El post del Garmin Edge 800.
Discussion in 'GPS' started by santacruzblur, Dec 14, 2010.
  1. suoki
    suoki Miembro activo
    ZGZ
    Me pasa
    Me pasa lo mismo, me puedes decir como lo has solucionado? Yo uso Firefox
  2. Ancamo44
    Ancamo44 Miembro Reconocido
    Sistema Solar
    Hola mmarc, por supuesto y ya lo tienes en tus MP
  3. evasus
    evasus pro ko
    Cuarte(zaragozaaaaA)
    Pues reinicié el MAC y el Garmin y se solución.
    De nada!:D
  4. suoki
    ZGZ
    Como reinicias el garmin? Le haces un hard reset?
  5. evasus
    evasus pro ko
    No no, lo desenchufé del USB, le quité la microSD y lo volví a enchufar. Me metí enla web de Garmin y vale, lo único que hice fuera de eso, fue cambiar la grabación de rutas de la microSd a la memoria interna, nada más.
  6. suoki
    ZGZ
    Ok, gracias. Probare a ver.
  7. fjroca
    fjroca Miembro
    Buenas forer@s, ando bicheando con el edge 800 y tengo las siguientes dudas / problemas (perdon por adelantado si ya han sido contestas estas cuestiones y GRACIAS):
    • entro en la web strava - pulso Upload - selecciono el garmin - y no ve ninguna actividad (en garmin connect si que las puedo ver), ¿a que puede deberse?
    • hice la copia de los archivos "device.fit" y "garmindevice.xml" en la carpeta garmin de la microsd, ¿tengo que borrar los que estan en la memoria interna-carpeta garmin?, ¿hay que renombrar estos archivos en la microsd?
    • si instalas el sensor de cadencia/velocidad hay que activar la medida de velocidad de alguna manera (entiendo que si no tienes sensor cadencia/velocidad la velocidad es la que te coge de la señal GPS, pero si si tienes este sensor instalado)
  8. Ancamo44
    Sistema Solar
    Hola fjroca,
    1º No lo se porque yo no utilizo eso del Strava
    2º Solo hay que hacer la copia en la microSD, los originales se dejan como estan.
    3º Al poner el sensor de velocidad hay que meter manualmente el perímetro de la rueda ó mejor para mi dejarlo en automático, para ello entras en Menú-->LLave-->Configuracion de Bici-->Perfikes de Bicicleta-->Detalles de la Bicicleta-->Tamaño de la rueda-->AUTOMATICO ó MANUAL
  9. pepelipes
    pepelipes Miembro Reconocido
    barbera del valles
    a ver si me podeis aclarar una duda, resulta que cuando voy en ruta y quiero marcar un wipoint, par luego en wikiloc salga como punto interesante, como lo tengo que hacer?
    Yo le doy a marcar ubicación y me crea una ubicación pero en el gas no en la ruta.
  10. fjroca
    fjroca Miembro
    Gracias Ancamo44 por la respuesta
  11. casablanc4s
    casablanc4s bicivolador
    buenas noches ancamo44.
    ¿cómo se hacía para que cuando envias un track desde la web de garmin connect te dé la opción de elegir entre la MicroSD y la memoria interna del dispositivo?
    sé que está en alguna de las 400 y pico páginas pero no lo encuentro.
    Gracias!
  12. Ponguito
    Ponguito Wilier - Centouno XC 2012
    Creo queda esto lo que pides, que es del propio @Ancamo44.
    http://www.foromtb.com/index.php?threads/1060281/
    Enviado desde mi HTC One S
  13. casablanc4s
  14. Ancamo44
    Sistema Solar
    Es que el 1000 debe tener una estructura diferente si eso no funciona, habría que hacer unas pruebas teniendo el 1000 delante, y no tiene nombre que con el precio que tiene el equipo en Garmin como quien oye llover.
  15. casablanc4s
    y tanto que no tiene nombre, de momento es un despropósito total, tiene una infinidad de bugs.
  16. angelov
    Pamplona
    Nada nuevo bajo el sol. El problema es el precio y la seriedad de quien lanza cosas sin pulir
  17. casablanc4s
    Ya he conseguido que funcione, había que copiar el archivo autorun.inf que está en la raíz de la memoria interna a la raíz de la MicroSD.
  18. skythem
    skythem Miembro
    :)Ancamo yo también :)
    Gracias...
  19. Ancamo44
    Sistema Solar
    Pués mira en tus MP.......Skythem
  20. Cerpo
    Cerpo Miembro Reconocido
    Unas dudas con el Edge 800 a ver si me podéis ayudar.
    Mientras me estoy recuperando la lesión me estoy pegando excursiones y pateadas para quitarme el mono de montaña y estoy usando el Edge 800 para sacarme tracks de posibles bajadas y trialeras, y conocer zonas nuevas.
    El caso es que en bici no lo notaba mucho pero andando, que te paras mas a mirar el GPS, he observado que en general va muy lento, en cargar mapas, las rutas, las ortofotos, e.t.c, ahora tienen una tarjeta de memoria SDHC 4Gb de clase 4 y estaba pensando en ponerle una de 8GB o 16Gb pero de clase 10, bastante mas rápida y mejor con lo que creo que mejorara la velocidad del Edge 800.
    La duda es con el cambio de tarjeta, simplemente es formatear y copiar lo de la tarjeta de memoria vieja en la nueva y ya esta o hay que hacer todo el proceso desde 0 como la primera vez que arranque el Edge 800 ????
    Observo tambien que tengo la Patched Version 2.40 y la version del software del GPS 2.86, imagino que igual hay alguna version mas reciente para parcherar, mejor parchear despues de cambiar la memoria o antes ???
    Ya de paso, Ancamo44 envíame ese tuto a mi también por favor.
