  1. Xc man
    Xc man Yeti Fan Ongüanero
    16 Jun 2004
    Vitoria
    Yo no llevo 2 espaciadores, pero llevo 1 y la chorradita de la chapa de cerveza de Niner, potencia de 80mm y también quiero probar con el soporte avanzado para ponerla encima del manillar, igual con el que es más corto si que podría llegar a cuadrar bien.
  2. anderetofono
    anderetofono Miembro
    21 Abr 2013
    El sensor de cadencia y velocidad los tienes que enlazar desde otro sensores en la barra central del bluetoth, pinchas sobre tipo de sensor y te salen 4 opciones : cadendia/velocidad, cadencia,velocidad, cadencia y velocidad.
    si solo quieres enlazar uno de ellos eliges el que quieras y luego buscar. Si quieres los dos , yo con el pack los enlazo eligiendo la opción de "cadencia y velocidad" y luego buscar. A mi asi me los coge.
    Espero que te sirva.
  3. moraleu
    moraleu Novato
    16 Ene 2013
    Hola a todos soy Javier y no estoy acostumbrado a escribir en foros ya que encuentro las respuestas a mis dudas sin tener que preguntarlas, pero en este caso no se si alguien tiene el mismo problema que yo con la conectividad Bluetooth del Batman 810 con el teléfono androide y es que se conecta y desconecta cuando quiere , incluso en momentos de entrenamiento se conecta y desconecta varias ocasiones, dando problemas por ejemplo a la hora de entrenar con el livetrack activado o simplemente al subir las actividades al strava. Gracias de antemano.
  4. Ashtom
    Ashtom Miembro
    19 Jun 2014
    Buenas, llevo unos días siendo incapaz de que mi 810 conecte con el teléfono, lo activo, desactivo, lo desemparejo lo vuelvo a emparejar..... un montón de veces y nada, es raro porque al emparejarlo me salta con la contraseña el garmin y yo le doy al ok, pero luego no se conecta, antes podía pasarme una vez pero al apagarlo y encenderlo se solucionaba, pero es que ahora no hay manera y ya van siendo varios días. Estuve mirando por google pero de esto en concreto no encontré nada, ¿alguien se le ocurre alguna solución?
  5. Jrmariscal
    Jrmariscal Miembro activo
    9 Nov 2014
    Puedes ponerlo donde se unen potencia y manillar y así además lo llevarás ligeramente inclinado. Yo lo llevaba así y perfecto.
  6. ramongm
    ramongm Miembro activo
    31 May 2011
    galicia
    os podeis creer que cuando copio en la tarjeta SD tracks de wikiloc al encender el gps me lo pasa a la memoria interna ? yo alucino, alguien le pasa esto?
  7. manbio
    manbio Miembro Reconocido
    19 Jun 2009
    Tarragona
    Si lo pones en new files, si ,es así.., te hace la ruta que quieras seguir.,
  8. ajescribano
    ajescribano .:bIkO:.
    5 Mar 2008
    donde se consigue el topohispania y el City Navigator? ? ?
  9. ajescribano
    5 Mar 2008
    se ha duplicado. perdón.
  10. anderetofono
    21 Abr 2013
    Tienes configurado en el Gps para que te guarde en SD? Prueba haber si es eso.
  11. Soriano85
    Soriano85 Miembro Reconocido
    15 May 2014
    Hola, hoy estrenado el Edge 810. Me leido el manual que viene en la cajita y el manual que puso un compañero hace tiempo aquí (creo que es el que está en la web de Garmin).
    Bien pues, resulta que no me dao cuenta o no he leido bien y he salido con el aparato de ruta con la bateria que viene de fábrica, creo que marcaba un 43%, lo he toquiteado un poco y empezao a dar pedales con un 30 y pico %.
    A los 10 minutos me marca "bateria baja" y veo que sólo tengo un 8%, y en 2 minutos se me apagado. Vamos que no me ha durado ni 40 minutos.
    ¿Es normal?
    Comentando esto en el censo de las Almas, un compi del foro me ha dicho que tenia que haber cargado la bateria entera. Yo pensaba que era como en los móviles utilizar el aparato con la carga que trae y descargarla entera. Y despues las 3 primeras cargas hacerlas durante toda la noche.
    Quiere decir que lo he hecho mal y que me cargado la bateria???
    Por cierto la banda del pecho me tomaba bién la frecuencia cardiaca, pero el sensor de velocidad y cadencia no he conseguido que me lo conectara.
    Ya he leido al compi de arriba como se debe de hacer. Solo una cosa, que diferencia hay entre
    Velocidad/cadencia; y Velocidad y Cadencia?? No es lo mismo?
  12. anderetofono
    21 Abr 2013
    El Velocidad/cadencia , creo son los sensores antiguos, y van con imán. el de Velocidad y Cadencia es para los sensores nuevos que vienen con el del PacK performance.
    A mi me toco probar con todos por que al principio tampoco los pillaba.
    Lo de la Batería a mi me pasó algo parecido el otro día pero sospecho que fue porque estaba en una zona sin cobertura y al activar el live track no conecto en bastante rato y me imagino que el bluetooth se la habría chupado, de todos modos tengo que probar mas
  13. fito82
    fito82 Miembro Reconocido
    11 Sep 2011
    Entre el Jarama y el Tajuña
    Lo de la batería es posible que lleves la retro iluminación activa todo el rato. Con la luz encendida la batería dura muy poco.
  14. Soriano85
    15 May 2014
    Que va compi la he puesto al mínimo y lo de encenderse que dure máximo 15 segundos
  15. ramongm
    31 May 2011
    galicia
    lo meto en Newfiles de la SD pero despues pasa esas rutas a la memoria interna el solo, yo quiero tenerlo en la Sd para que no me ocupe espacio.
    no encuentro esa opcion en el menu del gps,
  16. manbio
    19 Jun 2009
    Tarragona
    Todas las rutas que metas en las new files, las reconoce como rutas que vas a hacer y que tendrás que seguir, si las pones en new files, las transforma a formato fit, que es con el que trabaja y las lleva a la memoria interna.
  17. Xavidiber
    Xavidiber Miembro
    20 Nov 2014
    COSTA BRAVA "S-B-R"
    Andertofono y demás, muchas grácias a las respuestas mañana lo pruebo haver si me enlaza cadencia y velocidad, como me comentais, agradecido.
    saludos.
  18. Xavidiber
    Xavidiber Miembro
    20 Nov 2014
    COSTA BRAVA "S-B-R"
    Hola Ahstom, me esta pasando en las dos ultimas salidas algo parecido a lo que comentas, tarda o no carga las actividades en strava ni en connect, ayer encontre tocando que si buscas hay alguna flecha en el menú, ara no sabria decirte peró ponia subir actividad y ahí se me cargo....no se probaré o puede ser problema de conectividad con el bluethoot si parpadea tarda peró lo acaba subiendo.
    Espero que tocando o ya con una tablet o otro aparato puedas subir tu actividad.
  19. Xc man
    16 Jun 2004
    Vitoria
    Hablando de rutas y el formato. Ayer metí un par de rutas descargadas de wikoloc, probé en formato gpx y fit, las metí en new files y cuando le doy al icono de la carpeta para verlas, en el resumen me salen los datos de distancia bien, pero el tiempo muy elevado, la velocidad a 0,22km/h y los datos de alturas a 0 metros.
    Que hago mal o que hay que hacer?
    También digo que pasé a lo mecagüen, copiar y pegar en la carpeta.
  20. ramongm
    31 May 2011
    galicia
    entonces de que sirve llevar tarjeta sd aparte de para meter el topohispania o similar? porque si todos los tracks los pasa a la interna tiene muy poca capacidad y pronto se llenara
