El post del Garmin Edge 800.
Discussion in 'GPS' started by santacruzblur, Dec 14, 2010.
  1. torpe77
    torpe77 Miembro
    Sant Carles de la Rapita
    Mira por donde ya funciona!!!!gracias por el consejo....
  2. sainzajump
    sainzajump Miembro Reconocido
    En bici . . .
    Jaja... Vés... A mí me lo dijo un compañero también... Cuando se agote la pila es bueno esperar al menos, unos 30sg, en el alojamiento de la pila de un Ride Sense de Giant, pone eso...
    Supongo que en el transmisor de garmin será lo mismo... No se puede poner la pila nueva recién quitada la usada...
    Me alegro se que te haya servido el consejo
  3. torpe77
    torpe77 Miembro
    Sisi!!!gracias!! En el manual pone esperar 30 segundos pero yo lo hice y nada....pero al poner la pila del revés ok!!!
  4. caarlitoos1994
    caarlitoos1994 Miembro
    Hola!
    Ayer me pilló la lluvia en la salida. Durante la ruta no le pasó nada al Garmin, le entró un poco de agua (tenía un mini charco dentro), pero otras veces me ha pasado y los siguientes días seguía funcionando perfectamente.
    Pues ayer por la tarde, cuando fui a pasar la ruta en el garmin connect, no lo reconocía el pc (y sigue sin hacerlo). Lo enciendes y salen las pantallas de las fotos.
    He intentado aguantar el botón de encendido 10s, y se vuelve a encender igual. También he intentado forzar el almacenamiento usb, pero me ignora.
    Alguien sabe qué puedo hacer o qué le pasa?
    Creo que ya no tiene garantía, es el tercer año que lo tengo.
    Gracias!!!
  5. pepineldelosrolling
  6. dmingo
    dmingo Largas distancias
    Encima de los pedales
    Has mirado la conexion USB?
    Ha mi se me genero oxido entre bornes y pasaban cosas raras.
    Limpialo con un picel fino con alcohol a ver que passa
  7. caarlitoos1994
    En los foros de Garmin he visto que es la pantalla de diagnóstico del dispositivo. El problema es que no se cómo salir. Ellos dan una solución pero no me funciona.
  8. edussanchez
    edussanchez Miembro activo
    Hola de nuevo, he seguido haciendo pruebas y parece que es problema del sensor de velocidad que me marca la velocidad mal y se pone a 0 o 1kmh cuando voy en marcha. Le he cambiado la pila al sensor y sigue igual. La única causa de esto supongo que habrá sifo la lluvia que me pilló el día que empezó a fallar. Lo voy a mandar a Garmin que todavía está en garantía pero alguien sabe si tiene una solución fácil que no haga falta mandarlo? es el sendor de velocidad de los nuevos, de los que van en el buje.
  9. pitu26
    pitu26 Miembro Reconocido
    Alguien sabe si hay algun soporte adelantado que se pueda poner a la izquierda del manillar?
  10. gorrion
    gorrion Miembro
    granollers
  11. nach#55
    nach#55 Miembro activo
    Estoy apuntado este año a la pedals de foc non stop, y tengo el edge 800, el cual no me dura las 14/15 horas que creo que tardaré en hacer la carrera, me gustaría saber si alguno tenéis algún power bank o batería externa que me podáis recomendar para una carga entera del dispositivo o en el menor tiempo posible, es decir, no me gustaría que tardase 5 horas en cargarlo
  12. bitxillo
    bitxillo Novato avanzado
    Lleva un powerbank y carga en las paradas. Baja el brillo al máximo, cambia la batería por una nueva si se puede...
  13. dmingo
    Yo llebe el powerbank de garmin directamente.
    No conocia nada del recorrido por lo que estube toqueteando pantalla mucho y esto proboco que con 9h ya necessitava cargar.
    Suerte de la carga sino ..... Ha esperar a alguien que me guiase
  14. sainzajump
    En bici . . .
    caray...si lo haces en 14/15 horas ya estás fuerte.....a mí me llevó 17
    a lo que vamos, un powerbank de los pequeños cilíndricos, te vale, te haces con un velcro y en los avituallamientos grandes, cuando pares lo cargas algo y listo
  15. nach#55
    El año pasado en mi primer soplao hice 10:30horas con un pajaron del 15, este año voy mucho mejor entrenado (espero). Gracias por los consejos !!! Lo unico malo es que el edge 800 cuando se carga se "apaga" por lo que se pierde toda la información no?
  16. speedy_one50
    speedy_one50 Miembro Reconocido
    Ehhh!!??
    Que cuando se carga se apaga?
    Que va, todo lo contrario! Le puedes enchufar durante la marcha y se va recargando... Puedes usar el kit de garmin o un banco de energía de los chinos.
    10:30h con pajaron... En 2014 termine el soplao en 15h 30min! El Edge 800 me empezó a dar avisos de batería baja sobre las 22:00h le enchufe una batería externa de los chinos y a tirar millas!
    Una de las ventajas de garmin es esa, la batería se recarga on the go... Ojo! Si le enchufas a un pc y esta en modo de almacenamiento, se apaga para reiniciar y sincronizarse.
    Y una última cosa, si se te apaga, la ruta se queda almacenada o en standby...
    Saludos!
  17. pepe46
    pepe46 Miembro Reconocido
    Murcia
    Alguien sabe de un sensor cadencia para el garmin 800 en venta?
    Quiero montarlo y no se si pillarlo nuevo o segundamano
  18. speedy_one50
    En la sección de compra/venta casi siempre puedes encontrarles a buen precios de foreros fiables.
  19. speedy_one50
  20. VIVAR MTB
    VIVAR MTB Novato
    Buenas tardes, tengo un problema con mi 800 y los sensores de cadencia y velocidad.
    El problema que tengo empezo hace unos dias y es el siguiente, realizando rodillo ambos sensores dejar de marcar, a veces al mismo tiempo o de manera aleatoria y puede ser desde el principio de la sesion o al final.
    Alguno se le ocurre que solucion puede tener.
    Me tiene de los nervios.
    Gracias compañeros.
