El post del Garmin Edge 800.
  1. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    +1
  2. gps_mountainbiker
    gps_mountainbiker Miembro
    26 Jun 2009
    Noroeste de España
    Ahí va una forma. Es un poco rebuscada pero me funciona:
    En Garmin Training Center - Archivo - Importar a cuenta de usuario actual - Todo.. (seleccionar .gpx) aparecerá en historial como actividad importada - seleccionarla y expandirla hasta que al pulsar en el botón secundario del ratón salga la opción "Crear trayecto a partir de actividad" pulsar - En trayectos aparecerá un nuevo trayecto al que podremos añadir puntos de trayecto y luego exportarlo como .tcx
    Nota: Sólo funciona si el .gpx tiene tiempo asociado a cada punto (timestamp en inglés) Una forma es pasar por un sw intermedio que añada esas marcas si el original no las tiene.
    Un programa de escritorio estupendo es el TCXConverter (http://www.teambikeolympo.it/TCXConverter/TeamBikeOlympo_-_TCX_Converter/TCX_Converter_ENG.html) En este programa una forma de añadir las marcas de tiempo es especificar una velocidad media.
    Un ejemplo online sería pasar a través de http://bikeroutetoaster.com pero en este caso sólo funciona si se exporta como .tcx
    Lo dicho rebuscado, pero de momento no encuentro otra forma.
    Última edición: 20 Sep 2011
  3. sebasoakley
    sebasoakley Baneado
    10 Ago 2011
    Mallorca
    Muchisimas gracias Seven Eleven...Un saludo a todos
  4. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Tema trayectos en TC
    Solo se podrá crear tcx a partir de archivos que lleven info de velocidad o tiempo. Bien, yo el método más sencillo que conozco es el siguiente:
    Me creo mi gpx en CompeGPS Land, y con el menú Herramienta, le asigno una velocidad, lo guardo como *.gpx, y para el TC, ya está listo para crear un trayecto.
  5. alejandromartin1970
    alejandromartin1970 Novato
    19 Sep 2011
    Plasencia
    Gracias gps_mountainbiker y Santacruz. Me imaginaba que el TrainingCenter no le gustaban los tcx que no tengan dato de velocidad y/o tiempo. De todos modos, Basecamp debería tener una manera de que incorporé ese dato a los tracks que creas manualmente en él (aunque sea ficticio). Lo investigaré.
    Con los generados en Wikiloc, de forma manual, ocurre lo mismo (por el mismo motivo, imagino). Lo reportaré en su foro, por si pueden incorporar ese dato, ya que soportan el formato TCX.
  6. neivan
    neivan Novato
    21 Sep 2011
    Hola. Me acabo de iniciar en esto de la bicicleta y me pille tambien el pack del garmin 800 que me trae el topo españa v4 en dvd y el city navigator europa en una tarjeta sd. lo que quiero hacer es instalar los dos mapas en una sd para no tener que andar cambiado de tarjeta, el topo lo instale en el pc, pero el city navigator al venir en tarjeta no lo puedo inslatar en el pc.
    Alguna idea de como lo puedo instalar? tengo instalado el mapsource y el base camp.
  7. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Hola y bienvenido
    No puedes hacerlo, al menos de manera legal, ya que el mapa está ligado al ID de la tarjeta en la que está....
  8. neivan
    neivan Novato
    21 Sep 2011
    Pues vaya gaita. O sea que me toca ir cambiando de tarjeta cada dos por 3 no? Si lo se no me pillava el mapa con el pack.
    Y la otra solucion cual seria?
    Y una dudilla mas. Acabo de instalar el sensor de cadencia/velocidad y haciendo la prueba parece que todo va bien. La duda es en el tamaño de rueda lo tengo en automatico pero no me marca nada pone tamaño rueda__mm. Estuve viendo la rueda y pone que es 26x2.10 que hago? lo dejo en auto o tengo que poner yo el tamaño?pero no se se tamaño es en mm.
    Perdonar por la ignorancia pero llevo 15 años sin bici y todo esto es nuevo.
  9. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Tema mapa.... si preguntaras antes, seguro que no lo comprabas :)
    Sobre tamaño rueda, yo lo llevo siempre en automático.
  10. dmingo
    dmingo Largas distancias
    28 Ene 2007
    Encima de los pedales
    En automatico, cuando salgas veras que sin hacer nada pondra en la pantalla midiento rueda o algo parecido, igual que santa siempre en auto
  11. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Eso debería hacerlo la primera vez, me explico, yo lo tengo en automático en los dos perfiles de bici, uno para la de carretera, y otro para la de montaña, la 1ª vez que lo pones en automático, memoriza el dato del diámetro de cada rueda, luego cuando lo enciendes, al menos a mí, no me sale nada de midiendo rueda.. no se si a los demás os lo hace.
  12. motormerino
    motormerino DISFRUTA DE LA MTB
    2 May 2007
    Última edición: 22 Sep 2011
  13. p72
    p72 Miembro Reconocido
    4 Ene 2006
    Hellin
    A mi tampoco me lo pide, lo puse en automatico, y cuando voy a salir de toco al boton de encendido y elijo la seca o btt, y listo, no toco nada mas. Saludos
  14. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Hola motormerino
    Esto es el post del edge 800, ponlo en el del Sportiva + :)
  15. dmingo
    28 Ene 2007
    bueno me he expresado mal, jejej queria decir que lo hacia la primera vez aunque me parece que alguna vez mas me lo ha echo supongo que deve ir actualizando datos o no la verdad no me fijo demasiado como lo calcula todo por GPS
  16. gps_mountainbiker
    26 Jun 2009
    Noroeste de España
    Sobre la calibración del tamaño de rueda de cada perfil de bici
    El Garmin Edge 800 permite dos formas de calibrar la cirunferencia de la rueda:
    - Manual
    - Automático
    Ambas calibraciones sólo tienen sentido si se usa el sensor de velocidad/cadencia y se tiene asociado al perfil de la bicicleta que se va a usar.
    La medida está en milímetros. 1 metro = 1000 milímetros
    Creo que es mucho más precisa la calibración manual. Para obtener la medida hay dos opciones:
    - Tomar un valor tabulado que viene en el manual de usuario. Por ejemplo un valor típico para ruedas de carretera de 23mm de ancho es 2096 mm.
    - Medir la circunferencia de la rueda dando una vuelta completa y usando, por ejemplo la válvula como referencia. Medimos con un metro y listo. Si ademas se dan dos o tres vueltas y dividimos la medida por el número de vueltas pues ganamos precisión. La rueda que medimos es donde está el sensor. En este caso la trasera. Hay pequeñas variaciones por el desgaste de la rueda, la presión de inflado o por medir montados o no pero son muy pequeñas.
    La calibración automática lo que hace es contar un número de vueltas de rueda y a la vez medir la distancia con el GPS y así calcula la circunferencia. Problemas que a mi entender tiene:
    - La calibración la hace al comienzo de la salida y a veces la precisión del GPS no es la idónea. Sobre todo la gente que inicia en ciudades con edificios altos donde es más difícil conseguir cobertura. Con el tiempo hace ajustes. A veces avisa y otras parece que no. Lo que si que se puede comprobar es que el diámetro de la rueda que aprece como medida varia bastante de una salida a otra por lo a mi me parece poco preciso. Además las variaciones creo que son mayores que las que se pueden dar en la medida manual por pequeñas variaciones por el desgaste de la rueda, la presión de inflado o por medir montados o no.
    - El GPS tiene normalmente una precisión de 1 - 10 metros por lo que cese error se distribuye entre el número de vueltas de rueda que usa para la calibración automática. Por mi experiencia las vueltas que usa no son muchas por lo que el error creo que es mayor que el de medir manualmente.
    Yo por tanto recomiendo el ajuste manual de la circunferencia de rueda en cada perfil de bicicleta en el que se use sensor de velocidad/cadencia.
  17. sonar3114
    sonar3114 Baneado
    25 Oct 2008
    Yo uso desde el principio calibración manual, y curiosamente utilicé un método similar al descrito.
  18. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    A todo lo expuesto anteriormente, si vais a medir la circunferencia.....montaros en la bici, ya que si no lo hacéis, tampoco sera un dato fiable del todo.
  19. sebasoakley
    sebasoakley Baneado
    10 Ago 2011
    Mallorca
    Hola he visto el video de la pagina principal sobre configuracion pero no profundiza en la utilidad de unos datos.Agradeceria muchisimo si alguien me aclara para que sirve en configuracion de un trayecto estos datos:
    -Encender indicaciones
    -Aviso de desvio de trayecto
    -Visualizacion de Mapa :Mostrar Siempre
    -Visualizacion de Mapa :puntos de trayecto
    Muchisimas gracias a todos por vuestra ayuda con ella lograre conseguir entenderlo.Un saludo y gracias de nuevo
  20. rickgt2
    rickgt2 Novato
    17 May 2010
    Disculpa pero no entiendo esta apreciacion. El diametro sera el mismo montado o no, cierto?
    O lo comentas por la deformacion de la cubierta por el peso del biker?
    No creo que sea algo tan significativo, no?
