El post del Garmin Edge 800.
Discussion in 'GPS' started by santacruzblur, Dec 14, 2010.
  1. gerardo paredes
    gerardo paredes Baneado
    solucionado en win 7 luego pruebo en el xp ,,, muchas gracias
  2. Whitehair
    Whitehair Miembro Reconocido
    Rivas
    A mi la premium me la han cambiado dos veces.
    Falla mas que una escopeta feria.
  3. Ninio
    Ninio Baneado
    En Tomelloso, no ta bulta....
    Buenas noches.
    Acabo de recibir mi garmin 800 y no tengo ni Papa de idea de que hacer con el.
    Que tengo que instalar en el dispositivo?
    Que tengo que instalar en el ordenador?
    Que tarjeta de memoria tengo que poner en el garmin? 2, 4, 8gb.....
    Hay algún sitio donde haya un manual de todo esto?
    GRACIAS POR VUESTRA AYUDA.
  4. cheju
    cheju Miembro
    Torrent (Valencia)
    - En el dispositivo mapas Topo España V3,Topohispania 2.3,City navigatro
    - En el pc Mapsource,webupdater,training center.
    - La tarjeta 8gb mejor
    - Este es un estupendo sitio y leyendo podras disfrutar de el edge800
  5. TROMPI
    TROMPI Miembro
    a mi me ocurre algo parecido con la cinta del pulsometro desde hace unos dias... lo q pasa es q a mi cuando me la pongo me la detecta enseguida pero m marca el pulso mal, de 210 bpm no baja y de ahi para arriba (tan mal no estoy...), sabeis a q puede ser debido esto? he probado de todo..(mojar los diodos de contacto con la piel, ponerla la cinta al reves..)y no hay manera. creeis q deberia mandarla a garantia? gracias
  6. cheju
    cheju Miembro
    Torrent (Valencia)
    Ami me funciona bien de momento pero si te pasa eso y esta en garantia ya estas tardando .....
  7. Binomio Karmesi
    Binomio Karmesi Miembro Reconocido
    Hola,
    Actualmente tengo vinculado el EDGE 800 a un buje powertap (que transmite datos al garmin cada segundo) para captar datos de potencia y velocidad (sin embargo, prefiero que no estime la cadencia a traves del buje sino del sensor que venia con el garmin).
    el caso es que si hago una salida de 6 horitas, el aparato acaba con la batería temblando. en una semana voy a hacer una etapa larga de narices y no me gustaria quedarme con media salida por grabar...
    hay alguna forma de que dure mas la bateria? recuerdo que con mi polar cs400 podia elegir el tiempo entre cada toma de datos (1s/5s/15s/30s). es posible hacer algo parecido con el garmin 800?
    gracias por vuestra ayuda!
    veeeeeeeeeeeeeeeeeeenga un abraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaazo!
  8. santacruzblur
    Following the track
    Si lo tienes enlazado a un sensor de potencia, creo recordar que no hay opción, te grabará los datos cada seg....
  9. Binomio Karmesi
    gracias por responder tan rapidamente!
    segun lo q dices, lo tengo realmente mal. pq la salida sera de unas cuantas horas (9 y pico si todo va bien; mas horas si la cosa se alarga) de modo que posiblemente me quede con media salida sin datos...
    alguien sabe cuantas horas aguanta el aparato funcionando de forma continua y partiendo de una carga completa de bateria?
    gracias!
    veeeeeeeeeeeeeeeeenga un abraaaaaaaaaaaaaaaaaaazo!
  10. SevenEleven
    SevenEleven Miembro Reconocido
    Oza Dos Ríos
    Un mes con el y primer fallo que le encuentro,resulta que sólo me aparecen 3 opantallas de datos,a pesar de que tengo activadas 5
    las dos últimas no me aparecen,tanto la que pone temporizador de trayecto como la que pone temporizador de sesion de entreno
    Le ha pasado a alguien?
    Lo solucionaré con un reset?
    Gracias!!
  11. santacruzblur
    Following the track
    Esas pantallas solo te aparecen cuando estás siguiendo un trayecto....me imagino que lo sabes no?, o no te aparecen tampoco siguiendo un trayecto??
  12. SevenEleven
    Oza Dos Ríos
    Ni aparecían nunca,he hecho un reset y ahora si aparecen,cosas de la tecnología ....
  13. FraguelRock
    FraguelRock Miembro Reconocido
    llama a garmin, te enviaran un formulario por correo electronico para que lo rellenes junto con la factura y una foto de la cinta. teoricamente en 15 dias tienes cinta nueva. Yo envio el formulario el lunes.
    No me han puesto ningun problema.
    a ver lo que tardan en enviarla.
    un saludo
  14. BRANKOMILIC
    BRANKOMILIC Miembro
    SPT
    Buenas a todos de nuevo. Quisiera pediros ayuda para que el compe gps me detecte el garmin 800. No hay forma. He ido a Archivo/Opciones/comunicaciones y seleccionado el gps garmin, pero al dar comunicar me dice que el puerto usb no esta abierto. Que debo hacer o que hago mal? Gracias
  15. biker73
    biker73 Miembro
    alguien sabe si la banda del pulsometro POLAR, puede vincularse al garmin, o viceversa, ya que tendo un polar y un EDGE 800, y en algun momento me gustaria usar los dos al mismo tiempo grabando la frecuencia cardiaca
    saludos y gracias
  16. santacruzblur
    Following the track
    Hola, el 705 desde luego lo detecta, instalando los drivers del mismo, el problema que te puedes encontrar, es que como el 800 trabaja en un formato desconocido para el compe ( fit ), pues tengas problemas....lo que puedes hacer, es crear tus gpx o tcx y darle a la opción grabar track como.... Y seleccionas tu tarjeta del 800 y la carpeta newfiles y los envías, no hay problema, porque como se detecta como unidad de almacenamiento masivo.....
  17. santacruzblur
    Following the track
    Hola, lo has probado???, porque teniendolo creo que es lo mas fácil :)
  18. SevenEleven
    Oza Dos Ríos
    No te vale,ya que Polar utiliza sus propios protocolos para la transmisión de datos,y Garmin usa el ant+
  19. cheju
    cheju Miembro
    Torrent (Valencia)
    Esta mañana cuando he empezado mi salida lo enciendo y configuracion inicial. ¿por que? NO LO ENTIENDO.
    Ayer le incorpore el mapa city pero creo que no deveria que influir en la configuracion.
  20. santacruzblur
    Following the track
    Para evitar estos pequeños disgustos....cuando actualizeis, haced siempre un hard reset, son cosillas raras que pasan en este y muchos otros terminales :).
