El post del Garmin Edge 800.
  1. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Hola, no la he sustituido, pero en caso de que rompa esta, digo que es fácil de sustituir, ojo con el apriete de los tornillos, que estamos roscando directamente al plástico de la carcasa
  2. globeluike
    globeluike bicioso redomado
    29 Sep 2010
    alla donde se cruzan los caminos
    Tengo otra duda y ya van......Cuando salgo con mi GPS, tengo prefijadas una serie de pantallas que se van turnando paulatinamente, pero llegado un momento se me quedan sólo en el mapa y no se mueve. Cuando voy montado en la bici toco la pantalla y no responde y cuando paro sí que lo hace. Se queda en el mapa y no se mueve, cuando miro siempre está el mapa y no me deja mirar los datos, como por ejemplo las pulsaciones o cualquier otro dato, eso sí, hay dos datos en la parte superior que si salen por defecto en la pantalla del mapa. Quiero saber si ésto es un defecto o si por lo mismo se queda en la pantalla mapa. Saludos.
  3. hispano38
    hispano38 Baneado
    13 Jun 2009
    In the limit!!
    Buenas gente, una preguntilla, en el edge 800 los mapas se pueden instalar directamente en la unidad?? o hay que llevarlos siempre en la micro sd??
  4. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Hola
    Poder puedes llevarlos en la unidad.....pero haz una cosa, clic con el botón derecho encima de tu unidad y mira la opción de propiedades.....cuanto espacio tienes? Veras el porque hayvque llevarlos en la microsd hc :)
  5. Lance_zgz
    Lance_zgz Miembro
    26 Feb 2009
    Zaragoza
    Buenas.
    Igual lo que voy a preguntar esta ya dicho y recontestado, pero así echando un vistazo por encima, no he visto nada y tampoco me he podido leer las 165 páginas. Con lo que si se ha hablado de esto ya pido disculpas de antemano.
    Y es que hoy he tenido oportunidad de probar un edge800, un amiguete se lo ha pillado y me ha dejado encargado de trastearlo y probar todo lo que tiene durante esta semana y decir que me ha encantado tanto en casa configurandolo y demás , como en la carretera las 2 horitas y pico que he podido rodar con el y la única pega que le puedo ver es el tema de la pantalla, es un completo espejo, sin la retroiluminación y con buen sol como hacia hoy por aquí, no consigo ver apenas nada, hay que fijarse muy mucho y alrededor de 3 o 4 segundos empezaba a distinguir algunos números y el mapa pues totalmente ilegible, ya que en un primer vistazo lo que veo es a mi mismo reflejado en la pantalla, por sitio sombrío parece que puede mejorar pero tampoco mucho.
    Así que he ido con la retroiluminación encendida a 3 puntos del máximo y así se veía mas o menos como el edge500 que es el mió y lo llevaba al lado en el manillar, pero en el tiempo de la salida 2,15 horas he salido con la batería al 100% y he llegado al 51%, también tengo que decir que he estado trasteándolo continuamente y marcándole en el mapa de ir a un sitio y volviéndolo un poco loco, yendo hacia el otro lado y constantemente recalculando la ruta, pero vamos aun así, veo que si tengo que ir con la retroiluminacion una ruta de 6 o 7 horas no llega la batería.
    He tenido el edge705 y actualmente el edge500 y el tema de la visión de la pantalla era muchísimo mejor y eso que reflejan también pero en un primer vistazo lo que quieres ver lo ves, en todos mis aparatos llevo puestos laminas invisible shield, este todavía no ha llegado y va sin ninguna protección, mientras tanto le voy a poner una de estas sencillas, no se si mejorara algo el tema de los brillos.
  6. Franper62
    Franper62 Alumno del Foro
    9 Abr 2007
    Badalona
    Hola de nuevo santacruzblur. Nacesito tu ayuda!
    Tengo un problema con el idioma del IMG2MS. He tenido que formatear el PC (por ese motivo he estado un poco perdido del foro).
    Te explico,
    1º He instalado el Setup_IMG2MSDemo_Build70_35-eng tal y como explica el creador.
    2º He copiado en el directorio de instalación los tres archivos gmt, IMG2MSVoll_Build70_35-342, IMG2MSVoll_Build70_35-342.exe.manifest
    3º He creado un acceso directo en el escritorio del IMG2MSVoll_Build70_35-342
    4º Lo he registrado con el número de serie que me ha facilitado el creador del programa y no me permite cambiar el idioma al inglés.
    Te tengo que decir que antes de formatear el PC había instalado el programa y si me permitía cambiar del Alemán al Inglés.
    Sabrías decirme donde está el problema? muchas gracias y saludos :eek:la2
  7. PeDaLeTa>
    PeDaLeTa> De Perdidos al Río
    20 Nov 2009
    Huesconsin
    ¿Alguien sabe por qué se ve desplazado el track en el sigpac mientras que en un mapa del pirineo (bien georreferenciado) o en el topohispania 2.03 se ve más o menos centrado en la pista?
    Gracias, es algo que me pasa siempre.
  8. 29BIKE
    29BIKE Baneado
    11 Oct 2011
    p
    Perfecto, me has solventado la duda a mi tambien
  9. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Hola
    En cuanto este en casa lo miro, pero irremediablemente, me suena a que te falta un archivo....lo miro y te cuento
  10. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Hola, es normal ese desfase que comentas, los mapas del sigpac están con datum ED50 (ED1950), mientras que los otros dos, o bien los tienes en WGS84 o ETRS89, el topohispania fijo en WGS84, y el raster que muestras puede que en cualquiera de los dos anteriormente citados, ya que la diferencia entre un ETRS80, y un WGS84, puede ser de unos 10cm, osea que no lo apreciarías. El GPS te los graba en WGS84, luego lo superpones sobre un ED1950' y te saldrá unos metros desplazado.
  11. hispano38
    hispano38 Baneado
    13 Jun 2009
    In the limit!!
    Esa es la única pega que le veo yo al 800 de hecho ya lo comenté unos post más arriba, también vengo del 705 y no tenía ese problema, se veía perfecto.. Pero bueno deciros que ayer hice una ruta navegando por un track y en la pantalla de mapa se veia bastante aceptable, creo que será cuestión de ir acostumbrándose a esta pantalla, saludos...
  12. Lance_zgz
    Lance_zgz Miembro
    26 Feb 2009
    Zaragoza
    Pues sera eso, alguien mas también me ha dicho eso, que es acostumbrarse un poco y también me han asegurado que llevando la retroiluminación hacia la mitad de intensidad o un poquito mas y un uso normal, puede durar alrededor de las 10 horas.
    Probaremos.
  13. PeDaLeTa>
    20 Nov 2009
    Huesconsin
    Gracias, una vez más.
    He probado a cambiar el datum en el compe de wgs84 a european1950 y, oh!, el track coincide con el sigpac. ¿Es una solución o lo que arreglo en el ordenador se descuadrará cuando siga un track con el gps y topohispania? Uso el compe y el sigpac para crearme los tracks.
    Gracias por adelantado Santacruzblur :amo
  14. lepol84
    lepol84 PC Contraviento
    30 Oct 2008
    La Alberca de Zancara (Cuenca)
    Buenas Alguién ha tenido problemas con la cinta cardio? Resulta que me marca casi siempre unas pulsaciones desorbitadas. He probado a lavarla y parece que la primera salida me va bien, pero a la segunda va dando fallos. A ver si me podeis echar uuna mano.
    Gracias de antemano
    1 saludo
  15. PeDaLeTa>
    20 Nov 2009
    Huesconsin
    Y tanto, tuve que hacer un parte en el SAT de Garmin y me enviaron otra. Creo recordar que al menos 2 foreros más tuvieron el mismo problema. Rellena el formulario:
    http://www.garmin.com/es/support/rma/
    El problema, al menos el mio, era de la cinta, puesto que con la nueva funciona perfectamente el emisor viejo. Mientras que el nuevo con la cinta vieja no va.
    Suerte
  16. dmingo
    dmingo Largas distancias
    28 Ene 2007
    Encima de los pedales
    una cosa de este problema ¿que cinta es la que os falla?? la nueva que es tipo una goma elastica o de las viejas de toda la vida, lo digo porque estoy utilizando la de mi viejo 305 i si el problema lo da la nueva tendre que probar-la antes de que pase la garantia.
  17. lepol84
    30 Oct 2008
    A mi la que me falla es la nueva.
    Gracias pedaleta, voy a enviarles un correo con el problema a ver que me dicen.
    1 saludo
  18. Brunch
    Brunch Miembro Reconocido
    3 Mar 2009
    Getxo
    La nueva.
  19. tigreton de la plana
    tigreton de la plana Novato
    27 Mar 2009
    Buenas a todos, me entero ahora de que existe este post para el GARMIN 800, participé en el grupo de compra y no me había enterado de este. Os lanzo una pregunta a ver si alguién me la contesta. Si lo habéis tratado con anterioridad, os pido disculpas y si me podéis redirigir a dónde se haya tratado.
    Desde le primer día el aparato me ha funcionado muy bien, descontados algunos problemas para cargar los tracks, debo hacerlo de uno en uno, desconectando el aparato cada vez, cuando quiero cargarle varios. Lo que me fallo desde un principio es la medición de la pendiente, a partir de un cierto valor desaparece y no vuelve a aparecer hasta que baja, mas o menos alrededor de un 15%. Voy con gente que tiene el 705 y no le pasa, contacté con el servicio técnico y me dijeron que se lo enviara, aún no lo he hecho dado que lo mismo le paso a un amigo, éste envió el aparato y le devolvieron uno nuevo, cuando fuimos a probarlo fallaba igual que el anterior y que el mío. Contactado con mas usuarios, a todos les pasa lo mismo. La pregunta es ¿os pasa a todos? ¿puede que a los que llevan sensor de velocidad no les pase-lo llevo tambien (con sensor de velocidad) en la de carretera y no me ha pasado, aunque las pendientes rara vez superan esos valores?
    gracias y saludos,
  20. dmingo
    28 Ene 2007
    buenas tigreton, menudas rutas os meteis los cresteros!!!!
    eso creo que le va pasando a todo el mundo i mas que por la pendiente es por la velocidad, cuando vas a menos de 7km/h i eso solo pasa cuando vas por una pendiente muy elevada, eso deve ser normal i es que calcular la pendiente a esas velocidades deve ser complicadete, como tu dices en el 705 no pasa con un compañero me paso igual que a ti el si tenia pendiente i yo no, algun fallo de programacion pero si dices que se lo canviaron i va igual .... una lastima que este siendo nuevo no iguale en caracteristicas.
    nos vemos un dia de estos aunque ya estuvisteis por fredes
