El post del Garmin Edge 800.
  1. pepe46
    pepe46 Miembro Reconocido
    28 Dic 2009
    Murcia
    Tengo el mapa tipo hispania, por eso preguntaba si habían mapas náuticos....
    Práctico va a ser poco porque la pantalla es muy pequeña pero siendo realistas lo voy a utilizar muy pocas veces y gastarme una pasta en un gps como que no me apetece....
  2. Txaster
    Txaster Miembro Reconocido
    22 Sep 2009
    Montalcino
    Mapas náuticos tienes, pero no tengo ni idea si son en el mismo formato que admite el 800. Me imagino que en un foro de náutica sera mas factible encontrar esa información.
  3. pepe46
    28 Dic 2009
    Murcia
    Ok gracias
  4. bitxillo
    bitxillo Novato avanzado
    10 Sep 2008
    Por deduccion si los podrias meter. Se llaman Bluechart y mejor pruebalos en la sd que no en el gps
  5. javiernadia
    javiernadia Miembro
    18 Mar 2013
    Hola una consulta ya que empiezo con este aparato ahora, hice el otro día una ruta de una quedada, quiero repetirla con otro amigo quw no pudo ir , me podéis ayudar a ver como hago, ya quw me aparece en historial y no se como hacer para que me guíe, gracias
  6. Acid-ErN
    Acid-ErN Miembro Reconocido
    7 Ago 2011
    Camp del Túria
    No se si es la forma adecuada de hacerlo, pero busca en el directortio de tracks la fecha de esa salida, copiala y pegas en la carpeta NEW FILES, de esa manera te saldra en trayectos en el gps
  7. Bikerdive
    Bikerdive SEGORBINO
    18 May 2011
    Entre Calderona y Espadán
    Hay una manera mas sencilla de hacerlo y rapida, enciende el garmin vete a trayectos y le das a la opción de Crear un nuevo trayecto.Ahi te saldran todas las actividades realizadas, eliges la que quieras y luego darle a la V verde.Te deberia aparecer lueho como un track en trayectos. Saludos
  8. wenya
    wenya Miembro
    29 Mar 2010
    Hola que hay!!!
    Llevo ya bastante tiempo con el garmin Edge 800 funcionando y sin problemas. El primer problema que tengo es el que voy a comentar aqui para ver si alguien me da solucion. Hasta ahora venia utilizando el sensor de Velocidad cadencia GSC 10 de garmin, pero ahora he montado una biela con el STAGES y no necesito ya medidor de cadencia ya que el STAGES ya me da este dato, con lo cual lo he quitado y me he comprado el nuevo medidor de velocidad de velocidad que lleva el Edge 1000 (https://buy.garmin.com/es-ES/ES/com...ess-sensors/bike-speed-sensor/prod517136.html) que supuestamente segun la web es compatible.
    Pues el problema viene a la hora de conectarlo con el Edge 800, le doy a busqueda de sensores, buscar sensor de velocidad y me reconoce el sensor porque me sale el ID del sensor pero no me conecta, no me sale el aviso de sensor de velocidad conectado pero al entrar si que me reconoce el ID y no se cual es el motivo.
    Espero vuestra ayuda.
  9. trancero
    trancero Miembro Reconocido
    27 Ene 2013
    hola , haber si alguno me puede ayudar .
    he comprado una tarjeta microSD de 8g y classe 10.
    pero la meto en el garmin y no puedo hacer nada con ella .
    he intentado bajarme el topohispania2.04 y en el basecamp sin problemas.
    pero luego voy a mapas , para pasar este archivo a la tarjeta nueva y seleccionando la tarjeta microSD
    una vez en el mappinstall me da error porque este programa no me lo carga en la tarjeta , porque da error de espacio .
    asi que por lo que entiendo el mappinstal me esta cargando eel archivo en el garmin directamente .
    haber si alguno me puede iluminar.
  10. elvendrell
    elvendrell Carreteros de Flandes
    1 Dic 2008
    El Vendrell (Tarragona)
    Formatéala en formato FAT32, a ver si es eso...
  11. trancero
    27 Ene 2013
    ya esta .
    gracias
  12. javiernadia
    javiernadia Miembro
    18 Mar 2013
    Muchas gracias bikerdive , es super fácil un saludo
  13. trancero
    27 Ene 2013
    despues de un tiempo con el garmin 800 decir que se le puede sacar mucho partido
    ya he conseguido tener mi provincia en jnx con sus correspondientes ortofotos .
    la imagen deja que desear pero no podemos tener todo.
  14. pitucat
    pitucat Miembro Reconocido
    25 May 2009
    Terrassa
    Hola a ver si alguien "me ilumina". Tengo un problema con el Garmin Edge 800 , al pasar las rutas al IBP index o al Wikiloc me dice que no tiene información de altura, en cambio si que las graba porque en el Garmin Connect tengo el grafico con el desnivel y tal... no se si tengo mal configurado algo o tengo que hacer algo antes de traspasar la ruta al IBP index???
    Gracias por vuestra ayuda
  15. elvendrell
    1 Dic 2008
    Es un fallo que se viene produciendo con Garmin Connect desde hace varias semanas ya. Solución: en el Garmin Connect, entra en la actividad y pincha en "Mostrar mi actividad en la vista nueva" (si estás en la versión antigua) y cuando cargue (puede tardar unos segundos) pincha en el icono de herramientas, arriba a la derecha y elige "exportar original". Guarda el archivo en tu escritorio (se guarda en formato fit y ya contiene la información de altura). Ahora ábrelo con IBP Index y lo podrás guardar en formato gpx para subirlo a Wikiloc o a dónde quieras.
    Si utilizas la versión nueva de Garmin Connect, ve directamente a pinchar en el icono de herramientas y sigue el proceso.
  16. pitucat
    25 May 2009
    Terrassa
    Muchas GRACIAS, he hecho lo que me dices y efectivamente ahora si esta la altura , es muy curioso el tema no? y sabes si Garmin sabe de este fallo ?
    Por cierto, si no es mucho abusar de tu ayuda, ¿ que diferencia hay entre un .gpx y .tcx ?
    Este foro es una maravilla gracias a gente como tu!!!
  17. visual13
    visual13 Miembro
    30 Ago 2010
    Foz (Lugo) - Oviedo
    Hola a todos.
    Quería consultaros sobre un tema.
    En la pagina garmin connect cuando una actividad la guardo como trayecto y luego a ese trayecto le cambio los parámetros (por ejemplo de velocidad) para después cargar ese trayecto en el edge 800, para utilizar el virtual partner para competir con un corredor fantasma, pues al cargarlo en el edge 800 no me varia ese parámetro y me sigue con el anterior.
    No se si me explique bien y si a alguien le pasa lo mismo. Antes me lo cambiaba pero desde hace unos meses no hay manera.
    Un saludo y gracias.
  18. elvendrell
    1 Dic 2008
    De nada!! Me alegro que te sirviera.
    Garmin sabe de este fallo y se supone que están intentando arreglarlo, pero no cuentes con que lo arreglen a corto plazo: no suelen tener prisa en estos temas...
    La diferencia entre .gpx y .tcx la tienes explicada por Santacruzblur aquí: http://www.foromtb.com/threads/diferencias-tcx-y-gpx.1032903/
    Un saludo!!
  19. pepineldelosrolling
    4 Sep 2011
    Me autocito, asunto arreglado con el cambio de la pila.:)
    Un saludo, Iván.
  20. pitucat
    25 May 2009
    Terrassa
    Gracias de nuevo
