  1. tajoloco
    tajoloco Miembro Reconocido
    11 Jul 2013
    Rivas Vaciamadrid
    En Wallapop he visto a alguien que vende los botones y repara, echa un vistazo...
    El mio del 2015 va perfecto, cruzaré los dedos...
    Enviado desde mi 21081111RG mediante Tapatalk
  2. manbio
    manbio Miembro Reconocido
    19 Jun 2009
    Tarragona
    Echaré un vistazo a ver, gracias, pero algo tipo original no hay nada?, el destornillador que usa, alguien sabe cual es?, tengo dos o tres de un reloj Garmin, pero no me sirven, que medida son?, alguien lo sabe?
  3. ciclistik
    ciclistik Miembro activo
    18 May 2017
    En bici
    En AliExpress tienes carcasas traseras completas, esto queria hacer cuando se me fastidio a mi pero, al hablar con el chino me dijo que las carcasas no eran nuevas aunque estaban perfectas.
    Más atrás está el post donde lo reparé, con una goma que vale un céntimo de euro y después como me aconsejó @alocgar metí un parche autoadhesivo por fuera y quedó perfecto.
  4. javisan
    javisan Miembro
    12 Ago 2007
    Murcia
    Hola, a mi me paso lo mismo, el botón del 810 (de 2015) se rompió y no podía funcionar, así que me diseñe uno y lo imprimí en 3D, tras varios intentos se quedo algo decente y me funciona bien, ya lo tengo así mas de dos años.
    Se que lo venden por ahí también impreso, pero si te interesa te mando el stl.
  5. EvaSsioN
    EvaSsioN Miembro Reconocido
    11 May 2008
    El problema es la estanqueidad. Si se moja?
  6. pretty
    pretty Miembro Reconocido
    Eibar
    Yo llevo más de un año con un trozo de goma que recorté para hacer de botón y luego cubrí la zona con cinta aislante. De vez en cuando cambio la cinta aislante y no he tenido problemas de humedad. (Siempre uso funda de silicona)
    Enviado desde mi moto g(7) play mediante Tapatalk
  7. manbio
    19 Jun 2009
    Tarragona
    Gracias, te lo agradecería, si pudieras mandarme el stl para imprimirlo por mi zona…
    Por que original no hay nada y en Ali te venden las carcasas traseras completas a 40-50€ y son usadas…, lo que podría ser que el botón fallase en poco tiempo igual.
  8. EvaSsioN
    11 May 2008
    Que es el stl? Lo mismo me interesa si con ello puedes imprimir en alguna tienda con impresora 3d
  9. manbio
    19 Jun 2009
    Tarragona
    Supongo q sera el archivo que se lleva a la impresora 3D para hacer la impresión.
    Edito:, acabo de buscarlo y si, es un formato para imprimir en 3D.
    Última edición: 8 Feb 2023
  10. EvaSsioN
    11 May 2008
    Estaría genial conseguirlo. Buena idea
  11. javisan
    javisan Miembro
    12 Ago 2007
    Murcia
    Hola, pues si se moja no se, tendría que caerle mucha agua para que le entrara, la verdad es que como aquí casi no llueve.
    Es más, cuando lo monté se me olvidó colocarle la junta de estanqueidad que lleva (esa roja) y por pereza no lo he abierto de nuevo. La única vez que me llovió en estos dos años lo quite del soporte y me lo eché al bolsillo impermeable de la chaqueta.
    Respecto al STL es el archivo para poder imprimir en 3D.
    Si me decís vuestro correo lo comparto, a mí me ha funcionado solo que ahora es mucho mas sensible y en cuanto rozo el botón se enciende pero me es funcional.
    Pongo la foto de como queda, tener en cuenta que lleva ya mucha caña. Mejor imprimirlo a altura de capa de 0,1 quedará mejor. Este lo hice a 0,2 y queda un poco mas tosco. como veis se aprecia la junta de estanqueidad que aún esta esperando que la ponga...
    Última edición: 9 Feb 2023
  12. elpollo73
    elpollo73 Miembro
    26 Oct 2009
    Hola compañero, en mi 810 yo consegui ese boton en wallapop, los hace una persona con impresora 3D y queda casi como de fabrica. Por otro lado yo tengo un problema con la bateria, la original murio y la cambie por otra pero tenia menos capacidad de carga, hablo de 1000 mh y pense, bueno durara un poquitin menos, pero mi sorpresa es que a la que hago una ruta de mas de 3 horas pasa del 100% a decirme en solo 3 horas, bateria baja, o sea que la bateria me dura con suerte unas 4 horas, la original llegaba a 15 y esta pense que se quedaria en 10 o 12 al tener menos capacidad de carga, entonces, la bateria que puese nueva puede estar mal? o cual es el problema?. Os ha pasado a vosotros que despues de poner una bateria nueva la duracion no es la esperada?
  13. liola12
    liola12 Miembro
    16 May 2013
    Teruel
    Hola.
    Alguien me puede decir dónde me podrían reparar el USB, ya que no lo reconoce ni carga y la verdad es que funciona perfectamente, salvo por esto.
  14. churrasco
    churrasco Miembro Reconocido
    17 Dic 2008
    llanes asturias
  15. liola12
    liola12 Miembro
    16 May 2013
    Teruel
  16. diego vk
    diego vk Miembro Reconocido
    2 Dic 2010
    VALLECAS CITY
    Hola, tengo un problema que me está pasando últimamente, y es que cargo una ruta a través del Connect y luego de comprobar que está, al rato desaparece, digo al rato lo mismo que si lo apago y lo enciendo al día siguiente.....aparte de que no puedo visualizar el mapa cuando elijo el trayecto, antes de que desaparezca. En alguna otra ocasión me carga la ruta, o la zona donde estoy pero no aparece el track......
    Me parece que algo no hago bien, pero no sé lo que es.
    Si me ayudaseis os lo agradezco
  17. ciclistik
    18 May 2017
    En bici
    Buenas, alguien le ha cambiado la pantalla táctil?, más que nada para saber si va pegada a la carcasa o como va fijada para que quede impermeable otra vez. La he encontrado por Ali y está bien de precio, el cacharro ha empezado hacer toques y de momento lo voy bloqueado para seguir usándolo.
    Lo cambiaría pero estoy esperando la presentación del nuevo hammerhead, igps800 o coger el 1040.
    O tal vez cambiarla y seguir usándolo un tiempo más.
  18. orbayu82
    orbayu82 Miembro Reconocido
    1 Nov 2010
    Alcorcón
    Buenas, he cmbiado de ordenador y me toca instalar de nuevo el topohispania para meter unos mapas que necesito en el garmin
    la duda es que los que tengo instalados son de hace mucho tiempo, se pueden meter los 2.04 con elevacion? o mejor meter el basico que ya se que funciona?
  19. tajoloco
    11 Jul 2013
    Rivas Vaciamadrid
    buenas a todos, tengo un problema con el 810, y es que se me cambian solas las pantallas, primero se me pone el campo como marcado y después entra en el menú para cambiar el dato, me pasa cuando voy encima de la bici y no puedo usarlo porque no veo los datos y tengo que estar todo el tiempo dando a la flecha "hacia atrás" y es un rollo. Me pasa en el cuadrante superior derecho de la pantalla y me tiene frito, no llevo protector de pantalla y aparentemente está ok, y me da rabia porque me funciona muy bien, me dura 6 horas sin problema con todos los sensores conectados, hasta con el potenciometro y me dura mucho.
    Alguien sabe a que se puede deber? la pantalla o alguna soldadura? intentaré resetearlo y a ver si sigue igual, pero si a alguien se le ocurre otra cosa. Justo ahora va ha hacer 9 años y estoy pensando en cambiarlo por necesidad, pero si lo arreglo sigo con él...
  20. ciclistik
    18 May 2017
    En bici
    Tienes roto el táctil de la pantalla, a mí también me pasó. Para salir del paso bloqueaba la pantalla para que no hiciera cosas raras.
    La solución fue cambiar la pantalla, en AliExpress las venden sueltas o con la carcasa.
