El post del Garmin Fenix 3
  1. abade_abad
    abade_abad Miembro Reconocido
    27 Ago 2008
    Mérida
    Sólo por descartar (aparte de lo de la ruta corta) porque no has comentado que lo hayas hecho.... una vez generado el TCX lo has importado en el programa de McBadger (CourseTCX2FIT)?
    Ese programa te genera el fichero FIT que es el que debes pasar al directorio NEWFILES del F3.
  2. Luigi_
    Luigi_ Miembro
    20 Sep 2016
    Correcto. No lo he comentado pero así lo hice.. Convertir a FIT y copiar en la carpeta newfiles. Gracias por la observación
    Enviado desde mi D5503 mediante Tapatalk
  3. cjnunez
    cjnunez Miembro activo
    12 Dic 2015
    Una vez que importas una ruta, accedes a RIDES, la seleccionas y pulsas VIEW, a continuación, en la pestaña OVERVIEW tienes la opción "Copy to my Routes", con esto te aparecerá la ruta en ROUTES, y ahí ya la puedes editar.
  4. meticon
    meticon Miembro Reconocido
    11 Oct 2010
    Cornella - Roda de Bara
    Y si en vez de copiarlo a la capeta new file se quiere enviar el archivo por wifi o bluetooth ¿se puede hacer? es decir a través de la aplicación Garmin Connect, guardarlo en trayectos y luego pasarlo al F3
    Por que yo lo estoy haciendo asi y me da error al cargar el archivo .fit
  5. LOCO
    LOCO Miembro Reconocido
    14 Dic 2005
    COIN el mejor pueblo del mundo
    La verdad que aunque se explique, el tema de los giros es complicado....que genial.sería un buen tutorial;)
  6. Luigi_
    Luigi_ Miembro
    20 Sep 2016
    Hola, he conseguido hacer que la ruta descargada de Wikoloc aparezca en ROUTES haciendo lo que comentas....pero al editar tengo que ir incluyendo manualmente los puntos de giro. Entiendo que no es posible en estos casos que te los genere todos automáticamente, ¿es así?
    La ruta tiene 52 km, probare mañana de camino al cole si me avisa :)
  7. cjnunez
    12 Dic 2015
    Para que te los genere de forma automática tendrás que mover un poco el track sobre el mapa.
    Esto tiene un problema, si la ruta va por caminos que no conoce o no es el camino más recto, al recalcular el track es posible que te modifique la ruta, pero para eso puedes jugar con los puntos de control.
    Si creas dos puntos de control, te permite mover solo la parte del track que se encuentra entre esos dos puntos, y así puedes hacer que te recalcule la ruta por el mismo sitio que la original.
    Para crear estos puntos, solo tienes que utilizar la opción ROUTES > OVERVIEW > "Add/Remove Control Point".
  8. Luigi_
    Luigi_ Miembro
    20 Sep 2016
    Buenas... Objetivo conseguido!!!. Acabo de probar la ruta editada con Ridewithgps y me avisa perfectamente los puntos de giro, primero unos 15-20 metros antes y luego en el mismo cruce. Ahora me queda probar la ruta de vuelta que la edité con gpsies pero tiene buena pinta. Muchas gracias!!!
  9. Luigi_
    Luigi_ Miembro
    20 Sep 2016
    Gracias, lo probaré de esa forma. De momento, he conseguido que me funcionen los giros editando como me dijiste ayer!!. Un saludo
  10. Luigi_
    Luigi_ Miembro
    20 Sep 2016
    Bueno, pues con y gpsies también ha funcionado!!!. En este caso me ha dado la impresión de que el aviso no ha sido tan preciso como en el Ridewithgps. Es como si me avisará antes de llegar al cruce pero luego, en el mismo cruce, ya no vuelve a avisar... Pero bueno, como os digo funciona. Muchas gracias
  11. xabiruiz
    xabiruiz Miembro Reconocido
    26 Jun 2007
    Basque Country
    Enhorabuena!!
    En cuanto lo haces un par de veces es muy sencillo y se tarda cero coma.
  12. Luigi_
    Luigi_ Miembro
    20 Sep 2016
    Cierto, la verdad es que no es complicado... y resulta muy útil???. Pena que no se pueda hacer con Basecamp
  13. Pepi321
    Pepi321 Novato
    5 Sep 2016
    Santiago de Compostela
    Genial! Me alegro de que hayáis conseguido meterle giros,yo de momento no jeje, una cosa,¿vosotros como actualizais el fénix 3?con conectarlo al Bluetooth del móvil ae actualiza sólo? O hay que conectarlo al pc,porque no he visto nunca que se esté actualizando,un saludo
  14. samperdut12
    samperdut12 Miembro
    2 Jun 2016
    Que envidia me dais con los giros resueltos, a ver si enviais un lista paso a paso, que yo me pierdo en este proceso :(
  15. meticon
    11 Oct 2010
    Alguien ha probado de cargar el track modificado con giros e introducirlo al F3 mediante la aplicación de Garmin Connect y luego mediante wifi o blutetooth
    Lo digo porque siempre se habla de insertar el track modificado a la carptea 'new file' pero para eso hay conectarlo al ordenador con su consecuente carga, cosa al menos a mi no me gusta volverlo a cargar cuando tengo la batería aun bien cargada
  16. domingogarrid
    domingogarrid Miembro activo
    8 Jun 2015
    Me uno...un tuto o vídeo que sea para torpes
  17. samperdut12
    samperdut12 Miembro
    2 Jun 2016
    No es cuestion de torpes, sino que pertenezco a una generacion perdida ;)
  18. lfunez
    lfunez Novato
    29 Ene 2015
    Hola.
    Tengo un Garmin Fenix 3, quería saber si hay alguna aplicación para Duatlon que pueda instalar y de dónde puedo descargarla. El Garmin viene instalada triatlones pero no la de Duatlon.
  19. abade_abad
    27 Ago 2008
    Mérida
    Crea tú una. En el manual está explicado. Luego en la sección "Inicio de un triatlón o actividad Multisport" tienes cómo usarla.
  20. Luigi_
    Luigi_ Miembro
    20 Sep 2016
    Descargar al PC una ruta en "gpx" de wikiloc, runtastic, etc ..
    Entrar en https://ridewithgps.com/ y logarse (SIGN IN) o crearse primero una cuenta
    Importar la ruta descargada, opción de menu UPLOAD. En la parte izquierda de la pantalla da varias opciones para importar una ruta. Elegir "FILES ON YOUR COMPUTER", botón "SELECT FILES". Seleccionar
    el fichero "gpx" de la carpeta del PC donde la tengais guardada.
    Pulsar el menu "RIDES" (aparece en la parde de arriba de la web), os aparecerá la ruta importada. Seleccionar "VIEW".
    En la parte derecha de la pantalla aparecen 3 solapas, en la primera "OVERVIEW" hay una opción, debajo del boton "ADD PHOTOS" que dice "COPY TO MY ROUTES" --> pulsarla!!! . Al pulsar se despliegan 2
    opciones, elegir "EDIT MY COPY"
    Giros automáticos: En la parte derecha de la pantalla aparecen 2 solapas, en la primera "OVERVIEW" hay una opción (encima de los cuadraditos de colores) que dice "ADD/REMOVE CONTROL POINT" --> Seleccionarla y marcar 2 puntos de control en un tramito de la ruta, preferiblemente un segmento de linea recta. Mueves un poco ese segmento sobre el mapa y te recalcula la ruta añadiendo las indicaciones de giro que el programa considere oportuno.
    Giros manuales: En la misma solapa de antes, "OVERVIEW" está la opción "ADD TO CUESHEET" que os permite añadir manualmente las indicaciones de giro en los puntos que considereis. Si os fijais, en la parte izquierda de la pantalla os va listando los puntos de giro añadidos.
    Una vez terminada la edición del track, pulsar la opcion "SAVE", se encuentra en la parte izquierda de la pantalla
    Ahora toca exportar en formato "tcx". Ir al menú "ROUTES" (está en la parte de arriba) y seleccionar la ruta. Una vez seleccionada, abajo a la izquierda del mapa está la opción "Export", seleccionais "tcx" y guardais la ruta en la carpeta que querais.
    Ahora toca convertir a "fit". Arrancar el programa "CourseTCX2FITRC1" y pulsar el boton "convert file". Seleccionar el archivo "tcx" exportado en el paso anterior. Os saldrá un mensaje diciendo que se ha convertido correctamente.
    Ahora toca meter la ruta "fit" en el Garmin F3. Conectar el reloj al PC mediante el cable USB. Copiar el fichero "fit" dentro de la carpeta "NEWFILES". Desconectar el reloj del PC
    Ahora, en el reloj, ir al menú "Navegación" y seleccionar la ruta.
    En princpio, a mi me ha funcionado de esta manera
    Espero que os sirva
    • Útil Útil x 5
