El post del Garmin Edge 800.
  1. Ancamo44
    Ancamo44 Miembro Reconocido
    14 Oct 2013
    Sistema Solar
    Yo en el Edge 800 veo perfectamente la pantalla, pero eso es cosa de cada uno, si en tu caso no la vieras demasiado bién le pones la retroiluminación y ahí la veráqs mucho mejor.
    El Datum no se puede cambiar y trabaja como todos los GPS con el WGS84, en Menú-->LLave-->Sistema-->Unidades ahí tienes si quieres en Grados...Grados Minutos...Grados Minutos Segundos y un montón de formatos de cuadriculas que de poco sirven.
    Los archivos GPX los guardas en la carpeta NewFiles y lo puedes hacer en la tarjeta creando dicha carpeta dentro de otra llamada Garmin, pero antes debes hacer esto que comento aquí http://www.foromtb.com/threads/solu...rgar-en-garmin-connect.1060281/#post-18771434
  2. coeXL
    coeXL Miembro Reconocido
    15 Abr 2013
    Valle del Jerte(en la perla)
    Gracias por la respuesta Ancamo, ya he hecho tu "truco" para lo de la tarjeta.
    He creado un trayecto con avisos según el tuto de Santacruz. Entiendo que no existe otra forma de hacerlo que no sea el Training Center, por ejemplo con Compe??
  3. bilboko
    bilboko Miembro Reconocido
    4 May 2010
    bizkaia
    Muy buenas compañeros , hasta ahora os he leído que las cintas de Garmin dan problemas y yo hasta ahora perfecto , bien pues por hablar ZAS ,,, lo único que mi caso es distinto , siempre os leo k si no marca bien , k si se os quedan las pulsaciones a cero etc etc ,,
    Pues lo mío es distinto , a mi me reconoce siempre pero según va pasando la ruta , me pasa de repente d 130 por ejemplo a 230 y se queda un rato en esas pulsaciones , 230-220-215-225 etc etc y al de un rato pega bajón otra vez a 140 y sigue bien , esto igual me pasa 2 o 3 veces en la ruta .
    Será cuestión de la cinta ? Pila ? Os a pasado ? Gracias
    Lo malo k como el amigo MURPHY existe se me ha pasado la garantía así k lo del RMA nada , toca comprar ,, algún sitio recomendable para comprar la cinta ???
  4. zercosz
    zercosz Miembro
    13 Abr 2009
    ¿E intentar el RMA? Igual si es un problema conocido o reconocido por Garmin te lo aceptan en garantia ;)
  5. chimeto
    chimeto Miembro Reconocido
    21 Nov 2012
  6. coeXL
    15 Abr 2013
    Yo tengo la de Garmin que no es premium, compre esta por los problemas de la premium, y hasta ahora sin pegas.
    Primera salida mañanera con el Edge para probarlo y conclusiones:
    -La pantalla se ve bien. Es hacerse a ella. Quizás el protector que he puesto influya.
    -He probado a navegar con un trayecto con avisos de desvío según http://elblogdesantacruzblur.blogspot.com.es/2011/04/trayectos-en-el-edge-800.html?m=1 y hay que poner el aviso unos metros antes del punto. Hoy los he puesto en los cruces y hasta que no estas encima no te avisa. Además, como el aviso se queda unos segundos en pantalla cada tiempo a verlos.
    -Una pregunta. Si se navega sin poner estos desvios, te avisa con flechas de dirección como la foto que adjunto??
    (es por ahorrarme lo del Training Center...)
    Última edición: 13 Mar 2014
  7. Ancamo44
    14 Oct 2013
    Sistema Solar
    Yo no empleo los TCX para poner avisos de dirección por lo complicado que me resulta el obsoleto Trainin Center, y por ello siempre empleo los GPX y si necesito flechas indicadoras hago esto:
    Menú-->Trayectos-->elegir el Trayecto-->en la pantalla donde se visualiza el trayecto Botón LLave-->2º Item "Encender Indicaciones"....ACTIVADO para ver las flechas blancas y DESACTIVADO para no ver las flechas.
    Con las flechas activadas el GPS NO te pregunta si quieres navegar al principio del trayecto ó NO, en cambio sino se activan SI te pregunta lo de navegar al principio ó no quieres.
  8. chokosmac
    chokosmac Miembro Reconocido
    27 Ene 2010
    Córdoba
    Y al tener esas indicaciones de activado y no preguntarte lo de navegar al punto de inicio quiere decir que te obliga a ir a ese punto de inicio? O de lo contrario cuando encuentras el trak ya te situa en el y te van apareciendo?
    Gracias por la info!!
  9. Ancamo44
    14 Oct 2013
    Sistema Solar
    Hola Chokosmac, sino tienes las flechas activadas puedes ir al principio del track a tu libre albedrío ó en el momento que lo encuentras en un punto intermedio, ya te avisa con un sonido y un recuadro en pantalla diciendote "Trayecto encontrado"
  10. faber
    faber ebaY Master
    26 Nov 2004
    Efectivamente, yo también activo navegación con los gpx. No hace falta meterle las flechas a mano. He pillado tracks a mitad y salen las indicaciones sin problema. Mi duda es cómo afecta una opción que hay en el menú de "navegación offroad".
    Con respecto al protector de pantalla, se lo tuve que quitar. Le restaba mucha visibilidad, puede que por los pequeños arañazos que le van saliendo.
  11. coeXL
    15 Abr 2013
    Me sigo leyendo el post....pero voy por fascículos....
    Después de otra salida mañanera y probar la navegación con gpx, de uno que había yo preparado en Basecamp, me surgen unas dudas:
    -Llevando ya 7 km del trayecto, me ha salido que había "ganado" y que se desactivaba el Virtual Partner, desapareciendo tambien las indicaciones. He desactivado la navegación y he vuelto a activarla, pero por si acaso he desactivado el Virtual. ¿Esto es por que el gpx no llevaba tiempo y velocidad, al ser hecho en Basecamp? (algo he leido sobre esto). En caso afirmativo, la solución es desactivar el Virtual, o si no, como puedo meter tiempo y velocidad a un gpx??
    -A mitad de recorrido he cambiado la vista del mapa y he ido con la de campo de datos, y he comprobado que según llega a un desvío te sigue avisando de los desvíos (BIEN!!), pero luego ha dejado de avisarme, y al finalizar sesió, ya no estaba activa la navegación. Puede ser esto, como he dicho antes, por no tener el gpx, velocidad y tiempo?
    Saludos, y de momento encantado con el Edge, sobre todo por lo de los trayectos....
    Última edición: 14 Mar 2014
  12. coeXL
    15 Abr 2013
    (Me sigo leyendo el post poco a poco pero mucho esta repetido)
    Otra pregunta: tengo activado el auto pause y de momento conforme como funciona.
    Pero si paro por ejemplo a comer y le doy al botón de Stop, y cuando vuelva a salir le doy al Start de nuevo, me grabara todo como una única actividad?
    Y si lo apago, y lo vuelvo a encender, también grabara una única actividad?
  13. Txaster
    Txaster Miembro Reconocido
    22 Sep 2009
    Montalcino
    Si mientras hagas eso lo guarda cómo una sola actividad, ya que para que las guarde tienes que mantener pulsado reset / lap durante 4 s.
  14. elvendrell
    elvendrell Carreteros de Flandes
    1 Dic 2008
    El Vendrell (Tarragona)
    Yo lo que hago es apagarlo para no gastar batería ni que te marque dientes de sierra en el perfil si entras dentro de un bar y no hay buena cobertura de satélites.
    Cuando reinicio el pedaleo, lo enciendo antes, espero un par de minutos a que se ajuste la altitud, y le doy a Start (si no le das creo que no te sigue grabando pero te avisaría que se ha detectado movimiento).
  15. nacho111
    nacho111 Miembro
    3 May 2012
    Sabéis porque no se puede desactivar la corrección de altura en el connect. Por lo menos a mi me pasa.
  16. Txaster
    22 Sep 2009
    Montalcino
    Ya se comento unas cuantas veces, desde el cambio de página parece ser que nadie lo puede quitar.
  17. zercosz
    zercosz Miembro
    13 Abr 2009
    Buenas.
    Tengo problemas cuando sigues una ruta, la flecha y mapa van dando vueltas a pesar de que tengo marcada la opcion de Track Arriba.
    ¿A alguien mas le pasa?
    ¿Tendra que ver con los mapas? Tengo el Topohispania y TopoEspaña.
    Gracias ;)
  18. coeXL
    15 Abr 2013
    Es que la opción Track arriba es eso. Si no quieres que el mapa "se mueva", tienes que poner Track norte
  19. SEVI333
    SEVI333 Miembro activo
    22 Jun 2012
    Reino de Grana
    Estoy interesado en adquirir este Garmin 800. Navegando por internet lo he visto a 260 euros el básico, con gastos de envío. ¿es buen precio? ¿Conocéis otra oferta?
  20. zercosz
    zercosz Miembro
    13 Abr 2009
    Igual no me he explicado bien, me referia a que se quedaba el mapa doblado y no como se supone que deberia hacerlo con la flecha indicando hacia delante.
    Al final he salido para hacer unas pruebas y lo he cambiado de modo de Arriba a Norte y otra vez a Arriba y perfecto, ya lo marca bien, la flecha como toca.
    Un saludo ;)
