El post del Garmin Fenix 3
  1. blackhole
    blackhole Miembro Reconocido
    24 Oct 2011
    aquí!
    Yo antes de enviar al SAT probaria de hacer un reseteo de fabrica, configurar de nuevo y probar con una nueva actividad.
  2. jorsanco
    jorsanco Miembro
    1 Feb 2010
    Y ayudar
  3. jorsanco
    jorsanco Miembro
    1 Feb 2010
    Gracias blackhole!!! con esa distancia creo que me serviría, aunque habría que probarlo.
  4. davims
    davims Miembro activo
    26 Nov 2007
    Ya lo he echo y sigue igual.
    Es más, este fallo lo tiene desde el primer día que lo recibi pero pensé que lo solucionarían en futuras actualizaciones. Por ese motivo necesito saber si es fallo de sofware o es un fallo de mi unidad. Por eso os pido que me comprobeis el vuestro, la prueba no lleva más de 1-2 minutos.
    He leido en foros ingleses que existe un bug cuando realizas un entrenamiento y que no se puede ver la pantalla del mapa. Pero en teoría en actividades si que se puede ver. Por eso necesito que alguien me compruebe una salida en mtb realizada que tenga una duración superior a 3 horas si puede ver el mapa al intentar realizarla de nuevo o no.
  5. blackhole
    24 Oct 2011
    aquí!
    Bueno, aquí creo que te vas a encontrar con algunos problemas.
    En principio el Bluetooth no se transmite correctamente en el medio acuático, por lo tanto mientras tengas el reloj debajo del agua perderá la conexión BT. No se si la sensibilidad del Garmin sera muy alta y a la que detecte perdida desconectara, o igual esperara unos segundos, pero ten en cuenta que este factor juega en contra. Por otro lado es un espacio abierto (normalmente) así que las ondas llegaran bien, pero tendrás que poner el teléfono en un punto centrado, sino perderás señal aunque tengas el reloj fuera del agua. Y por último no se si sera muy buena la humedad de la piscina para el teléfono. :rolleyes:
  6. finish28
    finish28 Miembro activo
    18 Abr 2011
    No te lo vas a creer... después de buscar un POI, no se como almacenar, solo se seleccionarlo pero no me dice nada de guardarlo. Como lo haces tu???
  7. monroy100
    monroy100 Miembro
    31 Oct 2011
    gran canaria
    acabo de hacer la prueba. tengo una actividad de bici de 4 horas. cuando la cargo se ve el mapa, pero si le doy a ir deja de verse
  8. luismail
    luismail Miembro activo
    12 Ene 2013
    Cargada actividad de mas de tres horas en bici y puedo ver el mapa
  9. luismail
    12 Ene 2013
  10. winaken
    winaken Miembro activo
    7 Abr 2009
    A mi me pasa que si hago un entreno memorizado seleccionando Menú/Entrenamiento, me graba todo bien, pero no veo el mapa. Esta reportado por el foro desde casi el principio. Que no sea un problema relacionado.
    Prueba a iniciar primero la actividad de bici y luego carga el entreno, a ver si hay suerte así. A mi así me va bien.
  11. Pperiago
    Pperiago Miembro
    16 Mar 2015
    Buenas, no pasa nada. entiendo que ya has llegado al punto en donde te aparecen los POI alrededor o en camino. Con Down o Up, escoges el POI que te interese (queda marcado en negro). A continuación le das al botón Start/stop, lo que te lleva a otra pantalla en la que figuran dos opciones, SI y NO. Seleccionas SI y listo, ya lo tienes almacenado. De hecho, automáticamente, el reloj vuelve a la pantalla de inicio de Poiget en la que puedes ver en el centro un mensaje que dice "POI Stored". Sigues las instrucciones del post anterior y ya puedes navegar al POI en cuestión.
    Salu2!
  12. djuna
    djuna Novato
    26 Nov 2010
    Buenas compis! Me acaba de llegar el fenix 3 y estoy empezando a trastearlo.
    Cuando me avisa de los whatsapp no me deja leerlos... Solo me dice de quien lo he recibido. Eso es asi? No se pueden leer? Hay que configurar algo? Lo tengo sincronizado con un iphone...
  13. Pperiago
    Pperiago Miembro
    16 Mar 2015
    Yo con Android si los puedo leer.
  14. winaken
    7 Abr 2009
    No tengo un iPhone, pero a mi en Android me pone OK y Leer, y si le doy a Leer me muestra el texto si no es una imagen o un vídeo. Con correos y otros mensajes igual. Si pulso OK, desaparece. Si no hago nada, tras unos segundos desaparece (esto es configurable, creo).
  15. Ivecopower
    Ivecopower Miembro
    3 Sep 2014
    Hola a todos, ***** menudo pepino, estaba entre éste, el ambit 3 peak o el Twonav Ultra pero después de lo leído aquí lo tengo bastante claro. Tengo algunas dudillas que seguro me podéis solventar vosotros que disponéis de un F3. Yo lo voy a usar básicamente para trail running y estas son mis dudas:
    -Me interesa mucho poder meterle tracks de wikiloc y me gustaría saber si se siguen bien, si vas a un lugar totalmente desconocido y empiezas a correr con un track que llevas, qué tal?, porque si empiezas a equivocarte mucho de camino es un palo. Será una de las cosas que más voy a hacer, seguir tracks.
    -Después he visto que habláis de Basecamp, Garmin connect, Garmin IQ....que son todos estos programas, todos se instalan en el ordenador y en el móbil.
    Muchas gracias y felicidades a todos los que lo tenéis, es precioso.
  16. davims
    26 Nov 2007
    ¿ podrías explicarme cómo lo haces ?, por lo que veo algunos tenemos ese error y otros no.
  17. faber
    faber ebaY Master
    26 Nov 2004
    Puedes cargar un track sin problema pero hazte a la idea de que solo puedes seguir una línea. Puedes tener dudas en caminos próximos entre sí porque no tienes un mapa base.
    Basecamp es para sobremesa y garmin connect es la app del móvil y web que gestiona todo.
  18. lujar
    lujar Sir Scale 910
    11 Oct 2012
    En la Costa Tropical
    Algunos piensan q es malo todavía... jjj
  19. winaken
    7 Abr 2009
    Yo solo lo he probado al correr y con entrenos de series hechos desde Garmin Connect. Si voy al menú que te comentaba (Menú -> Entrenamiento -> Mis sesiones de entrenamiento), el entreno lo hago sin problema. Lo cargo, me pregunta a que actividad lo asocio (Realizar sesión -> Carrera) y al pulsar Start sigo el entreno con normalidad. Me marca ritmos, pulso, alturas, me indica los cambios propios del entreno (descanso, serie, etc). Al terminar me hace el resumen y luego al llegar a casa veo que el entreno a los pocos segundos se sube a Connect y a Strava por wifi. El único problema que veo es que no puedo ver el mapa, ni en el reloj, ni en Connect, ni en Strava. Si todo lo demás: ritmos por vuelta, gráficas, etc.
    Si en vez de iniciar el entreno así, primero inicio una nueva actividad “Carrera” con el botón Start/Stop y luego una vez tengo ya la señal GPS, entro a Menú (pulso prolongadamente el botón UP) y cargo el entreno de la misma manera que antes, ahora si, todo lo de antes va y además me registra el mapa. Esto lo ley en este mismo hilo unas cuantas páginas atrás y es lo que te propongo que hagas para ver si te sucede lo mismo o esta relacionado (aunque en realidad tu problema es otro, lo se).
    Espero haberme sabido explicar. Suerte!
  20. finish28
    18 Abr 2011
    Gracias, Ahora si!!!. Conseguido.
    Saludos!
