensé ¡¡¡*****, ya se que no hay carretera, si la hubiera no te necesitaría!!! Jejeje.
    Me indicaba en la dirección que estaba el punto pero no cual de los dos carriles elegir para llegar. Soy novato en esto del GPS para la bici porque es el primero que tengo pero pensé que en los mapas del TOPOFULL venían indicado los caminos y pistas forestales, quizás no las veredas, pero si que vendrían las pistas y caminos forestales.
    La verdad es que nos vimos un poco apurados, así que ¿alguien me puede decir si estoy en un error y estos mapas traen carreteras pero no traen los caminos y pistas o si es que no he hecho algo que tendría que hacer antes de que lea los mapas de la tarjeta? Lo de activarlos creo que lo hice, al menos en el BaseCamp me los muestra sin problema y si que veo estos caminos.
    No se, la verdad es que "estoy más perdido que el barco del arroz",jejeje
    Help please
  8. PeDaLeTa>
    Huesconsin
    Para que el GPS te guíe por carreteras o caminos el mapa que uses ha de ser ruteable. Topohispania 2.4, Enrutate o CityNavigator por ejemplo lo son. Me temo que el TOPOFULL no lo es luego no te puede guiar a no ser que sea siguiendo un track previamente instalado en el GPS.
  9. aayaats
    Banyoles
  10. pppcordobes
    Pinoso, Alicante
    Es que no entiendo que haces mal. Yo lo hago así y me sale perfectamente. Todos mis tracks los modifico antes de subirlos a Wikiloc y luego los pongo con las modificaciones hechas sin más historias. El archivo gpx que me resulta del Basecamp, es el mismo que veo en Wikiloc.
  11. aayaats
    Banyoles
    Esta vez solo he borrado trozos y me ha ido bien. La proxima que tenga que añadir (dibujar) un trozo no solo borrar lo hare de la misma manera haver si me va bien
  12. pppcordobes
    Pinoso, Alicante
    Si añades trozos coge los puntos de tu track y los estiras para que tengan velocidad y altitud, así siempre te saldrá todo el recorrido. Si creas tramos tendrás que ponerle manualmente velocidad y altitud con el tcx converter o no los verás en el Training Center.
  13. Malakita
    Malakita Miembro
    Entonces la solución sería cambiar los mapas por alguno ruteable como me dices? Alguno que me podáis aconsejar que sea completito y que vengan con caminos, carriles y pistas y no sólo con carreteras y que sean compatibles con el garmin claro?
  14. dmingo
    dmingo Largas distancias
    Encima de los pedales
    Pasate por aquí creo que la mayoria de nosotros utilizamos este, lee i empapate de la info que hay
  15. pppcordobes
    Pinoso, Alicante
    Como bien te ha dicho Dmingo, la solución a tus problemas se llama TopoHispania 2.04 de SinRenkor. Eso si, la función de rutear úsala con moderación porque te puede dar unas vueltas por ahí tremendas.
  16. speedy_one50
    speedy_one50 Miembro Reconocido
    Hola a todos!
    Tengo de camino un pack EDGE 800... ya tengo preparado el topohipania.. lo tengo en el mac con basecamp desde hace años, no tenia GPS pero lo usaba para mirar rutas.. memorizaba o apuntaba puntos conflictivos y adelante...
    Me gusta navegar sin GPS... aunque previamente me miraba la ruta... lo seguire haciendo... el uso principal del 800 sera grabar rutas y entrenos y mejorar estos...
    Aunque tambien hare uso de su funcion de navegacion y consultare el mapa en muchas salidas... sobre todo en sitios completamente desconocidos... espero no perder el sabor de la aventura a la hora de elegir una camino u otro en algun cruce...
    Ademas de la MTB, voy a usarlo para Trail Running y Trekking con algo de montañismo... siempre llevando el GPS como apoyo o plan B...
    Desde el instituto practico Orientacion y es algo que se me da bastante bien, nunca me han gustado los GPS... tampoco preguntar (jajaja...), quizas con un serie 500 me hubiera valido... Pero dada la versarilidad de un gadget como este, si algun dia puedo realizar grandes rutas por otros paises o continentes... lo tendre mucho mas facil...
    Por otro lado, he pillado un cargador externo de 2600 mAh en dealextreme.. uno cilindrico.. el cual espero usar para poder grabar los 10000 del soplao de este año...
    Otra cosilla... tengo el topohispania dem 2.4 ruteable... estaba buscando soft similar para UK e Irlanda.
    Tengo el City navigator europa para PC pero no encuentro una version Mac... alguna sugerencia?
    Saludos!
  17. NEMOS
    NEMOS Miembro
    Como este post es muy extenso, perdonar si esta pregunta ya ha salido y ha sido contestada, al menos yo no lo he visto.
    Hace cosa de mes y medio en mis salidas con el edge 800, al cabo de 20 minutos, las lecturas de frecuencia cardiaca eran muyyyyyy bajas, vamos las de un muerto. Hice dos salidas y las dos idénticas a los 20 minutos más o menos empezaban los fallos. Lo comenté en la tienda y me dijeron que cambiase la pila (5 meses de poco uso).
    El caso es que cambiada la pila el problema seguía.
    Me puse en contacto con el ST y me han mandado una nueva banda. Pero me encuentro con el problema de que la nueva banda, NO LA DETECTA el edge. Lo extraño es que la antigua si la detecta. He realizado todos los pasos que ponen en el manual de usuario, he seguido las indicaciones que me dan en el ST que son las mismas que vienen en el manual, y nada de nada. No lo detecta. El Edge 800 lo llevo con la Patched Version 2.40 y los JNX ¿Puede que sea este el problema? Ya les he escrito varias veces al ST de Garmin indicando que el trasmisor nuevo que me han enviado esta defectuoso, que es lo más sencillo que se me ocurre, pero estoy a la espera.
    Gracias de antemano.
    C
  18. grifona
    grifona Novato
    Pontevedra
    Buenas,
    A ver como este post es infinito, yo solo querria saber lo siguiente a ver i alguien me respond.
    tengo un Garmin 800 con los mapas que ienen de serie. Quiero isntalar el TOPOHISPANIA ese pero no se cual porque em aparecen mil links y no se si fiarme, por favor alguno que lo haya descargado que me lo pase por favor.
    despues, necesito tb el programa Basecamp?? en el pc o en el gps, o en ambos??
    por favor que alguien em lo explique porque sino me voy a quedar palla!!!!
  19. Malakita
    Malakita Miembro
    Mira el comentario que me hace Dmingo en esta misma página 4 o 5 mensajes más arriba en el #5434. Pone un Link en Pásate por aquí que te lleva a un site con mucha información sobre el topohispania. El Link es concretamente http://www.elgps.com/foroGPS/viewtopic.php?f=41&t=8646. Con respecto al BaseCamp solo hay que instalarlo en el PC pero esto ya te lo dirán los compañeros que son auténticos expertos en esto.
  20. elbiker59
    elbiker59 Miembro
    Algeciras
    Hola para cambiar de banda debes meterte en el menú busca frecuencia cardíaca y le dices buscar nuevas o quitas la vieja. Y después le añades la nueva.
    Si ya las hecho el problema será otro.
    Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
