El post del Garmin Fenix 3
Discussion in 'GPS' started by santacruzblur, Jan 7, 2015.
  1. winaken
    winaken Miembro activo
    No pero si no salvas, al llegar a ciertas pulsaciones, según tus zonas, te da un aviso en esa pantalla de que has alcanzado el reposo.
    Otra opción es salvar y luego abrir un widget para ver el pulso. Yo antes lo hacía así.
  2. Mushindo
    Mushindo Miembro
    en un pueblo de Huelva
    Es lo único que hecho de menos de mi anterior 910XT.
    Enviado desde mi A0001 mediante Tapatalk
  3. inarut
    inarut Miembro Reconocido
    Alcalá de Henares
    También puedes activar el auto-pause y cuando te paras se detiene la actividad y sigues viendo la pantalla que tenias...
  4. Mushindo
    Mushindo Miembro
    Ya lo tengo activo, pero cuando termino sigo andando para bajar pulso poco a poco y no de golpe, así que no me vale.
  5. flipeeyeore
    flipeeyeore Miembro activo
    Hola, buenos días
    Yo paro la actividad, la guardo y comienzo otra actividad para ver esos datos, cuando la paro la descarto y resuelto ;-)
    Saludos!
  6. aezkoa
    aezkoa Novato
    Desde basecamp también como cualquier gps
    Enviado desde mi Redmi Note 2 mediante Tapatalk
  7. j6630
    j6630 Novato
    No se que es lo que quieres ver pero si al acabar dejas "la dichosa pantalla" durante dos minutos te dice las pulsaciones que has bajado en esos dos minutos.
    Si quieres ver otros valores o realizar un estudio de ello posteriormente tendrás que guardar y realizar otra actividad seguidamente.
    Enviado desde mi Mi-4c mediante Tapatalk
  8. chewaka
    chewaka Miembro Reconocido
    El Masnou
    Pregunta tonta, seguramente!
    Cuando pongo un widget, este me dura un tiempo corto en pantalla, luego me vuelve al reloj, cómo se hace para que el widget se quede y seas tú quien cambie la pantalla?
    Salu2
  9. franciscolorin
    franciscolorin Miembro Reconocido
    Tiene señales horarias? Ósea que pite a las horas en punto
  10. rdm01
    rdm01 Miembro activo
    Bratislava
    No
    deporteporvida.com
  11. andyparla
    andyparla Miembro activo
    Moralzarzal
    [fuera del hilo de F3...]
    Estoy pensando en federarme en ciclismo, pero no se que ventajas podría tener ni como hacerlo, alguien me podría ilustrar? Salgo bastante sobre todo los fines de semana y siempre MTB casi nunca carretera..
  12. Sixto
    Sixto Espectante
    En Tierra de nadie
    Busca el hilo que hay , para ver ventaja e inconvenientes, busca por licencia federativa.
  13. sorsal45
    sorsal45 Miembro activo
    En cuanto al VO2 para la bici(ciclismo)necesitas sensor de potencia para que te lo de no?? Y el lactato te lo da cada vez que haces una actividad o tienes que hacer la prueba guiada??
  14. rdm01
    Bratislava
    Exacto. Sin medidor de potencia no hay estimación de VO2Max.
    Respecto al umbral de lactato, a mi me lo dio la primera vez cuando hice el test guiado que tiene el F3. Otro día que hice series me actualizó el valor, pero otros días de rodajes e incluso de hacer series no los ha actualizado.
    deporteporvida.com
  15. sorsal45
    A mí con lo del lactato me ocurre lo mismo, lo tengo de 1 vez q me lo dió sin hacer el test, en la actividad de carrera, luego en bici nunca me lo ha dado ni modificado... en cuanto al VO2 de bici parece ser que en alguna actualizacio de software o algo ya lo da sin potenciómetro según he leido en algun foro, pero no lo se seguro
  16. rdm01
    Bratislava
    El umbral de lactato sólo va con la carrera a pie.
    Lo del VO2Max en ciclismo creo que fue un malentendido. Por lo menos en las actualizaciones nunca se ha nombrado como que lo hayan incluido. Además no creo que lo puedan implementar porque aunque la potencia la puedes estimar por el peso del ciclista + peso de la bicicleta + velocidad + desnivel, es muy impreciso ya que no se añade el peso de la bici por ningún lado y tampoco pueden controlar el factor viento que es muy importante. Para estimar VO2Max en carrera a pie se usa frecuencia cardiaca respecto a la máxima y ritmo en un circuito llano y sin viento, que luego se contrasta con una base de datos de atletas de todas la edades y sexo que sí que se le.ha hecho la prueba en laboratorio. En ciclismo al faltar el dato de potencia (que viene a ser como el dato de ritmo en llano) no se puede hacer la estimación. Bueno, poder se puede como hace Strava, pero los datos son un disparate. Yo antes de comprar el Stages veía los datos de vatios que me daba Strava y no tienen nada que ver con los reales que ahora tengo con el medidor de potencia.
    deporteporvida.com
  17. sorsal45
    Entonces el umbral de lactato no lo da en la actividad de bici??
  18. sorsal45
  19. rdm01
    Bratislava
    Yo no tengo el HR, pero en el F3 con cinta a mi nunca me ha dado el VO2Max sin el medidor de potencia (por ejemplo cuando he salido con la MTB). Además ni en el manual ni en las actualizaciones se nombra como algo que se haya modificado.
    El umbral de lactato sólo en carrera a pie. Aunque teniendo el dato de las pulsaciones, lo puedes usar para cualquier deporte. Evidentemente, el ritmo a umbral de lactato está claro que sólo para correr :p
    deporteporvida.com
  20. sorsal45
    A mi ayer me saltó una actualizacion en el fenix 3 (tampoco tengo el HR) no se si tendrá algo que ver,te pongo una captura para q veas, tengo la 7.0.0
