El post del Garmin Fenix 3
Discussion in 'GPS' started by santacruzblur, Jan 7, 2015.
  1. domingocañera
    domingocañera el tio de la vara
    madrid
    Lo hago efectivamente desde la app del movil, no desde el bt del telefono
  2. yagumoto
    yagumoto Miembro activo
    Hola
    Probé con esto que decíais de impulsarme más fuerte y en un 1500 me marchó 1450... no está mal, igual algún largo no me impulsé bien. La otra vez que me contó mal fue más exagerado (me contó 1250 de 1500).
    Gracias por el consejo!
  3. mk4747
    mk4747 Novato
    Yo creo que es más un tema de deslizarse más rato y no tanto de impulsarse fuerte. Obviamente, si te empujas fuerte deslizas más, pero a mi por lo menos, los gemelos te acaban pasando factura si me impulso con mucha fuerza.
    Aquí esta todo lo que comenta Garmin sobre el tema.
    https://support.garmin.com/support/...caseId={41c35e70-facc-11e0-73d0-000000000000}
    Ellos recomiendan las dos cosas "Use a strong push-off from the wall with a long streamlining (glide) phase"
  4. meticon
    meticon Miembro Reconocido
    Cornella - Roda de Bara
    Supongo que no debes correr porque si se te cargan impulsándote en la piscina corriendo debe ser ya tremendo
    Yo estoy en un equipo master de natación y me dicen que la técnica para impulsarse es cuerpo y brazos estirados, cabeza abajo entre los brazos, mirando el suelo de la piscina, cuando empiezas a salir el cuerpo del agua, 2, 3 ó 4 patadas fuertes con la cabeza dentro y a nadar, asi se puede avanzar hasta 10 metros y sin dar todavía ninguna brazada
  5. flipeeyeore
    flipeeyeore Miembro activo
    Hola,
    Es verdad @meticon, ahora que lo comentas al impulsarme tardo un poco en bracear... será el conjunto lo que hace que cuente perfecto el fénix.
  6. chewaka
    chewaka Miembro Reconocido
    El Masnou
    El viraje, ya sea con voltereta o tocando la pared con la mano, en braza y mariposa no se da voltereta, la manera de salir es impulsándote con los pies y completamente estirado, manteniendo la posición más hidrodinámica posible, hasta que empiezas a perder velocidad, entonces es el momento de empezar a bracear, pues así no se me come ningún largo.
    A mi entre 1600 y 2000 metros en la misma sesión (piscina de 25m) también me cojen rampas en los gemelos y no puedo impulsarme con fuerza, solo hago bicicleta y natación, no corro.
    Nunca me ha fallado, en ejercicios de técnica aveces si que falla, pero entonces le pones la distancia manualmente.
    Salu2
  7. flipeeyeore
    Hola chewaka
    Eso de la distancia manualmente... Lo haces con el ordenador? En el reloj y en el teléfono (gc) no veo la opción.
    ¿Como se hace?
    Gracias de antemano!
  8. mk4747
    mk4747 Novato
    Mucho mejor explicado que lo que he puesto yo. Así se entiende de maravilla!!!!
    Respecto a las molestias en los gemelos .... es bastante habitual x lo que he comentado con otros compañeros que nadan. No se la explicación"científica" pero pasa. La idea de mi comentario era que la gente no se pusiera a impulsarse como loca para que le cuente bien el reloj los largos, cuando en realidad no hace falta un impulso fuerte, si no una buena salida como ha explicado chewaka.
    Se refiere solo a los ejercicios de técnica que puedes registrar con el reloj. El te hace una propuesta pero siempre tienes que confirmarle la distancia. En las series normales de natación no puedes cambiar la distancia porque "estropeas" las métricas. Esta pagina http://www.swimmingwatchtools.com/ te deja trastear con las sesiones normales por si se ha equivocado al contarte los largos.
  9. estripel
    estripel Miembro activo
    Pues a mi no hay manera.
    Ayer en un 500 me conto solo 325 y en las series previas idem.
    Voy a probar a borrar la actividad y a volver a crearla y si no,despues del ironman ira al SAT.
    Lo curioso del tema es que en aguas abiertas lo clava.
    Me tiene desconcertado el reloj.
  10. abade_abad
    abade_abad Miembro Reconocido
    Mérida
    En aguas abiertas usa el GPS y no los sensores para detectar cambio de largo.
  11. estripel
    Sera por eso.
    En tiradas de muchos metros es una lata tener que contar largos.
    Se me va la cabeza a otros pensamientos y me pierdo.
    A ver si encuentro una solucion
  12. chewaka
    El Masnou
    Como te dice mk4747, primero debes seleccionar la pantalla de ejercicios de técnica, una vez en ella le das a iniciar el ejercicio, cuando lo acabes, paras el ejercicio y en la pantalla te salen una cantidad de metros, multiplos de 25 en mi caso, si has hecho 100m y te marca 125m, pues bajas a 100m y listo, te vuelve a la pantalla de técnica con todo a cero para iniciar el siguiente ejercicio, cuando dejes de hacer técnica, vuelve a la pantalla principal de la actividad.
    Para mi todo lo que sea nadar un estilo con complementos, pullbody, aletas, palas, lo meto en técnica.
  13. meticon
    Ya que estamos con el tema de modo natación piscina.... me he dado cuenta que en la pantalla de intervalos antes cuando se daba a pause se ponia en color negro, cuando se empezaba el intervalo se ponia en color blanco, ahora desde la version V7.0 siempre se queda en color negro ó siempre en color blanco, según como le de la gana al reloj, es decir, no intercala entre blanco y negro siendo muy comodo para saber si esta el reloj en pause o no
    ¿Alguien se ha percatado de esto?
  14. oreo26
    oreo26 Miembro activo
    Hola! Me presento aquí, ya me desecho de polar y tengo mi fenix 3
    De momento todo genial y es muchísimo más completo que el polar v800. Aunque tengo una duda por ahora, cuando hago una sesión de pesas, body pump o algo de gimnasio, no hay sesión gimnasio? Que ejercicio iniciáis cuando hacéis algo así? Y creo que tampoco hay sesión tenis o padel..
    Hay bici, correr y de todo pero no encuentro sesión de gimnasio
    Saludos a todos!
  15. abade_abad
    Mérida
    Hay uno de Garmin llamado Fuerza. A parte de ese hay más, busca Gym en las aplicaciones de Garmin Connect IQ.
  16. sysop
    sysop Miembro activo
    A
    Pues a mí con la versión V7.0 sí que se me intercala las pantallas de fondo color negro y las de color de fondo blanco haciendo una carrera por ejemplo, pero desconozco que significan (no pulso pause en ningún momento de la carrera), puede ser que se ponga negra cuando voy en el ritmo óptimo??
  17. javi31_gt
    javi31_gt Miembro activo
    a ver, a mi en piscina me lo ha clavado bien desde hace 9 meses que lo tengo, probad 1 cosa, que yo vengo de tomtom y os aseguro que eso si que era un infierno...
    en vez centraros en el impulso como estáis hablando, que si que hay que dárselo, centraros mas en el ultimo movimiento antes de llegar a la finalización del largo, esto es, yo en mi caso que no doy la vuelta sino que toco bordillo, giro y me doy impulso... me cuenta perfecto al terminar la última brazada y deslizar con el brazo estirado hasta tocar el bordillo, 13 brazadas clavadas en cada largo de 25 metros, ni mas ni menos.
    suerte!
  18. mk4747
    mk4747 Novato
    Yo acabo de probarlo y si k me alterna bien entre los dos colores (lo tengo justo al revés pausa en blanco). Si k he notado k a veces tiene un poco de "lag", es decir, cdo le doy al botón de Lap, de vez en cdo tarda en alternar el color, pero acaba haciendolo.
    Enviado desde mi SM-T700 mediante Tapatalk
  19. flipeeyeore
    Hola
    Una cosa que me ha dejado un poco perplejo
    Aquí:
    http://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=9504
    Está la página de updates que tengo de referencia...
    Yo actualmente tengo la versión 7.00 y pensaba que era la última...
    A mí no me ha saltado nada avisándome en el reloj, ni en garmin connect, ni nada :(
    Por cierto, en la versión...
    Changes made from version 7.00 to 7.01:
    • Improved accuracy of distance and lap counting for Pool Swim in certain situations.
    Changes made from version 7.01 to 7.11:
    • Added support for accessing other data screens while in a swim workout rest interval. ¿Esto no lo hacía ya? (yo puedo ver otros datos cuando estoy en descanso al haber pulsado LAP)
    y por último... en la versión:
    Changes made from version 7.11 to 7.13:
    • Improved accuracy of distance and lap counting for Pool Swim.
    • Fixed issue with page color after a rest interval in a Pool Swim.
    Parece que nos leen...:p
    ¿Vosotros tenéis la 7.13? ¿Es normal que no me haya saltado el aviso de actualizar?
    Saludos!
  20. flipeeyeore
    Perdón la 7.13 es una beta
    ¿Tenéis la 7.11?
