  1. Pechu
    Pechu Miembro
    14 May 2008
    Hola Jagil,
    A mi me pasaba lo mismo. He cambiado la configuración, almacenando las rutas en la memoria interna del 810, en vez de en la tarjeta sd. Ahora ya puedo descargar las rutas en el TC sin ningún problema.
  2. jagil
    jagil Miembro
    20 Abr 2010
    Hola, no se si a mi me pasa igual. Hoy lo he probado por primera vez en condiciones. He seleccionado una ruta descargada de wikiloc y en trayectos la he seleccionado, le he dado a IR y todo bien. Pero de vez en cuando, y creo también que ha sido al rato de ir navegando, empieza a dar señales de giros y todo eso. ¿Eso es lo que te pasa? ¿Entonces no tiene solución por ahora?
  3. jagil
    jagil Miembro
    20 Abr 2010
    Me respondo a mi mismo: he grabado una salida (que previamente estaba descargada de wikiloc) y el GPS me lo graba en la tarjeta micro SD en la carpeta "Activities" y con la extensión .fit. El progama Garmin Training Center para mac, lo abre bien si le das a "Importar" y lo buscas directamente en la tarjeta. Con el 705 le daba a "Recibir al dispositivo" (o algo así), y me lo descargaba todo automáticamente. En este caso parece que no es así, pero vamos, va bien.
    Gracias de todas formas.
    Nono
  4. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Hola
    Ningun Edge 800 o 810 permite la exportación de rutas directamente si estas están almacenadas dentro de la tarjeta de memoria.
    Yo recomiendo grabarlas en la tarjeta a pesar de esto...tampoco lleva tanto hacer la subida manualmente, y os podeis ahorrar un buen susto si se os corrompe el tracklog o metéis un track descargado de wikiloc que esté corrupto, he visto mas de un terminal acabando en garantía en Garmin, ahora que cada uno haga lo que quiera ;-)
    Salu2
  5. jagil
    jagil Miembro
    20 Abr 2010
    Perfecto. Seguiré tu consejo. Una cosita Santa (ya que te tengo cerca, jjjj), hoy saliendo en ruta con un track grabado de wikiloc y con la configuración que tu propones y dándole al IR cuando selecciono el track, me aparecía de vez en cuando una linea más gruesa proponiéndome otros senderos diferentes al que iba. ¿Esto es por el topo ruteable? ¿Qué linea debo seguir? Es que la línea que llevaba era magenta pero menos gruesa y aparecía de repente una magenta más clara pero más gruesa. ¿Como puedo evitar que me proponga rutas alternativas? ¿Y como puedo quitar que me vaya avisando que en 50 m hay que girar a la derecha, por ejemplo (yo creía que lo tenía quitado, de hecho, no aparece siempre?
    Gracias y perdona por el abuso¡¡¡
    Nono
  6. rrmahiaIII
    rrmahiaIII Miembro Reconocido
    4 Abr 2013
    las rosas
    la conclusión, es que el dpto de pruebas de garmin debe ser la leche......... :)
  7. lujar
    lujar Sir Scale 910
    11 Oct 2012
    En la Costa Tropical
    Y no se puede por ejemplo, bajarte el fichero de la ruta del wikilock, pasarle el antivirus y mandarla a la carpeta de New files del garmin??.. Pq según entiendo yo aquí Santa es que tu dices de meter el fichero gpx de wikilock en la micro??
  8. lujar
    lujar Sir Scale 910
    11 Oct 2012
    A mi no me ha dado ningún problema, yo lo llevo en actividad "ciclismo de montaña", y tengo diferenciados 2 perfiles de bicicleta, 1 ctra y otra mtb
  9. mialcor
    mialcor Novato
    26 Jun 2010
    Así es a mi me pasa lo mismo lo pones en ruta directa y se pone el solo en ciclismo indicando giro a giro .espero lo solucionen pronto un saludo
  10. mialcor
    mialcor Novato
    26 Jun 2010
    Hola y has mirado si te marca el giro a giro porque no debe de hacerlo y has mirado la brújula ? Esto todo siguiendo un trayecto
  11. all be
    all be Miembro Reconocido
    25 Ago 2010
    Tengo una duda. Con mi antiguo 705, al descargar las rutas en el PC me daba la opción de poderlas ver con Google Earth, con el nuevo 810al subirlas a Garmin Connect no me deja, y es que para las rutas de montaña me encanta verlas con el Earth, hay alguna posibilidad de verlas en el Garmin Connect???Gracias por adelantado
  12. mialcor
    mialcor Novato
    26 Jun 2010
    Lo que han echo es una cagada más ,con lo bueno que era el 705
  13. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Hola
    La linea gruesa es la ruta que te esta calculando el 810 según el perfil que tengas configurado, es por eso, que si escoges ruta directa desaparecerá la linea de ruta gruesa y podrás seguir tu navegacion normalmente.
  14. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Hola
    Cuando hablo de track corrupto, no me refiero a un track que contenga un virus, :), me refiero a un track que tenga incorrecta la estructura interna del fichero gpx. Por ejemplo al haberlo modificado la persona que lo ha realizado, por ejemplo para quitar la info de velocidad para que no se sepa el tiempo que le ha llevado realizarlo.
  15. jagil
    jagil Miembro
    20 Abr 2010
    Ah, ok. Eso está en Navegación-Rutas-Actividad-Rutas directas, ¿no? No lo había probado. Creía que ahí tenía que poner Ciclismo de Montaña.
    Gracias Santa y duerme¡¡¡¡ que te va a dar algo¡¡¡.
    Saludos desde Granada
    Nono
  16. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Rutas-ciclismo de montaña, para cuando queráis que os calcule él la ruta, por ejemplo, quiero ir de un punto A a un punto B y quiero que el Edge me calcule la ruta.
    Ruta directa si se quiere navegar un track, si no lo hacéis así, y queréis navegar el track, el calculará el recorrido alternativo basándose en el método de cálculo de ruta.
    Otra opción...no llevar mapas ruteables activos.
    Salu2
  17. lujar
    lujar Sir Scale 910
    11 Oct 2012
    Entonces puede ser por eso que algunos compañeros digan que al darle a IR al trayecto le tardara en cargar y calcular la ruta?? pq tienen puesta la opción de ciclismo de montaña y no ruta directa??
  18. mialcor
    mialcor Novato
    26 Jun 2010
    Santa esto es una locura si se te va a ti de las manos imagínate a nosotros .yo estoy harto voy a llamar al sat de garmin y voy a cambiar de aparato tantas veces como problemas m vaya dando porque menuda cagada han hecho
  19. rodrigoc71
    rodrigoc71 Miembro
    11 Nov 2012
    burjassot
    Alguno sabe por el 810 me lee perfectamente la banda hr y el edge 610 actualizado y compatible no la detecta?
  20. mialcor
    mialcor Novato
    26 Jun 2010
    Hola lujar yo pongo ruta directa y tarda también cargar y es más se cambia sólo a ciclismo cada poco si no prueba y verás un saludo
