El post del Garmin Edge 800.
Discussion in 'GPS' started by santacruzblur, Dec 14, 2010.
  1. Ancamo44
    Ancamo44 Miembro Reconocido
    Sistema Solar
    Hola Jaibeteta, tienes que hacer esto para tener los Tracks en la microSD
    http://www.foromtb.com/threads/solu...armin-connect-basecamp.1060281/#post-18771434
  2. Gershio
    Gershio Novato
    Ancamo44 muchísimas gracias por el tutorial, tiene muy buena pinta!!
  3. gullate
    gullate Miembro Reconocido
    Hola Ancamo, podrías pasarme a mi el tuto, muchisimas gracias por anticipado.
  4. soletumbra
    soletumbra Miembro
    Cobeña
    Muy buenas, os planteo una duda que me surge con el Virtual Partner.
    Si me bajo un recorrido de wikiloc y compito contra él, ¿en cada punto va a la velocidad real a la que iba su autor o va siempre a la velocidad media del trayecto completo?
    Me da la sensación en las pruebas que he hecho que es la segunda opción, aunque la primera me parece más realista.
    Muchas gracias.
  5. Pepet65
    Pepet65 Miembro Reconocido
    Ancamo, ¿serías tan amable de enviarme a mí también el tutorial?
    Llevo ya un tiempo con el cacharrito, pero he de reconocer que le saco mucho menos partido del que debería: Se junta mi torpeza natural con un sistema del que tampoco se puede decir que sea lo más intuitivo del mundo....
    Muchísimas gracias por adelantado!
  6. gullate
    Yo creo que el saca la velocidad media de la actividad total.
  7. Ancamo44
    Sistema Solar
    Hola, mirar en vuestros MP para el tuto pedido
  8. jaibeteta
    jaibeteta BTT TERRASSA
    en el mar
    Gracias Ancamo por toda la ayuda que nos prestas,ese paso ya lo ví hace tiempo pero no soluciona el problem,creo que es algo interno que falla,yo en mi gps pongo para grabar los trayectos en la Sd y al llegar a casa compruebo que no están en la Sd,he perdido todas las carpetas de Activitis/courses y etc.. de la SD,ahora me voy a mi pagina de GARMIN CONNECT y escojo un trayecto,lo intento enviár a mi MICRO SD con el menú desplegable y se crea automaticamente una carpeta llamada GARMIN y otra dentro de la misma llamada GPX,pues ahí van los trayectos que envío desde la pagina de GARMIN CONNECT,,pero para mas inri me los envía en GPX y una vez enciendo el terminal gps ni los veo
    hace un tiempo la cagué y borré sin querer los "FAMOSOS"jjeje archivos DEVICE.FIT y GARMINDEVICE.XML,la solución que hice fué copiár esos dos archivos del gps de mi compañero de fatigas y pegarlos en la unidad garmin y en la micro SD,encima esto me pasó ayer cuando salí con mi colega que pillé sus dos archivos,no vendrá por ahí el problema?,esos dos archivos quizás lleben alguna info del numero ID dentro?,según los de garmin dicen que si yo formateo la SD y me envio un trayecto desde la pagina de garminconnect a mi micro SD automaticamente me crea la carpeta GARMIN Y las SUB.CARPETAS con los fits,courses y demas,pues a mi no me crea eso,solo GARMIN Y DENTRO OTRA GPX,estoy rallaisimo con el P.GPS
    sorry por el tochaco y gracias por leerme
  9. jaibeteta
    en el mar
    Subo los dos archivos device.fit y garmindevice.xml ,si alguien es tan amable de comprobar si son identicos a los suyos le estaré muy agradecido
    device.fit
    ˜  .FIT @ Œ†„„„ îÊzæÿÿÿÿ ‘ÿÿA 1 „ÿB # „006-B1169-00ú 006-B1169-00***-*****-**,***-*****-** ***-*****-** ***-*****-** ***-*****-** 006-D1074-00x006-D2458-00È C Œ
    D % „
    Settings Sports Activities È
    Workouts 2 Courses 2 Schedules Locations Weight Totals
    E & „„ F G 5
    è ' È 2 È È F ' „„
    $Š
    GARMINDEVICE.XML
    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Device xmlns="http://www.garmin.com/xmlschemas/GarminDevice/v2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.garmin.com/xmlschemas/GarminDevice/v2 http://www.garmin.com/xmlschemas/GarminDevicev2.xsd http://www.garmin.com/xmlschemas/GarminDeviceExtensions/DataTypeLocation/v1 http://www.garmin.com/xmlschemas/DataTypeLocationExtension1.xsd" xmlns:dtlx="http://www.garmin.com/xmlschemas/GarminDeviceExtensions/DataTypeLocation/v1"><Model><PartNumber>006-B1169-00</PartNumber><SoftwareVersion>270</SoftwareVersion><Description>Edge 800</Description></Model><Id>3866807022</Id><MassStorageMode><DataType><Name>CustomMaps</Name><File><Specification><Identifier>http://www.opengis.net/kml/2.2</Ide...n></File><File><Specification><Identifier>JNX 4</Identifier></Specification><Location><Path>Garmin/BirdsEye</Path><FileExtension>JNX</FileExtension></Location><TransferDirection>InputOutput</TransferDirection></File></DataType><DataType><Name>FITBinary</Name><File><Specification><Identifier>FIT</Identifier></Specification><Location><Path>Garmin</Path><BaseName>Device</BaseName><FileExtension>FIT</FileExtension></Location><TransferDirection>InputOutput</TransferDirection></File></DataType><DataType><Name>FIT_TYPE_2</Name><File><Specification><Identifier>FIT</Identifier></Specification><Location><Path>Garmin/Settings</Path><FileExtension>FIT</FileExtension></Location><TransferDirection>OutputFromUnit</TransferDirection></File><File><Specification><Identifier>FIT</Identifier></Specification><Location><Path>Garmin/NewFiles</Path><FileExtension>FIT</FileExtension></Location><TransferDirection>InputToUnit</TransferDirection></File></DataType><DataType><Name>FIT_TYPE_3</Name><File><Specification><Identifier>FIT</Identifier></Specification><Location><Path>Garmin/Sports</Path><FileExtension>FIT</FileExtension></Location><TransferDirection>OutputFromUnit</TransferDirection></File><File><Specification><Identifier>FIT</Identifier></Specification><Location><Path>Garmin/NewFiles</Path><FileExtension>FIT</FileExtension></Location><TransferDirection>InputToUnit</TransferDirection></File></DataType><DataType><Name>FIT_TYPE_4</Name><File><Specification><Identifier>FIT</Identifier></Specification><Location><Path>Garmin/Activities</Path><FileExtension>FIT</FileExtension><Extensions><dtlx:DataTypeLocationExtension><dtlx:ExternalPath>Garmin/Activities</dtlx:ExternalPath></dtlx:DataTypeLocationExtension></Extensions></Location><TransferDirection>OutputFromUnit</TransferDirection></File></DataType><DataType><Name>FIT_TYPE_5</Name><File><Specification><Identifier>FIT</Identifier></Specification><Location><Path>Garmin/Workouts</Path><FileExtension>FIT</FileExtension><Extensions><dtlx:DataTypeLocationExtension><dtlx:ExternalPath>Garmin/Workouts</dtlx:ExternalPath></dtlx:DataTypeLocationExtension></Extensions></Location><TransferDirection>OutputFromUnit</TransferDirection></File><File><Specification><Identifier>FIT</Identifier></Specification><Location><Path>Garmin/NewFiles</Path><FileExtension>FIT</FileExtension><Extensions><dtlx:DataTypeLocationExtension><dtlx:ExternalPath>Garmin/NewFiles</dtlx:ExternalPath></dtlx:DataTypeLocationExtension></Extensions></Location><TransferDirection>InputToUnit</TransferDirection></File></DataType><DataType><Name>FIT_TYPE_6</Name><File><Specification><Identifier>FIT</Identifier></Specification><Location><Path>Garmin/Courses</Path><FileExtension>FIT</FileExtension><Extensions><dtlx:DataTypeLocationExtension><dtlx:ExternalPath>Garmin/Courses</dtlx:ExternalPath></dtlx:DataTypeLocationExtension></Extensions></Location><TransferDirection>OutputFromUnit</TransferDirection></File><File><Specification><Identifier>FIT</Identifier></Specification><Location><Path>Garmin/NewFiles</Path><FileExtension>FIT</FileExtension><Extensions><dtlx:DataTypeLocationExtension><dtlx:ExternalPath>Garmin/NewFiles</dtlx:ExternalPath></dtlx:DataTypeLocationExtension></Extensions></Location><TransferDirection>InputToUnit</TransferDirection></File></DataType><DataType><Name>FIT_TYPE_7</Name><File><Specification><Identifier>FIT</Identifier></Specification><Location><Path>Garmin/Schedules</Path><FileExtension>FIT</FileExtension></Location><TransferDirection>OutputFromUnit</TransferDirection></File><File><Specification><Identifier>FIT</Identifier></Specification><Location><Path>Garmin/NewFiles</Path><FileExtension>FIT</FileExtension></Location><TransferDirection>InputToUnit</TransferDirection></File></DataType><DataType><Name>FIT_TYPE_8</Name><File><Specification><Identifier>FIT</Identifier></Specification><Location><Path>Garmin/Locations</Path><FileExtension>FIT</FileExtension></Location><TransferDirection>OutputFromUnit</TransferDirection></File><File><Specification><Identifier>FIT</Identifier></Specification><Location><Path>Garmin/NewFiles</Path><FileExtension>FIT</FileExtension></Location><TransferDirection>InputToUnit</TransferDirection></File></DataType><DataType><Name>FIT_TYPE_9</Name><File><Specification><Identifier>FIT</Identifier></Specification><Location><Path>Garmin/Weight</Path><FileExtension>FIT</FileExtension></Location><TransferDirection>OutputFromUnit</TransferDirection></File></DataType><DataType><Name>FIT_TYPE_10</Name><File><Specification><Identifier>FIT</Identifier></Specification><Location><Path>Garmin/Totals</Path><FileExtension>FIT</FileExtension></Location><TransferDirection>OutputFromUnit</TransferDirection></File></DataType><DataType><Name>FitnessCourses</Name><File><Specification><Identifier>http://www.garmin.com/xmlschemas/Tr...sStorageMode><Extensions><CustomMapsExtension xmlns="http://www.garmin.com/xmlschemas/GarminDeviceExtensions/CustomMaps/v1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.garmin.com/xmlschemas/GarminDeviceExtensions/CustomMaps/v1 http://www.garmin.com/xmlschemas/CustomMapsExtension.xsd"><MaxImageFileSize>3145728</MaxImageFileSize><MaxImages>100</MaxImages><MaxImageResolution>1048576</MaxImageResolution><AllowedFileType>jpg</AllowedFileType><Extensions></Extensions></CustomMapsExtension><DeviceExtension xmlns="http://www.garmin.com/xmlschemas/GarminDeviceExtensions/v1" xsi:schemaLocation="http://www.garmin.com/xmlschemas/GarminDeviceExtensions/v1 http://www.garmin.com/xmlschemas/GarminDeviceExtensionv1.xsd"><Ifix>767446251</Ifix></DeviceExtension></Extensions></Device>
  10. Jaumeeee
    Jaumeeee Miembro
    Buenas noches,no se si estara en las 400 y pico pag atra,he leido bastante y no lo consigo.He bajado el archivo topov5 y lo he instalado en la micro SD,ahora enciendo el garmin y no lo veo,no me da opcion de elegirlo,solo salen los mapas que vienen por defecto.
    si alguien me puede echar un cable....
    gracias!!
  11. jaibeteta
    en el mar
    hola
    lo has copiado en la carpeta llamada GARMIN de la SD?
  12. Ancamo44
    Sistema Solar
    Hola Jaibeteta, creo que lo que te esta pasando es que llevas metido el garmindevice.xml de tu amigo y dentro de ese archivo hay el ID de tu amigo, por eso te comenté en varios post atrasado que dudaba mucho que con otro garmindevice.xml de otro equipo tu Edge funcionara bien.
    Mirando el archivo que has puesto, veo que el ID es 3866807022 (el de tu amigo), comprueba en tu Edge......Menú-->LLave-->Acerca de Edge......el ID que te sale ahí, si no fuera el 3866807022 y fuera otro, sustituye el que te sale y lo pones en el garmindevice.xml donde veas <Id>3866807022</Id>
    Si eso tampoco te funcionara, le haces un Hard-Reset y si sigue sin funcionar no hay más remedio que llevarlo al SAT de Garmin.
  13. jaibeteta
    en el mar
    el caso es que coincide el ID,lo que no me cuadra es que en el archivo garmindevice.xmL aparece mucho la palabra JNX en la 7 y 8 linea,el compi lo tiene parcheado y con los mapas jnx,ya hice HARD-RESET y sigue igual,no transforma los trayectos a FIT desde el garminconnect hacia el gps y tampoco crea las carpetas y sub-carpetas con los couses-fits y demas...,mañana llamaré al SAT para saber si lo trasteo yo y borro todo el gps o se lo envio a ellos
    GRACIAS de nuevo compañero
  14. Jaumeeee
    Jaumeeee Miembro
    La tarjeta es nueva y no tiene carpetas,he copiado el archivo .img directamente en la microsd.tengo que crear alguna carpeta o copiar algun archivo del garmin a la SD??
  15. jaibeteta
    en el mar
    correcto,tienes que crear una carpeta llamada GARMIN en la micro sd,copia con boton derecho del raton el mapa y pegalo dentro de la carpeta llamada garmin
  16. Jaumeeee
    Jaumeeee Miembro
    Ok,voy a probar!!!
    Muchas gracias!!
  17. gullate
    Muchas gracias Ancamo, ¡¡¡todo funciona correctamente!!!
  18. Jaumeeee
    Jaumeeee Miembro
    Ya esta hecho y funciona!!!
    Muchas gracias
    Una cosilla,la hora se actualiza sola,no?yo antes tenia el 500 y era asi.....
  19. joblanlis
    joblanlis Miembro activo
    Ande andarÁ
    No te preocupes por la hora, que cuando tenga señal de GPS se ajusta.
  20. Jaumeeee
    Jaumeeee Miembro
    Gracias!!
