El post del Garmin Montana
Discussion in 'GPS' started by santacruzblur, May 18, 2011.
  1. crossmantotal
    crossmantotal Miembro
    Ocellum Durii
    Pues esto que dices es muy interesante, por que yo hasta ahora cada vez que actualizaba se iba todo a la porra, y tenía que volver a poner los perfiles y sus configuraciones "a pedales".
    Lo probaré, gracias.
    Salu2.
  2. equist
    equist Miembro
    La Pindirica
    Antes de hacer el hard reset hice una copia de todos los ficheros. Despues de hacer el hard reset machaqué la carpeta profiles del gps por la copiada anteriormente, pensando que me iba a restaurar la configuracion que tenia del perfil Recreational.gpf (Ocio), pero no. ¿Sabeis si se puede hacer copia de seguridad del perfil o donde guarda los datos de configuracion del gps?
  3. Rossi4S
    Rossi4S Miembro
    Antes de conectar el gps al ordenador cambia el perfil o otro que no sea el "Recreacional". Si tienes el Recreacional activo no te dejara substituirlo (creo que se pueden substituir todos excepto el que tengas activo en ese momento). De este modo si que te funcionara.
  4. equist
    equist Miembro
    La Pindirica
    gracias Rossi4S. Asi lo hice y funcionó.
    El tema es que he estado de ruta 4 dias, me fuí con la version de firmware 5.00 y me hizo algunos extraños, en algunos casos era como si perdiera la señal, yo giraba y el gps seguia recto y esas cosas. Algun apagon tambien. Como lo tengo desde hace poco estoy mosca ya que no se si echarle la culpa al software o al gps en cuestion. De ahi que haya hecho el reseteo a ver si asi funciona bien. Hoy he actualizado tambien a la 5.10 que salió estos dias
  5. Zuleguti
    Zuleguti bikergeocaching
    Salamanca
    Ya esta el Firmware 5.10
  6. polospos
    polospos Miembro
    Hay reportado por diferentes usuarios un problema de perdida de señal con los satelites en éste modelo con las versiones de firmware 4.90 y 5.00 en situaciones normales.....
    Montana randomly displays "Acquiring Satellites" during normal use, while nearby GPSr units display no signal loss. Satellite signals may return within minutes, or may require cycling the power to restore proper operation
  7. angelov
    Pamplona
    Impresionante. Versiones q pierden la señal en un modelo de 400€. No me lo puedo creer.
  8. equist
    equist Miembro
    La Pindirica
    gracias polospos. Parece ser que solo pasa cuando pones la velocidad del mapa en "Rapido", pero no ocurre en "Normal". Habrá que probar.
  9. polospos
    polospos Miembro
    Gracias a tí equist por dar pistas sobre éste tema.
    Añado también que no sólo pasa en la versión de firmware 4.90 y 5.00 sino también en la 5.10 según comentan.
  10. polospos
    polospos Miembro
    Yo tampoco me lo puedo creer angelov, lo que no me puedo creer tampoco es la cantidad de firmwares que llevan sacados para éste dispositivo y que encima lo sigan haciendo mal..................
  11. jrciba
    jrciba Miembro
    Yo tengo el firmware 4.90 totalmente estable desde que salió y no lo actualizaré mientras pueda aguantar. la velocidad del mapa la tengo en normal.
    Desde hace mucho tiempo que no me da ningún susto y estoy encantado.
  12. equist
    equist Miembro
    La Pindirica
    Tenia entendido que el topohispania 2.04 es autoruteable. Tengo la version sin DEM en el Montana y al darle un destino siempre me da el mensaje "Error de calculo en la ruta". ¿Será por que tengo el TYP cambiado (carreteras ancheadas)? ¿O el autoruteable es el de la version con DEM?
  13. Txaturre
    Txaturre Miembro activo
    Es ruteable pero para pistas, caminos y senderos no para carreteras.
  14. equist
    equist Miembro
    La Pindirica
    Sí, eso tenía entendido. Estuve probando varias opciones en la configuración de rutas, incluso evitando todo menos carreteras sin asfaltar, pero siempre me da erro en el calculo. Probé en modo automóvil, modo fuera de carretera…… en Destino probé a Ir hacia un waypoint en un camino, en una carretera…… el resultado es siempre el mismo. Esta semana lo probaré con el Typ original del 2.04 sin DEM, porque ya no se me ocurre que mas probar.
    Es solo por curiosear ya que en principio no me convence el autorouting en un Topo, pero algun día puede ser divertido hacerlo.
  15. Zuleguti
    Salamanca
    Para que te funcione el autorouting en el topoHispania, tu posicion de salida debe de ser una zona ruteable, o sea no te funcionará si esta en una calle de una ciudad, pruebalo estando en un camino
  16. equist
    equist Miembro
    La Pindirica
    vaya, no me estaba dando cuenta de eso, que estoy probando desde ciudad, gracias.
    Entonces entiendo que el destino más lejano que le podamos definir será el punto donde acaben los caminos mas próximos y encuentre la inevitable carretera para cruzar o enlazar, sino siempre dará error de calculo. Lo probaré en cuanto salga al monte.
  17. Zuleguti
    Salamanca
    Este mapa ruteable hay que usarlo con cuidado, ya que no estan incluidas calles y carreteras urbanas entre otras cosas.
    No le des destinos muy lejanos, cuando llega a una poblacion (pueblo o ciudad) te indica la ruta rodeandola, exista o no camino para ello.
    Para lo que viene muy bien y para lo que yo lo he usado alguna veces, es para cuando quieres abandonar una ruta que esta haciendo y necesitas llegar a la poblacion mas cercana de la forma mas rapida, para luego continuar por carretera .....
  18. peplluis2
    peplluis2 Miembro
    Osona (Barcelona)
    Otro nuevo con el Montana 600, he visto que viene ahora con 3,5gb de memoria,
    actualizado con la version 5.1 parcheada para los jnx de iogrea,
    tengo la duda de que capacidad ponerle la targeta micro-SDHC, garmin solo tiene de 4gb clase 4,
    pienso ponerle de 8gb minimo de marca y clase 10, que a lo mejor no le hace falta pero siempre es de mayor calidad,
    Saludos,
  19. equist
    equist Miembro
    La Pindirica
    ya está disponible la actualizacion del firmware 5.20. Flipante, como si no quedaran cosas por limar, solo han añadido teclado de islandia. Como han currado este mes los señores de Garmin!!!
  20. peplluis2
    peplluis2 Miembro
    Osona (Barcelona)
    Primeras impresiones Montana 600,
    Funcionamiento correcto, actualizado a 5.1 precisión correcta 3m lo he llevado en su soporte y alimentado desde moto de "enduro" y sin ningun apagón, solo he calibrado brujula y actualizado firmware y montada membrana pantalla antibrillos,
    mapas de mi anterior Garmin Etrex Legend Hcx,
    Mapas cargados para probar ortofotos jnx
    Pendiente micro-sd de 8gb clase minimo 4 o 10 si puede ser kingston, llevo una de 2gb quedo un poco justo,
    poco he trasteado con los perfiles,
    Lo que si he podido comprobar es la velocidad de respuesta de actualización de direccion delante los giros en los cruces de caminos,
    Lo tengo configurado track arriba, refresco mapa normal y mapa topo v3,
    Seguire comentando,
