El post del Garmin Edge 800.
  1. Faustino Covian Blanco
    Faustino Covian Blanco Miembro Reconocido
    20 Abr 2014
    Oviedo
    Como dice almene , yo la única manera de llevarlo sin luz alguna es bajar la retroiluminación a cero , si no o apagado o nada.
  2. danija
    danija Miembro
    25 Ago 2008
    En la montaña
    Hola, mi 800 desde hace un tiempo no me marca la altura bien, la gráfica de altura sale como amortiguada y con bastante menos menos de desnivel generalmente. Sabéis que puede pasarle?
  3. speedy_one50
    speedy_one50 Miembro Reconocido
    10 Abr 2012
    Algo raro pasa...
    15h y media de batería... Y todavía no se apago.
    Soplao de 2013. Siguiendo track, con sensores activos y grabando ruta.
    Dos y pico de uso nocturno. La pantalla con retroiluminacion al mínimo, que se apaga a los 15 segundos.
    De noche, con la lu residual del frontal del casco, no es necesario llevar encencida la retroiluminacion.
    Aún así, pilla un banco de energía de los chinos... Pequeñito, puedes cargar el edge en marcha si es necesario, sin apagarlo.
    Un saludo! Y mira esa batería, no es nor al tan poca duración.
  4. MaCe
    MaCe Miembro activo
    23 Ene 2014
    Se le da por hacer pausas en movimiento!!!
    Tengo el auto pause activado pero llevo unos dias q no se porque en marcha se para es cuestion d 1"-2" pero m mosquea
    A q sera debido???
  5. Txaster
    Txaster Miembro Reconocido
    22 Sep 2009
    Montalcino
    ¿llevas el sensor de velocidad? de ser así revisa la distancia del imán que algunas veces se mueve y ya da ese fallo. Aunque a mi me lo dio sin el puesto alguna vez.
  6. antoniogerez
    antoniogerez Miembro Reconocido
    30 Ene 2013
    A mi últimamente también me ha pasado, y creo que es porque pierde la señal gps, o la tiene cogida muy débil, y por eso hace estas paradas de la velocidad.
  7. dlaya1
    dlaya1 Miembro
    14 Jul 2010
    Bizkaia
    hola me he decidido por el garmin edge 800...pero tengo una duda,haber si me podeis sacar de dudas...Es posible seguir desde otro dispositivo(movil,tablet) la ruta que estas haciendo a tiempo real?,hay alguna manera que desde otro punto esten viendo tu situacion atraves de un movil aplicacion etc...disculpar mi ignorancia en este sentido y gracias de antemano!!Un saludo y agradecedores toda la informacion que facilitais de este y otros dispositvos
  8. EvaSsioN
    EvaSsioN Miembro Reconocido
    11 May 2008
    Con el 800 no puedes. Con el 810 y el 1000 si, pues llevan bluetooh y puedes sincronizar con el móvil y usar conexión de datos
  9. dlaya1
    dlaya1 Miembro
    14 Jul 2010
    Bizkaia
    pero mi movil admite el protocolo ant+.En ese caso lo reconocera?
  10. dlaya1
    dlaya1 Miembro
    14 Jul 2010
    Bizkaia
    supongo que con alguna aplicación el móvil y el garmin se sincronizaran y alguna aplicacion habrá para mandar mi situación a otro dispositivo en otra parte...me interesa bastante el tema para rutas y marchas/maraton tipo soplao donde habra una persona haciendo el seguimiento
  11. elvendrell
    elvendrell Carreteros de Flandes
    1 Dic 2008
    El Vendrell (Tarragona)
    Con el EDGE 800 no se puede. Lo único que puedes hacer es instalar alguna app en el móvil que permita el seguimiento desde otro dispositivo, tipo Endomondo (hace tiempo lo usaba para eso, ahora no sé si aún está operativa esa función) o alguna otra.
  12. MaCe
    MaCe Miembro activo
    23 Ene 2014
    Ademas cambie el iman estos dias pondre otro por si acaso llevaba uno mas "estetico" pero igual es el motivo
  13. speedy_one50
    10 Abr 2012
    Lo siento, pero estoy seguro al 99,999% que eso no existe... Igual es posible, pero creo que nadie lo ha hecho.
    Con el actual firmware del edge 800, solo te puedes comunicar con la cámara Garmin Virb, y recibir datos de pulso y velocidad/cadencia.
    Existe un nuevo sensor de pulso con giroscopio y acelerometro, pero sólo disponible para el nuevo fenix y otros nuevos modelos... Un sensor externo de temperatura y una baliza chirp.
    Para eso es necesario el 810 o el 1000, como bien te han comentado antes.
  14. Txaster
    22 Sep 2009
    Montalcino
    Por el imán en si no creo que tengas problema, yo llevo el de mavic para radios redondos y el fallo casi estoy seguro que es siempre por la distancia al sensor. Te dejo una foto para que veas cual es.
  15. dlaya1
    dlaya1 Miembro
    14 Jul 2010
    Bizkaia
    gracias por los consejos!!!
  16. MaCe
    MaCe Miembro activo
    23 Ene 2014
    No se si se apreciara bien la foto desde el ipad pero asi nodeberia haber error no??
  17. Txaster
    22 Sep 2009
    Montalcino
  18. Ancamo44
    Ancamo44 Miembro Reconocido
    14 Oct 2013
    Sistema Solar
    Lo que te menciona @Txaster es todo correcto, el problema lo tienes en una mala distancia entre el imán y el sensor, ten en cuenta que el imán debe estar pasando exactamente por delante de la muesca que lleva el brazo del sensor y a una distancia de 1 mm es la ideal, por ese motivo en algunas de las vueltas de la rueda no es detectado y el sistema interpreta que estas en parado, de ahí que tienes esos avisos esporádicos con el autopause.
  19. MaCe
    MaCe Miembro activo
    23 Ene 2014
  20. lbarreiro
    lbarreiro Miembro Reconocido
    30 Oct 2006
    Castellón/A Coruña
    Buenas, no sé si a alguien más le ha pasado... pero desde hace unos días para aquí a mi Garmin 800, cuando arranca, lo hace con una ventana en modo texto con una serie de información técnica... y no hay forma de que arranque en modo gráfico para usarlo de forma normal. Me pasó el otro día, actualicé el firmware a la última versión, borré actividades, historial y demás... funcionó sin problemas 3 o 4 días... y hoy de nuevo la puñetera ventana texto con una flecha, a la que pulsas y accedes a unas pantallas más raras que el copón...
    Ahora me vuelve a funcionar bien... ni idea... os dejo una foto de la pantalla (perdonad el pulso)...
    Edito:
    https://forums.garmin.com/showthread.php?76405-Edge-800-Stuck-in-Diagnostic-Menus
    Última edición: 14 Feb 2015
