El post del Garmin Edge 800.
Discussion in 'GPS' started by santacruzblur, Dec 14, 2010.
  1. FFerrari
    FFerrari A por la 8ª QH en 2013
    VALENCIA
    Busco una aplicación que, sobre todo, me saque los perfiles de los puertos de las rutas del Garmin 800 con los desnivles por 100 m ó 500 m, como hace el ciclomaster CM436. ¿Esta aplicación lo permite? Gracias.
  2. josecastano
    josecastano Miembro
    Ibiza
    A ver si santacruzblur, nos saca de dudas, si no estoy confundido se puede hasta 250m / 500m / 1km etc.
  3. Brunch
    Brunch Miembro Reconocido
    Getxo
    Hola,
    ¿a alguien se le ha acabado la cinta del pulsometro del edge? Yo estoy notando que en algunas salidas las pulsaciones en un momento se disparan a 220, como si no recibiera informacion de la cinta. A veces se queda unos minutos así y luego se recupera. Llevo varios meses con el edge y nunca me había pasado, por lo que igual es la pila de la cinta. ¿qué comportamiento tiene cuando se va agotando? Por supuesto he probado a humedecer los contactos y apretarlo más, pero sigue pasando de vez en cuando.
    gracias!
  4. gps_mountainbiker
    gps_mountainbiker Miembro
    Noroeste de España
    Hay múltiples causas para que un pulsómetro funcione de forma errática: un defecto, pilas agotadas, mal contacto de los electrodos (ya sea por mala colocación y/o falta de humedad o porque la corrosión del sudor evita un buen contacto), interferencias electromagnéticas de todo tipo (líneas de alta tensión, en la banda de los 2,4GHz del ANT+ como el el bluetooth...), etc pero hay una que es universal pero que por esporádica no deja de ser molesta: La electricidad estática.
    Con poca humedad y un tejido sintético se puede generar electricidad estática que interfiere con las pequeñas corrientes que detecta un pulsómetro en los latidos del corazón.
    Una forma en la que a veces pasa es en un descenso en días calurosos: En la bajada se seca el sudor y el traqueteo del maillot golpeando el pulsómetro (normalmente de tejido sintético) genera electricidad estática que falsea los resultados. Normalmente con lecturas más altas de lo normal.
  5. charles15
    charles15 Miembro Reconocido
    Torrejon de Ardoz
    A mi tb me puso el otro dia a 220 segun elo garmin conect. Un saludo.
  6. Brunch
    Getxo
    Lo de los contactos húmedos o el pulsometro mal colocado no creo que sea, ya que he estado varios meses usándolo sin un solo problema, y en las últimas 4-5 salidas es cuando se ha dado el problema. Por eso pensaba que podría ser de la pila.
    En cuanto a la estática, no sé si es el caso, pero el otro dia salí con una lluvia terrible (no hubo posibilidad de que estuviera seco) y también tuve lecturas erráticas.
    ¿puedo concluir que es la pila entonces? Por cierto ¿alguien la ha cambiado?
    Bruno
  7. oliverius
    oliverius Podemos!
    Sant Feliu de Llobregat
    Entonces... y perdón por ser reiterativo, que me convendría:
    - Comprar el gps sin mapas?
    - Comprar la opción que me trae el city navigator?
    PD: Me vale lo mismo la versión pack en Travinautic que la versión pack + carta city navigator NT con mapas de España y Portugal en ActivaGPS
    http://www.activagps.com/detalles.asp?codigo=1740
    http://travinautic.com/Articulo_Detalle.aspx?id=1484
  8. charles15
    Torrejon de Ardoz
  9. PeDaLeTa>
    PeDaLeTa> De Perdidos al Río
    Huesconsin
    La has clavado, solo me ha pasado una vez y se daban esas circunstancias. Al principio pensé en la pila, pero llevo unas cuantas salidas después y no lo ha vuelto a hacer.
    Gracias por la info.
  10. jaumedas
    jaumedas Miembro
    Sant Quirze del Vallès
    Primero de nada agradecer a santacruzblur, iogrea y demás foreros de los que aprendo cada día. Hasta ahora no me había hecho falta preguntar nada para el 705, pero hoy estoy espeso con mi nuevo 800 y no se por donde tirar. Ahí va mi consulta:
    Cuando copio algún archivo *.tcx o *.gpx al directorio NewFiles del dispositivo, desconecto del pc e inicio el edge800, no tengo ninguna de las rutas que he copiado. Vuelvo a conectar el edge al PC, y las carpetas NewFiles, Courses y FIT están vacías.
  11. jaumedas
    jaumedas Miembro
    Ya está. Si lo exporto desde el BaseCamp funciona perfecto.
    Gracias otra vez
  12. josecastano
    josecastano Miembro
    Ibiza
    Un reset por si acaso, o estas trabajando con un archivo que no esta bien, y aunque lo conviertas a tcx o en gpx por lo que sea no lo puede importar a .fit.
    Me ha pasado con una ruta que baje de wikiloc hace unos dias, no habia manera, la unica forma fue pasarla por el basecamp y hacer un trayecto a partir de la ruta y finalmente la puede pasar.
  13. oliverius
    oliverius Podemos!
  14. rickgt2
    rickgt2 Novato
    Como bien dice el compañero charles15, a igualdad de precio mejor con mapas genuinos.
    Lo que yo no haría es comprarlo fuera de España por temas de garantias
  15. charles15
    Torrejon de Ardoz
    Si te lo compras en un pais europeo no tienes problemas, con la salvedad de UK. Un saludo
  16. oliverius
    oliverius Podemos!
    Bueno, quizá os haga un poco caso a todos.
    Lo cogeré con el mapa CN Iberia y luego le meteré el topohispania para que esté más completo. Y lo compraré página española para mayor seguridad, total, ya no va de 20 leuros.
    Luego tendré que hacer el cursillo para poder manejarlo por lo que veo... jajaja.
    Gracias, un saludo.
  17. Brunch
    Getxo
    Hola,
    Pues nada, que me sigue dando registros raros el pulsometro. Debe ser de la pila, ya que antes no pasaba y ahora pasa en cada salida, da igual si hace frio, lluvia, calor, etc. A veces se me pone a 220 y a veces sube pej a 185 sin razon aparente. Luego al de un rato vuelve a funcionar. Probaré a cambiar la pila y os cuento.
    Por cierto, lo que tenéis problema importando archivos GPX, probad a cambiarles el nombre del archivo a un nombre más corto, sin espacios ni caracteres que no sean letras. Por alguna razon a mi me ha dado problemas com archivos bajados de wikiloc con nombres raros.
    Finalmente ¿por qué comprando en UK puedes tener problemas con la garantía? Yo el mio lo compré en Wiggle ¿qué problemas puedo tener?
    Gracias!
  18. charles15
    Torrejon de Ardoz
    La garantia es de dos años. El primero puedes enviarlo a garmin españa, pero el segundo, aunque muchas veces lo admiten, deberías enviarlo a garmin uk. Un saludo.
  19. josecastano
    josecastano Miembro
    Ibiza
    No he leido la garantia, pero si como dices lo aceptan no ahi ningun problema, el que en alguna ocasion no lo acepten solo es debido a que para ellos es mas facil decirte que lo envies a donde lo comprastes, asi se evitan tramitar la garantia posiblemente por que lo que les paga garmin es poca cosa.
    El problema con las garantias y los servicios tecnicos es que a veces es mas complicado generar un parte de averia quedarte con un aparato esperar y esperar su cange para luego devolverlo al cliente lo que supone un trabajo y unos gastos que muchas veces no cubre lo que la empresa paga al servicio tecnico , por eso muchas veces ponen pegas e intenta que se devuelva a donde se compro, si fue fuera de españa.
  20. Brunch
    Getxo
    Ojo, acabo de contactar con el SAT de Garmin España y me han dicho que los productos comprados en UK tienen 1 año de garantía vs los comprados en Europa que tienen 2 por ley. En mi caso el aparto solo tiene 3 meses, pero es una informacion valiosa para quien vaya a comprarse algo en UK. Mejor comprar en europa siempre!!
