  1. angelov
    24 Jun 2008
    Pamplona
    Le estarás dando a Ir con lo que te lo convierte a ruta lila y tiene muchos menos puntos
    Última edición: 4 Oct 2017
  2. EvaSsioN
    EvaSsioN Miembro Reconocido
    11 May 2008
    Estoy cansado de que en la mtb cuando voy subiendo una trialeras el GPS me active el autopause, y claro no quiero quitar el autopause.
    Tengo entendido que con un sensor de velocidad/cadencia se resolvería el problema, pero el k traía mi Garmin lo llevo puesto en la flaca.
    En definitiva, donde podría encontrar un sensor de velocidad/cadencia barato para mi MTB? Se resolverá así el problema? El Garmin puede vincularse a varios sensores de velocidad/cadencia?
    Son muchas preguntas. Gracias
  3. tajoloco
    tajoloco Miembro Reconocido
    11 Jul 2013
    Rivas Vaciamadrid
    Se pueden vincular distintos sensores montados en distintas bicis. Yo en la flaca llevo el duotrap de Bontrager que va en la vaina y perfecto, en la mtb llevo los del Garmin en el eje delantero el de velocidad.
    Subiendo trialeras nunca se me pone autopause, no recuerdo como lo llevo configurado, lo hice como en el video de Santa Cruz.
    Los sensores puedes mirar en Amazon, te recomiendo el que va en el eje de la rueda. Y si no busca algo en segunda mano, hay gente que no lo usa y los vende.
    Enviado?
  4. asebas
    asebas Miembro
    6 Sep 2010
    Hola acabo de comprar una bici d carretera con di2 y al conectarlo al garmin veo que hay una opción que pone dura ave remote setup, y dentro salen 4 apartados con varias opciones cada apartado, sabéis para que es esa opción y que regulas o modificas??
  5. elmarques35
    elmarques35 Miembro activo
    5 Abr 2010
    En el Garmin te refieres? Pongo trayecto, le doy a ir, y lo sigo, así es como hago, como tendría que hacer rectores para seguir el track.
    Muchas gracias angelov
  6. elvendrell
    elvendrell Carreteros de Flandes
    1 Dic 2008
    El Vendrell (Tarragona)
    Hay dos maneras de seguir un track: navegarlo o verlo en pantalla sin navegarlo.
    Si lo navegas, con indicaciones de desvío de trayecto entre otras ventajas, sólo lo puedes ver en color "magenta".
    Si lo muestras en pantalla sin navegarlo no tienes las otras ventajas, pero si puedes elegir en que color quieres verlo en pantalla.
  7. elvendrell
    1 Dic 2008
    Para navegarlo es como dices, le das a "Ir" y ya está.
    Para verlo en pantalla sin navegarlo, en las opciones del track eliges ver en pantalla, acivado siempre y luego eliges el color. Una vez hecho esto NO le das a "Ir", vuelves atrás en los menús hasta volver a la pantalla mapa y ahí lo deberías ver en el color elegido. Conforme te vas moviendo, si estás grabando tú track, el color azul claro del track que grabas se sobrepone al color elegido para verlo en pantalla.
    Te lo estoy escribiendo de memoria, espero no equivocarme en nada ;-)
  8. elmarques35
    5 Abr 2010
    Gracias, pero el problema es que si le doy a IR y lo navego me salen lineas rectas, no dibuja bien las curvas de los senderos, a eso me refiero, y que es difícil de seguir así sobre todo por el monte. Si no le doy a ir, el track tendrá más puntos? Y me será más fácil seguirlo?
    Muchas gracias por molestarte en responderme
  9. lagar1977
    lagar1977 Miembro Reconocido
    30 Sep 2008
    Bilbao/ Portu
    Si no das a ir no te dibuja lo morao
  10. elvendrell
    1 Dic 2008
    Si te salen líneas rectas al darle a "Ir" debe ser porque el track te lo convierte a ruta. No lo puedo asegurar porque yo nunca los navego, sólo los muestro en pantalla y los voy siguiendo. Otra posibilidad es que el track que intentas navegar será muy largo y al reducirlo te desaparecen puntos importantes para la navegación que no deberían desaparecer en un track de una longitud "normal".
    Si no le das a "Ir" y sigues el otro método, no te desaparecerán puntos ya que no te convierte el track (límite de 10.000 puntos) a ruta (límite, creo, de 500 puntos).
    Hay quien ve un atraso seguir el track sin navegarlo porque se desaprovechan muchas de las virtudes de los gps modernos...yo lo prefiero. Para gustos, los colores.
  11. elmarques35
    5 Abr 2010
    Gracias por la aclaración, a mi me resulta difícil seguirlo sin la línea gruesa magenta, lo veo mucho peor, si hubiera una manera de seguirlo así sin perder puntos sería lo ideal
  12. elvendrell
    1 Dic 2008
    Prueba con otro track. No es normal que te reduzca tanto como para que aparezcan esas líneas rectas. Si fuera así, la mayoría de gente se quejaría de ello porque la mayoría navegan los tracks.
    Otra opción, si el track es muy largo, es dividirlo en varios tracks e ir cambiando de uno a otro al acabarlos.
  13. EvaSsioN
    11 May 2008
    Borra el track, y mételo de nuevo. Y si estás usando topohispania ten en cuenta k no es ruteable por ciudad
  14. elmarques35
    5 Abr 2010
    Me suele pasar con los track de carretera que son largos, los descargo con el número de puntos real, probaré de nuevo a ver si echamos track más cortos tambie me pasa, me está dando guerra este Garmin, con el etrex 20 ni un problema, además este al principio solo encenderlo se conectaba al teléfono, ahora si no abro el Garmin Connect en el tlf primero no me conecta.
    Me está dando la lata, gracias a todos por vuestras aportaciones.
  15. elmarques35
    5 Abr 2010
  16. elmarques35
    5 Abr 2010
  17. moratonbike
    moratonbike Miembro
    9 Dic 2015
    HOLA a todos.
    A los usuarios de iPhone desde el iOS 11 y la actualización de la App garmin Connect el Edge 810 no se vincula, se conecta al móvil pero no vincula. No carga actividades ni trayectos ni cada. Q desastre estos de garmin. Como no espabilen vamos a volar a otras marcas.
  18. angelov
    24 Jun 2008
    Pamplona
    ... y si el fallo es de tu móvil? Son dos actores en escena
  19. moratonbike
    moratonbike Miembro
    9 Dic 2015
    NO, del los actores el principal de aquí es el 810. Mi móvil va bien y con la actualización de la APP ahora no va con iPhone..... lo digo para los usuarios q tenemos este tipo de móvil.
    Además en los comentarios q ponen en la aplicación a la hora de descargarla a varios le ha pasado.
    El Gps va bien, el móvil va bien, la App falla.
    3 actores uno erróneo , en breve deben solucionarlo
  20. angelov
    24 Jun 2008
    Pamplona
    Si, con los gadget pasan estas cosas
