  1. bluerider
    bluerider Miembro activo
    20 Sep 2010
    Y la carpeta Records también ;)
  2. affe5
    affe5 Miembro
    18 Sep 2011
    Ok, muchas gracias.
  3. xaviorbea
    xaviorbea Miembro
    2 Sep 2010
    mientras se carga se puede ajustar cosas en el o no?porque no me deja encenderlo gracias
  4. Ancamo44
    Ancamo44 Miembro Reconocido
    14 Oct 2013
    Sistema Solar
    En el 800 si se puede y supongo que en el 810 será igual.
    Pero hay que encender primero el GPS antes de enchufar y cuando ya ha terminado la secuencia de inicio ya se puede conectar el USB al cargador externo, NO al PC y ahí ya te permite trabajar con sus carpetas mientras en el simbolo de batería aparece un rayo dibujado que indica que se esta cargando.
  5. ROGER ONE
    ROGER ONE Novato
    17 Jun 2014
    A la hora de instalar el sensor de cadencia veo q pasa el cable del freno trasero por el lugar destinado para instalarlo en la parte superior de la barra del lado izquierdo...como lo habéis instalado? habéis puesto el sensor por debajo de la barra izquierda?
  6. bluerider
    20 Sep 2010
    El sábado ruta serrana por morcuera y cotos... a pesar de tener el sensor de velocidad y cadencia bien colocados, cuando había mucho árbol perdía la señal GPS y la velocidad bajaba a cero hasta el punto de entrar en auto pause. Me da que el sensorcito se va a llevar un viaje al SAT porque la cadencia a veces me marca valores de 200, como si yo fuera el Correcaminos!
  7. daniel_cascales
    daniel_cascales Miembro
    4 Jul 2013
    Buenos días,
    lo del sensor de cadencia, comprueba si es posible que sea en zonas en las que bajas con los pies en paralelo. A mi también me pasa, y es porque al llevar el pie izquierdo atrás, en las ligeras oscilaciones, lo cuenta como una pedalada completa, dando picos de cadencia cercanos a 200.
    Respecto al tema del sensor de velocidad, es raro, se supone que al perder cobertura lo debe seguir marcando.
    Haz una prueba si puedes. Dale al botón de reset del sensor, y haz girar las bielas y la rueda, cada vez que pase el imán por el sensor, se encenderá un LED (verde para la biela, rojo para el radio de la rueda, o al revés), así compruebas si te está midiendo ambos sensores).
    Aparte de esto, comprueba que en el Garmin lo tienes configurado como sensor de velocidad/cadencia, y no solo de cadenacia.
    Espero haberte sido de ayuda,
    un saludo.
  8. D.Martin7
    D.Martin7 Novato
    8 Jul 2014
    Buenos días,
    Que desencanto con Garmin, te ofrecen un aparato que, cuando lo ví, me pareció, que la resolución de la pantalla no se parecía en nada a la de un teléfono más o menos reciente, pero me dije "voy a darle una oportunidad", pero ayer ya acabé hasta los coj... de él, se bloqueó en plena ruta y no había forma de que arrancara, luego intenté ver qué mapa traía el aparato y me encuentro con que no trae ninguno, ¿para qué quiero un GPS si no trae mapas? Eso sí, en atención al cliente me ofrecen uno por 120€., todo ello muy amablemente.
    Para la pasta que cuesta me parece que lo que ofrece es muy poco, esta tarde lo devuelvo.
    Saludos,
  9. romos
    romos Miembro Reconocido
    10 Feb 2010
    barcelona
    hola alguien sabe lo que pasa ahora con el wikiloc que no se pueden bajar rutas al garmin?
  10. chichoburgos
    chichoburgos Miembro Reconocido
    16 Sep 2013
    Burgos
    He decidido poner el cadenciometro en la flaca y cual es mi sorpresa que la parte posterior de la biela es "hueca" por lo que no hay una superficie plana suficiente para apoyar el imán.
    Os pongo la foto en cuestión.
    ¿Alguien le ha pasado esto?
    ¿Como lo ha solucionado?
  11. bluerider
    20 Sep 2010
    No pasa nada si no es plana, le pones una brida y no se mueve.
    Parece que mi sensor de velocidad no estaba mal... era sólo que pensaba que el imán tendría más alcance :facepalm:
    Desde que hice el reset, ya me funciona el bluetooth cuanto termino las rutas!! increíble!
    Ya sólo faltaría que el % de pendiente lo midiera bien, que subiendo Morcuera me marcaba un 14% constante con picos del 21%... y va a ser que no (tiene un 7% medio realmente).
  12. montrek
    montrek Miembro Reconocido
    31 Jul 2008
    Montseny City
    Ves el agujero de la tuerca del pedal, hay unos imanes que se pueden colocar dentro sin bridas y sin soporte, pondré una foto.
  13. Karlos70
    Karlos70 Miembro activo
    5 Mar 2013
    Monzon (Huesca)
    Me interesa, cuando puedas pon la foto.
    Si además dijeras donde se puede conseguir ya sería la *****.
  14. chichoburgos
    16 Sep 2013
    Burgos
    A mi también me interesa....
  15. montrek
    31 Jul 2008
    Montseny City
    pues subo las fotos, discreto queda!!!
  16. bluerider
    20 Sep 2010
  17. montrek
    31 Jul 2008
    Montseny City
    funciona perfecto, llevo con el casi dos años y ningún problema.
    donde encontrar uno, pues se ve que para la carpintería es un imán muy común, me lo paso un compañero carpintero, en una superficie grande tienen que tener, almacén o ferretería.
  18. montrek
    31 Jul 2008
    Montseny City
  19. chichoburgos
    16 Sep 2013
    Burgos
    Tiene buena pinta.
    Este es el video de la instalación.
  20. chichoburgos
    16 Sep 2013
    Burgos
