El post del Twonav Terra
Tema en 'GPS' iniciado por santacruzblur, 21 Jun 2022.
  1. olvik103
    olvik103 Miembro Reconocido
    26 Mar 2007
    Cádiz, Andalucía
    A este me refiero.
  2. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Hola
    El primero que pones es el recambio para el soporte ( marcado con un círculo ), es decir, solo la pieza marcada...pero si tienes un soporte Garmin no es necesario.
    El segundo es el adaptador que permite montar cualquier Twonav ( excepto el Aventura ) en un soporte Garmin.
    Salu2
  3. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Tu quieres montar el Terra en ese soporte Garmin...entonces necesitas el adaptador para acoplarlo al Terra y convertirlo en compatible con tu soporte.
    Nativamente no puedes montar el Terra directamente en ese soporte, partirás el soporte Twonav, son incompatibles.
  4. acerma1
    acerma1 Miembro Reconocido
    2 Dic 2011
    Toledo
    Entonces son el mismo, lo pregunto porque uno va con dos tornillos y otro no se ve ninguno.
  5. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    No, no , no te líes....para poder montar un Terra en un soporte Garmin necesitas esto:
    https://bikespot.es/twonav-accesorios/599-adaptador-velo2edge.html
    Nada más, el de los tornillos es una pieza de repuesto para un soporte Garmin...no tiene nada que ver con el adaptador.
  6. acerma1
    2 Dic 2011
    Toledo
    Vale ya lo he pillado.
  7. Perchera
    Perchera Miembro Reconocido
    23 Jun 2009
    Granada
    Es que el medio-vuelta de twonav y el de garmin parecen iguales, pero no lo son.
    En honor a la verdad me parece más fuerte el de twonav, tiene las pestañas más anchas, pero en honor a la verdad todo dios tiene soportes para garmin y como Santa, creo que twonav se equivoca en no adoptar ese "estándar". Cuando tienes varios aparatos no quieres tener varios soportes específicos para cada aparato.
  8. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    El problema reside en que el diseño de Garmin...debe ser propiedad de Garmin, y por eso Twonav no lo quiere utilizar, imagino que tendrá que pagar por poder utilizar el sistema.
  9. olvik103
    26 Mar 2007
    Cádiz, Andalucía
    Ahora lo entiendo :)
  10. acerma1
    2 Dic 2011
    Toledo
    Después de la explicación se entiende, si pones el adaptador en el gps puedes utilizar los soportes garmin, pero no puedes utilizar los soporte twonav (por ej el de la mochila) a menos que lo desmontes.
    Si pones el repuesto que venden en el soporte garmin ya puedes utilizar los soportes twonav (por ej el de mochila)
    @santacruzblur graciasbpor abrirnos los ojo :D
  11. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    No, no, no, que te me lías :D:D:D
    Olvídate del repuesto, como si no existiese porfa, que creo que es lo que te está liando. El repuesto es para quien tenga un soporte garmin y le parta la parte central y necesite un repuesto, en vez de comprar el soporte entero.
    Si colocas un adaptador Garmin en cualquier TwoNav, evidentemente solo podrás utilizar soportes Garmin. El adaptador NO está pensado para quitar y poner, porque perderá fuerza. Se coloca y se deja fijo.
  12. acerma1
    2 Dic 2011
    Toledo
    Si tengo un soporte garmin y pongo este repuesto
    ¿puedo usar el terra?
  13. Hans_bike
    Hans_bike Miembro Reconocido
    22 Nov 2008
    Collserola de Dalt
    Hola, sabeis si hay algun problema con la última actualización del Terra?
    Me ha pasado una cosa muy rara.
    Lo actualicé hace un par de semanas y lo cargué completamente.
    No lo había usado desde entonces.
    Ayer lo fui a encender para cargar un track y no encendia.
    Lo puse a cargar y al enchufar a corriente marcaba el 99% de batería.
    Lo deje cargar un rato y después sí que se dejó encender.
    Cargué el track y apagué el gps.
    Hoy por la mañana a los dos kms de ruta se ha apagado.
    Al llegar al coche lo conecto al usb y marca 1% de bateria
    Que creeis, firmware o bateria?
    Lo compré en Navidad en Bikespot al compañero Santa y lo he usado muy poco, 5 o 6 salidas.
    Les mando un tiquet a Twonav mejor?
    Enviat des del meu motorola edge 30 usant Tapatalk
  14. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Por supuesto, ticket, ese comportamiento no es normal...y ¿si te pasa en medio de una ruta y te quedas tirado?, abre ticket y si ves que te tardan en responder, me envías número de incidencia ;)
    Salu2
  15. olvik103
    26 Mar 2007
    Cádiz, Andalucía
    Primera toma de contacto:
    Hola amig@s, ya llegó el navegador, tras los primeros días de adaptación y dos salidas con sólo probarlo en tramo libre, lo más importante vendrá tras seguir un track y navegar.
    Tras sacarlo de la caja ya sabía que iba a ser enorme, en todos los sentidos, ancho incluido el adaptador y por la enorme pantalla. En honor a la verdad es una pasada la misma tras visualizar los mapas orto.
    Debo confesaros que soy cegato y los menús me han contado o mío pues el tamaño de la tipografía en el menú de configuración es muy pequeño, pero no es un obstáculo en ningún momento.
    Tras darlo de alta en la página y sincronizarlo con Strava ha ido perfecto el enlace con el teléfono móvil.
    He tenido que improvisar con el soporte de manillar Sram, pues dispongo de una manillar integrado y no tuve más remedio que ponerlo unos gomas para poder sujetarlo.
    No he quitado el soporte Garmin, sé queda un poco chapuzas, pero de momento quiero hacerme con el aparato y no deshacerme del 1040.
    La banda TwoNav es muy fácil de adaptar y sin ningún problema.
    Última edición: 29 Jun 2023
  16. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Guauuuu :). Importante, en tema de navegación...configura bien el color y grosor del track, super importante @olvik103 y si tienes dudas...dispara.
    Yo estoy con el primer proto funcional del que será el nuevo integrante de la familia TwoNav...primicia mundial :D:D:D
    Una pista...será el benjamín de la familia XDXDXD
  17. olvik103
    26 Mar 2007
    Cádiz, Andalucía
    Gracias Santa, aún me estoy haciendo al aparato, ya te preguntaré.
    Una duda, cómo quito del mapa la ruta del día anterior del mapa para que no me moleste en la navegación.
  18. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Acostumbrado a Garmin....tienes que cambiar chip, es como quien pasa de windows a mac...necesitas un período de adaptación, algo totalmente normal.
    Salu2
  19. Perchera
    23 Jun 2009
    Granada
    Debes picar en actividades (si es una ruta que has grabado) o en rutas si es un track guardado y abierto.
    Te saldrá la lista de actividades y/o rutas y solo tienes que desmarcarla.
    Recuerda, twonav llama actividad al track que has grabado, y ruta al que simplemente tienes almacenado, por ejemplo uno que te has descargado de Wikiloc.
    A mí no me vuelve loco ese sistema pero es el que hay.
    Cuando salgas, puedes seguir tanto una ruta como una actividad.
    s2
  20. olvik103
    26 Mar 2007
    Cádiz, Andalucía
    Gracias, sí ya me voy familiarizando con los conceptos y formas de acceder. Acabo de cargar la primera ruta, solo resta probarlo en la sierra.
    Última edición: 30 Jun 2023
