El post del Garmin Edge 800.
Discussion in 'GPS' started by santacruzblur, Dec 14, 2010.
  1. bilboko
    bilboko Miembro Reconocido
    bizkaia
    Alguien ha mandado a reparar alguna vez un garmin 800 ?? Me explico , de hace unos meses aquí , al enchufar el mini usb al garmin tengo k andar moviéndolo un poco para que haga contacto , lo dejo cargando o pasando datos al pc y como lo toque un mínimo se desconecta ,, no se desenchufa pero como que al tocarlo pierde el contacto .
    No se , es muy incomodo alguna vez he dejado cargando el aparato por la noche y por la mañana al mirarlo pues no ha cargado y me lo encuentro a medias por ese motivo y al apretarlo un poco con la mano vuelve funcionar .
    Perdón por la chapa pero no sabia como explicarlo jjjjj , ese arreglo será caro ???
    Muchas gracias y saludos
  2. Txaster
    Txaster Miembro Reconocido
    Montalcino
    ¿Comprobaste con otro cable usb que te pase los mismo? Hace unos meses me pasaba al conectar al PC y era el puñetero cable. Si no es eso y lo tienes que mandar solicitas a Garmin un RMA explicando que te pasa lo envías y ellos te dan un presupuesto de reparación, normalmente no repara de mano te mandan otro 800 refurbished.
    Otra opción es que preguntes a la gente de Travinautic.
  3. bilboko
    bizkaia
    Muchas gracias por contestar , pero creo k no es el cable ,, el cable ya lo cambie hace tiempo cogí uno k tenia para la cámara de fotos y bien , pero ahora creo k es de la conexión del garmin k se mueve un poco .
  4. Alpha Bike
    Alpha Bike Novato
    Gracias a todos por las respuestas. En garmin me habían recomendado enviarlo a reparar.
  5. Ancamo44
    Ancamo44 Miembro Reconocido
    Sistema Solar
    Hola Bilboko, como te comenta Txaster uno de los primeros pasos cuando ocurre esas desconexiones aleatorias es cambiar el cable USB, pero en tu caso dices que ya lo cambiaste y ahora te vuelve a ocurrir.
    Este problema se manifiesta en bastantes ocasiones a muchos usuarios, por lo que os aconsejo hagais lo que yo hago, ya que a mi no me ha fallado nunca ningun cable USB de varios dispositivos. Ahí no hay milagro ni nada parecido, solo pensar que los conectores microUSB es algo muy pequeño y sensible al polvo y suciedad ambiental, eso se remedia para siempre acostumbrandose a de vez en cuando rociar el interior del microUSB macho y hembra con la cánula del Spray CRC, producto éste siempre empleado por los reparadores de TV, Videos etc., se adquiere en cualquier establecimiento de componentes electrónicos.
    Nunca más os volverán a fallar los microcontactos de USB, cuando lo probeis ya no estareis sin él.
  6. cinedine
    cinedine Miembro
    Hola hace poco que adquirí el edge 800 y me han surgido varias dudas, he instalado el mapa y ya he hecho una salida, ahora que.... con que programa miro la ruta y estudio los datos? he leido en el manual con el garmin connect, es el que usa todo el mundo?
    Por otra parte quiero vender el sensor de cadencia que venía, yo no lo necesito y es algo que mejor sacarme de encima para abaratar el desembolso realizado. Alguien sabe que modelo es y por cuanto se puede vender? esta nuevo obviamente.
    Muchas gracias!
  7. bilboko
    bizkaia
    Pues muchas gracias ancamo ,, voy a probar eso antes de mandar nada a reparar , pero puede k la suciedad tenga algo k ver , pero a mi me da la sensación que la conexión del garmin se mueve o baila un poco . Puede que se haya cedido un poco pero probare primero con ese producto antes que reparar,, a la tarde mirare en las tiendas de electricidad a ver si lo tienen .
    Muchas gracias
  8. Ancamo44
    Sistema Solar
    De nada Bilboko, ampliando la información veo que indicas que el conector microUSB del Garmin se mueve un poco, por ello si ves que el rociado con el CRC no lo consigue arreglar, en ese caso el microUSB tiene alguna soldadura suelta, esos conectores van soldados directamente a la placa CI (Circuito Impreso).
    Eso es muy fácil de arreglar repasando esas falsas soldaduras, pero hay que disponer de un soldador tipo lápiz con punta muy pequeña y potencia de unos 10/15W.
    Si no dispones de ese soldador, antes que enviarlo a Garmin que te pueden cobrar algo fuera de lugar, mira a ver si en un reparador de los de TV, videos etc., te lo pueden hacer.....si tienen ganas de hacerlo, que eso es coser y cantar para ellos.
    Todo eso contando que lo tengas fuera de garantía, que creo que es tú caso.
  9. bilboko
    bizkaia
    Si si esta fuera de garantia ,, gracias de nuevo
  10. adry_trek
    adry_trek Miembro
    hola buenas soy nuevo en este tema del foro,tengo un garmin egde 800 con el topohispania instalado,mi duda es la siguiente,este año voy a participar en la quebrantahuesos y supongo que esos mapas no me serviran para el recorrido frances de la prueba,que mapas deberia tener instalados para el recorrido completo y de donde me los podria descargar?no encuentro por ningun lado el city navigator europe,me podriais ayudar?
  11. Ancamo44
    Sistema Solar
    Hola Adry_trek, mira en tus MP
  12. carpincho
    carpincho Novato
    Hola. Soy también novato en esto del gps y tengo el mismo problema que adry-trek pero sólo con el city navigator. Me podéis echar una mano? Muchas gracias.
  13. globeluike
    globeluike bicioso redomado
    alla donde se cruzan los caminos
    Me cuesta encontrar algo sobre el tema, y por más que miro y remiro no encuentro nada.
    Voy a explicar mi problema a ver si alguien le encuentra solución: Tengo las actividades para que se descarguen en la tarjeta SD, y cuando quería cargarlas al Garmin Connect (GC a partir de ahora) lo hacía de forma manual, es decir, buscaba las mismas en los archivos de la tarjeta y me los cargaba. Pero hoy he intentado hacerlo y todo bien hasta que le doy a cargar, que no lo hace. Sé que si descargo las actividades en el dispositivo no tendré problemas, pero es que antes funcionaba perfecto y ahora no, y si le doy a buscar actividades de la tarjeta se queda como colgado y no encuentra nada, tenía que hacerlo manual y ahora ni eso.
    Todo esto ha venido a partir de la última actualización del GC, me he descargado también el Garmin Exprés por si acaso pero tres cuartos de lo mismo, y el caso es que cuando me bajo las actividades al Strava me lo hace perfecto, pues el protocolo es igual que con el GC, así que descarto problemas de cable o de sincronización.
  14. Ancamo44
    Sistema Solar
    Hola, globeluike, prueba a hacer esto que explico aquí
    http://www.foromtb.com/threads/solu...rgar-en-garmin-connect.1060281/#post-18771434
  15. Ancamo44
    Sistema Solar
    Hola, carpincho, mira en tus MP
  16. carpincho
    carpincho Novato
    Muchísimas gracias Ancamo. Así da gusto.
  17. globeluike
    Mas que perfecto, muchísimas gracias por el aporte. Va genial y no hay que buscar las actividades una a una.
    FAN-TAS-TI-CO!!!. El caso es que hasta ahora podía hacerlo manualmente, pero ahora no le da la gana cargarlas, y con este truco me complico bastante menos la vida. Repito el agradecimiento.
  18. digaluste
    digaluste Miembro activo
    Valencia-Andalucía
    Hola a todos, hace tiempo se comentó por aquí un truquillo para "añadir POI en marcha sin necesidad de parar" y era dandole al botón de LAP y luego añadirlo en casa cuando terminasemos la ruta. En ese momento no lo encontré muy útil y no presté mucha atención, pero ahora si que me es necesario y creo recordar que otro forero(creo que fue Ancamo) dió otra forma de hacerlo, pero no lo encuentro y el buscador me da fallo.
    Me gustaría saber cómo lo hacéis vosotros.
    Un saludo y muchas gracias
  19. Ancamo44
    Sistema Solar
    Hola digaluste, un método es pinchar sobre el mapa como indico en el punto 7 de aquí
    http://www.foromtb.com/threads/el-post-del-garmin-edge-800.679705/page-370#post-19318197
    Otros métodos es en:
    Menú-->LLave-->Sistema-->GPS-->Marcar Ubicación
    ó
    Menú-->Barras de Satélite-->Marcar Ubicación
    Como el Waypoint el Edge lo nombra con 001..002..003....luego debemos renombrarlo al nombre que nos sea más útil en:
    Menú-->Destino-->Ubicaciones-->Buscamos el Waypoint-->pinchamos y en el recuadro de arriba pinchamos-->Vamos al icono de abajo el del Lápiz y ahí cambiamos el nombre ó lo que queramos
    Espero que sea eso lo que buscas
  20. Ancamo44
    Sistema Solar
    No hay de que globeluike, a mi también antes de este procedimiento las actividades me las pasaba de una en una y era un tostón, desde que empleo esto es un descanso, ya que las actividades me las pasa todas de golpe a la tarjeta que es como lo tengo configurado.
