EL POST DEL SPORTIVA 2+
Discussion in 'GPS' started by seventhbarf, Mar 20, 2013.
  1. angelov
    Pamplona
    los MDT 5x5 te los bajas de cnig.es gratis preio registro, pero los tienes que importar Relieves desde Compe y luego los puedes guardar por separado o unir varios en CDEM que pesan menos.
    Si los metes en Maps del Compe cada vez que creas un track nuevo se abren y conforme dibujas el track toman la altura de esos DEM y se van abriendo conforme se necesitan. Comodísimo
  2. pajkuy
    pajkuy Avall que fa baixadaaa!!!
    La selva....
    Solo la de twonavdata
  3. Lluis-443
    Lluis-443 Miembro
    Vic
    Te has cargado la carpeta del programa TwoNav y la update.xml
    ¿Tienes copia de seguridad? Si la tienes reemplazas estas dos y listos
  4. pajkuy
    La selva....
    Que va no tengo copia de seguridad. Intento actualizar a 2.9 y me dice que ya lo tengo actualizado desde compegpsland
  5. Lluis-443
    Lluis-443 Miembro
    Vic
    Pero si no tienes la carpeta TwoNav no puedes actualizar, intenta en reparar pero lo encuentro raro
  6. pajkuy
    La selva....
    Como se puede reparar?
  7. Lluis-443
    Lluis-443 Miembro
    Vic
    Desde el land, botón derecho sobre el gps y reparar
  8. pajkuy
    La selva....
    uauuuuu de momento he podido entrar en el gps , he creado la carpeta twonav y he instalado la versión 2.9 y en compegps he podido reparar
  9. Lluis-443
    Lluis-443 Miembro
    Vic
    Fantastico, y no te pide los archivos llave???
  10. pajkuy
    La selva....
    No me ha pedido nada
  11. Lluis-443
    Lluis-443 Miembro
    Vic
    Pues en algún sitio tenías la carpeta, si no se queda en Demo.
    Acuérdate ahora de hacer copia de seguridad :cool:
  12. pajkuy
    La selva....
    Una pregunta. Se le puede poner al esportiva el sensor de velocidad/cadencia del edge? y la cinta de pulsometro del gamin?...todo esto comprado nuevo
  13. santacruzblur
    Following the track
    Hola pajkuy
    Por supuesto, son totalmente compatibles, lo único, que del sensor de cadencia/velocidad de Garmin, solo te tomará lectura de la cadencia.
    Salu2
  14. javistrom
    javistrom Miembro
    Me apuntó este hiló gracias por la información .
  15. pajkuy
    La selva....
    Me he descargado el topohispania para compe y twonav. Pero como se a que zona corresponde cada archivo?
  16. javistrom
    javistrom Miembro
    Hola tengo una pregunta el sportiva 2plus para qué salga el menú hay que pulsar en e l botón izquierdo pero lo pulso y nada en las tres páginas pero si lo pulso cuando esta en el mapa si vale es así gracias.
  17. javistrom
    javistrom Miembro
    Una ayuda.
  18. Lluis-443
    Lluis-443 Miembro
    Vic
    Para ir a menú tienes 2 posibilidades, la primera es tocando cualquier parámetro de la barra inferior de la pantalla y la segunda es tocar la pantalla (Pantalla del mapa) y luego tocar la primera casilla izquierda marcada con 4 cuadrados.
  19. javistrom
    javistrom Miembro
    Gracias tengo otra pregunta ayer fue mi primera salida con el GPS y lo llevaba encendido todo el rato pero me fije que la luz iba parpadeando eso no debe ser así le pasa a alguien más o es normal gracias.
  20. Lluis-443
    Lluis-443 Miembro
    Vic
    Si te refieres a la retroiluminación, pues NO tiene que parpadear, si te refieres al led tiene que estar apagado.
