El post del Garmin Edge 800.
Discussion in 'GPS' started by santacruzblur, Dec 14, 2010.
  1. Acid-ErN
    Acid-ErN Miembro Reconocido
    Camp del Túria
    podriais decirme en que formato bajais los tracks de wikiloc y si lo haceis con limite de puntos o es indiferente??
    Estoy a punto de comprar uno y necesito confirmar
  2. superoca
    superoca Miembro activo
    Alicante
    En gpx o tcx.
    No hay límite de puntos.
  3. Bikerdive
    Bikerdive SEGORBINO
    Entre Calderona y Espadán
    Yo los descargo directamente del wikiloc en la opción de Garmin y sin limite de puntos.Para ello previamente cuando le des te dara la opción de descargar el Plugin de Garmin e instalarlo en el Pc.Una vez echo la primera vez luego es facilisimo..
  4. EvaSsioN
    EvaSsioN Miembro Reconocido
    Tienes el edge 810, y el edge 1000.
    Mayor conectividad via bluetooht, live track, segmentos.... El edge 1000 se te ira de precio.
  5. bitxillo
    bitxillo Novato avanzado
    La mayoría de los edge y gps el limite es 10.000. Y cuidado porque haberlos los hay tipo camino de santiago
  6. tonobalaguer
    tonobalaguer Miembro activo
    Com. Valenciana
    Yo he probado un Dakota 20. La pantalla del 800 se ve mejor con el sol? Es la unica referencia que tengo en gps Garmin. Por otra parte no quiero gastar más que el precio del 800. Sólo quería saber si hasta ese precio aproximado del 800 ha salido algo que le pudiera hacer sombra. Gracias de nuevo
  7. mario19
    mario19 Miembro Reconocido
    torrejon de ardoz
    una pregunta quisiera saber si en la pagina de garmin, donde descargo las rutas puedo ve el tanto por ciento de desnivel de las cuestas saludos
  8. Acid-ErN
    Camp del Túria
    Hola podrias decirme donde instalar los tracks descargados de wikiloc? es en new files??
  9. pablorider
    pablorider Miembro Reconocido
    Toledo
    Exacto
  10. Acid-ErN
    Camp del Túria
    por lo tanto no se puede ordenar por carpetas,verdad?
    Por ejemplo una capeta de circuitos de btt,otra para rutas normales,ect...
    Gracias por tu rapida respuesta,estoy instalando mapas y va para largo,luego trasteare a ver
  11. pablorider
    Toledo
    Pff ni idea, aunque seria muy interesante también para mi. Que entre las pocas palabras que caben muchas veces no distingo bien si es flaca, btt, circuito etc...
  12. Acid-ErN
    Camp del Túria
    Por eso lo decia
    Luego a ver si lo pruebo y lo comento
  13. -AS21-
    -AS21- ¡ Tirita Rider !
    Buenas tardes!
    Acabo de adquirir un Edge 800. Tengo un par de dudas referente a mapas y uso en montaña.
    1- ¿Cuáles son los mapas con más detalle de pequeños senderos, GR, PR? Existe alguno mejor que los demás en este sentido? Para Pirineos y Montserrat.
    2- Alguien lo ha utilizado para rutas de trekking? ¿Que opinión tenéis al respecto?
    Muchas gracias!!
    Saludos!
    Albert Schaefer
  14. bitxillo
    Cada zona es un mundo te toca instalar unos cuantos y probar. De esa zona tienes Alpinas muy bien documentados. Garmin topo España v5 pro lleva incorporados balizados de algunas provincias, no de todas.
    Para termina no es lo suyo aunque poder se puede. En la mano o en una funda al hombro
  15. aayaats
    aayaats Miembro Reconocido Probadores
    Banyoles
    Os funciona el garmin connect? A mi no desde hace unos dias y tengo que planificar los entrenos desde el training center y es una autentica cagadaa comparado con garmin connect.
  16. David-82
    David-82 Miembro Reconocido
    A mi el otro día me fallaba..
  17. -mofli-
    -mofli- Miembro Reconocido
    Por el naciente ...
    Que asco de verdad con los ultimos cambios en la web de connect garmin. Nunca entendere porque cambiar una cosa cuando funciona correctamente.
  18. bilboko
    bilboko Miembro Reconocido
    bizkaia
    Totalmente de acuerdo , estoy tan perdido que ni entro , he pasado de usarlo bastante a pasar de el .
  19. nach#55
    nach#55 Miembro activo
    El otro dia en ruta mi querido edge 800, se quedo empanado y ni actualizaba el mapa, ni obviamente mostraba correctamente el track.... espero que el proximo dia funcione correctamente pero en caso contrario alguno sabe que hacer? pues no quiero irme a hacer una ruta del wikiloc y quedarme a ciegas en mitad de la ruta
    Gracias !!
    PD: Respecto a la nueva web de garmin mejor no hablemos
  20. dmingo
    dmingo Largas distancias
    Encima de los pedales
    Sobre el nuevo connect hay que acostumbrarse i configurarlo a gusto, primero me paso igual ahora lo prefiero.
    Sobre los mapas de PIRINEOS hay gratuitos por la red gratuitos muy completos.
