El post del Garmin Edge 800.
Discussion in 'GPS' started by santacruzblur, Dec 14, 2010.
  1. santacruzblur
    Following the track
    Solo una apreciación, a mi personalmente me pasa cuando voy a menos de 5 km/h, a 6 o 7 me marca perfectamente.
  2. tigreton de la plana
    tigreton de la plana Novato
    volvemos a Fredes a final de mes, a ver si te apuntas.
    ---------- Mensaje añadido a las 12:47 ---------- El anterior mensaje fue a las 12:45 ----------
    Bueno pues habrá que darle caña, está claro que Garmín no quiere que vayamos despacio. Aunque con el 705 no pasa. Muchas gracias por la aclaración y enhorabuena por este post, es muy interesante.
  3. factor ocio
    factor ocio Miembro
    A mi me pasa lo mismo, no depende de la pendiente, si no de la velocidad y se queda en blanco a menos de 5 kmh, lo cual es un pu..., ya que cuando vas a esa velocidad es por que la pendiente es bastante fuerte, ( por lo menos en mi caso), y a mi es cuando mas me gusta saber ese desnivel.
  4. santacruzblur
    Following the track
    Eso es lo que yo opino :), cuando vas subiendo una trialera de un 10% no se suele ir a mas velocidad, y es cuando te interesa, saberlo :).
  5. Lance_zgz
    Lance_zgz Miembro
    Zaragoza
    Una duda que me ha surgido en estos días, es el perfil tanto el que se puede ver durante la ruta que se esta haciendo, como cuando ves algún trayecto, no hay manera de que se ajuste a el tamaño de la distancia del trayecto, creo recordar que sale máximo 25km. por cuadrito de perfil, me gustaría poderlo poner igual que venían saliendo tanto en el 705 o el 500, si un trayecto son mas de 200km, según el 800, no se puede ver entero en la pantalla del perfil.
  6. Beach boy
    Beach boy Miembro
    Sant Cugat
    Hola
    ¿Sabéis de algún programa que compare las graficas de velocidad, altura , FC... entre 2 trayectos iguales?
    Saludos y gracias
  7. gps_mountainbiker
    gps_mountainbiker Miembro
    Noroeste de España
    De Garmin:
    - De escritorio: Garmin Training Center
    - En "la nube": Garmin Connect
  8. gps_mountainbiker
    Noroeste de España
    Totalmente de acuerdo. Creo que tras la opción de 25Km en la escala horizontal podría tener una de "auto zoom". Así se arreglaría el problema.
    Otra cosa que es un incordio es no poder desplazar el mapa en la página de de configuración de un trayecto. Sólo se puede hacer zoom. De esa forma no se puede revisar bien el recorrido de un trayecto. Hay que hacer que se dibuje permanentemente en el mapa y así revisarlo pero se podría hacer desde la configuración del trayecto.
  9. Franper62
    Franper62 Alumno del Foro
    Badalona
    Hola, santacruzblur.
    He leido tu explicación que has escrito sobre garmin montana en tu blog y hay una cosa que no me ha quedado clara. El garmin montana (en todos sus modelos) tiene la opción de Frecuencia Cardiaca o es solo el modelo Garmin Montana 650T.
    De todas formas pensaba que el montana no disponia de Frecuencia Cardiaca he mirado las Especificaciones Técnicas en Activagps y no pone nada de frecuencia cardiaca.
    Gracias y saludos :eek:la2
  10. santacruzblur
    Following the track
    Hola
    Los tres modelos existentes, osea el 600, 650 y 650t tienen funciones de frecuencia cardiaca y cadencia.
  11. Franper62
    Badalona
    Gracias por tu respuesta. Otra cosa, he visto el soporte garmin para el montana pero creo ver en las fotos de tu blog que le has tenido que apañar una base para poder fijar el soporte original garmin. Es cierto? y si lo es me puedes explicar con que material le has hecho la base?
    Muchas gracias.
  12. hispano38
    hispano38 Baneado
    In the limit!!
    Tengo una duda; cuál es la diferencia entre los mapas de TOPOHISPANIA 2.03 y TOPOHISPANIA 2.03DEM???? cuál de las 2 es mejor para llevarlas en el garmin edge 800?? saludos..
  13. yowydj
    yowydj Desmotivado...
    Marratxí (Mallorca)
    El DEM contiene los datos de elevación (ocupa más también)... pero como no es ruteable tampoco le he encontrado la utilidad si el track utilizado no tiene datos de altitud... (si alguien me lo puede aclarar¿?)
    Graficamente son los mismo mapas, pero esta versión le permite sombrear según alturas, etc...
  14. santacruzblur
    Following the track
    Hola
    Con mucho gusto lo explicaré, estoy creando una entrada en mi blog para ello :).
  15. trikitino
    trikitino SEÑOR DE LAS GALLETAS
    Elgoibar
    hola chicos/as
    me podrias hacer el favor de decirme donde se puede comprar el edge 800 al mejor precio...
    gracias y salu2
  16. globeluike
    globeluike bicioso redomado
    alla donde se cruzan los caminos
    Buenas noches compañeros. No se si sabré explicarme, pero llevo muchas horas intentando hacer algo y no me sale, a ver si alguno sabe cómo porque tengo la cabeza hecha añicos.
    Resulta que el domingo grabé la ruta que hicimos los compañeros, pero al poco rato vi que se había apagado el cachivache, por lo que procedí a encenderlo y prosiguió grabando hasta el final, ya que no se volvió a apagar. Cuando saqué el archivo .fit para el garmin connect comprobé que desde que se apagó hasta que lo volví a encender me lo había unido con una linea recta, cosa que ya sabía porque he leído todo éste hilo.
    Pero lo he pasado a gpx y lo he intentado corregir en el basecamp con un resultado satisfactorio, pero cuando intento mandarlo otra vez al Training Center como tcx. me dice que en ese archivo no hay ningún trayecto, y si lo mando a actividades me sale otra vez el track original, es decir, sin las correcciones que yo le había hecho. El motivo de pasarlo al TC es que quería ponerle indicaciones de dirección pero no puedo porque el archivo está como si no lo hubiese tocado ni corregido.
    También he intentado editar los puntos que he corregido con el Basecamp, pero no me deja hacer nada, lo que yo quería era darle datos de altitud, velocidad, o los que sean pero no se puede hacer nada. Lo intentare con el Mapsource a ver qué sale.....
    Si sabéis en qué me equivoco o que hago mal me gustaría que me lo dijerais por favor, no es que lo necesite urgentemente, pero si no voy a poder ni tan siquiera editar mis tracks para que salga el recorrido bien.....apaga y vámonos jejejejeje. Gracias por anticipado y perdón por el ladrillazo. Saludos.
  17. santacruzblur
    Following the track
    Si el TC te dice eso, es porque seguramente el gpx está corrupto, y el modificarlo no ha servido más que para estropearlo más :). Si tienes alguna versión de prueba del CompeGPS Land, utilízala, pasa allí ( o edita en ella el gpx ), y utiliza la herramienta asignar tiempo y velocidad, ya verás como el gpx obtenido, sí que podrás añadirlo al TC para posteriormente crear el trayecto con indicaciones.
    ---------- Mensaje añadido a las 02:00 ---------- El anterior mensaje fue a las 01:59 ----------
    Ya tienes el link: http://elblogdesantacruzblur.blogspot.com/2011/10/making-offsoporte-garmin-montana-hazlo.html
  18. globeluike
    Gracias, voy a intentarlo. La verdad es que tengo un cacao con las conversiones, que si .fit, que si gpx, que si tcx......El otro día pude asignar por lo menos altura y tiempo con el GPX Editor, pero creo que luego no podía leerlo el TC, así que probaré con el Compe. Saludos.
  19. gps_mountainbiker
    Noroeste de España
  20. globeluike
    He intentado corregir por activa o por pasiva y cuando paso el GPX al TC me sale el original, es decir, el que viene el tramo en linea recta y no el corregido por mí. He desistido de intentarlo de nuevo, pues con el GPX Editor me tiré metiendo tiempo y fechas más de tres horas para que al final no funcione.....intentaré por todos los medios que no se me vuelva a apagar jejejejejeje. Saludos.
