EL POST DEL XPLOVA G3
Discussion in 'GPS' started by huguico, Nov 10, 2012.
  1. deko_al
    deko_al SPM (Sigo Pedaleando Mal)
    Villanubla, Valladolid
    Termometro creo que es uno de los sensores que trae integrado, mas que nada por que un dia coincidi con un rutter que lo tenia y si que le marcaba la temperatura.
    MAs no te puedo ayudar.
    PD: sabeis cuanto tarda en llegar de Bicimarket/OutletCiclismo en pedido??
  2. fito82
    fito82 Miembro Reconocido
    Entre el Jarama y el Tajuña
    Bicimarket a mi 3 días laborables a Guadalajara
  3. deko_al
    Ok Gracias crack, haber si para el jueves proximo lo tengo con un poco de suerte que va a ser mi primera ruta de btt (Sendeando) jajajaja
  4. tuixx
    tuixx Miembro activo
    La Salzadella
    Al final yo también me lo he pillado. Ayer salí a hacer una ruta por caminos que no conocía y a cada cruce tenía que estar sacando el móvil para consultar el Oruxmaps, hoy he consultado si aparecían esos caminos en los Open Street Maps (mapas que utiliza el G3) y veo que sí que salen, así que aunque los mapas no sean buenos del todo, para seguir tracks que es el uso principal que le voy a dar me irá bien, y en caso de estar muy perdido, mano de Oruxmaps y listo.
  5. fito82
    Yo no he tenido que tirar de Oruxmaps desde qué tengo el G3. Los mapas no son la bomba pero si suficientes.
  6. josemmolina
    josemmolina Miembro
    Zamora
    Sí tiene termómetro. Incluso te hace gráficas de temperatura si te place..
  7. josemmolina
    josemmolina Miembro
    Zamora
    Buenopues después de muchas pruebas no sé que hagomal pero cargo el track y lo veo en pantalla en un precioso azul. Lo puedo seguir porque el cursor es una bonita flechita en pantalla que me indica mi situación pero siempre figura distancia a meta OKm, no me indica nada de curvas ni direcciones y sí es cierto que si me salgo del mismo aparece un mensaje en pantalla que me dice fuera de ruta, pero no he apreciado ningún pitido ni sonido de advertencia.
    ¿que hago mal?
    Por lo demás graba las rutas, para mí tiene el fallo de que no las va pintando sobre mapa, con lo que si por lo que sea has de volver sobre tus pasos en principio dependes de tu memoria, pues no puedes convertir una actividad en track para seguir rutas si no pasas por el pc.
    ¿es correcto?
  8. fito82
    Si el track es del wikiloc tienes que editarlo con el smart route. Desde el xtracks le das a editar y aunque no le hagas nada después le das a guardar y ya no te pone eso. Siento mi rudimentaria explicación pero no entiendo demasiado.
    Como lo hago para ver la temperatura en marcha? Cuándo descargo la actividad siempre me pone 32F. Saludos
  9. ZUBIBIKE
    ZUBIBIKE Miembro
    Lo de la temperatura yo lo veo asi:estas en la pantalla principal (la de la esfera) le das al yostyk arriba o abajo y en esa pantalla le presionas , luego presionas editar esta pagina ,editar campos muevo el yostykhacia arriba y en el hueco que mas te guste presionas , hay tienes para elejir velocidad,inclinacion,tiempo,otros,altitud,cadencia,calorias,distancia,ritmo cardiaco y vuelta,pues presionas en otros y abajo del todo tienes temperatura le presionas das a guardar y ya lo tienes puesto para cuando quieras verlo ,y asi todo lo demas ok .
  10. ZUBIBIKE
    ZUBIBIKE Miembro
    y lo de cambiar de los ºC a ºF es :en la pantalla principal presionas el boton de menu ,configuracion general,unidades,y desde hay, lo cambias .
  11. asaltacunas2
    asaltacunas2 Miembro
    Zaragoza
    Buenas a todos, acabo de pillarme un G3, y las pocas pruebas que he hecho hasta el momento han sido mas que satisfactorias, pensaba pillarme un Garmin, pero para lo que yo hago es mas que suficiente, pero tengo una duda,
    El otro dia meti una ruta para seguirla y todo perfecto, pero he notado que en los giros me avisa justo en propio giro, me da la sensacion que el gps va unos segundos retrasado, me avisa cuando estoy realizando el giro, hay alguna forma de solucionar esto?, calibrando o algo asi? os pasa a alguien mas?
    gracias
  12. fito82
    A mi no me pasa eso que comentas.
    El sábado probé el GPS con la luz de fondo desactivada y después de 10h15' de ruta marcaba media batería. Lo mismo acabo el Soplao sin tener que cambiarla.
    Ya he encontrado lo de la temperatura y la inclinación, gracias.
  13. oscarloalo
    oscarloalo Miembro
    León
    Muy buenas.
    El sábado hice la 101 peregrinos y me quedé sin batería, la cambié y punto.
    Peeeeeeero tuve que volver a comenzar a grabar la actividad, no hay manera de que continue en la misma actividad que estaba grabando antes de que se acabara la bateria?.
    Ahora las he descargado al Xtracks, y me las considera actividades distintas, se pueden unir y convertirlas en una sola?.
    Muchas gracias.
  14. deko_al
    Donde compráis más baterías????
  15. fito82
    Un poco más atrás en este hilo esta hablado lo de las baterías, tenías algún enlace.
    Cuando cambias la batería tienes que empezar otra actividad, es una de las cosas malas que veo al G3. Saludos
  16. jdsanchezp
    jdsanchezp Miembro
    Torremolinos
    pues como a todos los dispositivos cuando se les acaba la bateria, si conoces alguno que despues de apagarse sin bateria sigue grabando por donde iba me lo dices
    desde el creador de rutas, le dices hacer una nueva y tiene un icono que te deja agregar y eliges los 2,3 o X log que tenga de actividades y te los guarda como una sola ruta no deja unir como una sola actividad o yo por lo menos aun no he dado con como se hace.
  17. fito82
    No se como iran los demás porque el que tengo es este. Creo que otras marcas ni si quiera se les puede cambiar la batería. Eso no quita que yo haya echado en falta esa función.
    Conste que estoy muy contentó con el aparato.
  18. deko_al
    Bueno señores, el tema principal es que puedes unir varias actividades y dejarlas en una sola ruta al final no?? si no se puede como una sola actividad no esta mal el tema es que podemos estar mas horas que cualquier otra persona con sus gps por que la verdad he usado garmin y si se te gasta la bateria pues... te jodes. aqui si eres previsor y la llevas pues dpm sigues con GPS.
  19. jdsanchezp
    jdsanchezp Miembro
    Torremolinos
    si como una sola ruta sin problema, el tema de las baterias no esta mal, yo utilizo otras 2 que tengo de 2 nokias 3210 antiguos que rondaban por casa y me aguantan 7-8 horas, con lo que al hacer rutas con las alforjas varios días como llevo 3 baterias es que ni siquiera lo cargo por las noches. Otros GPS tipo dakota 20, tienen como cosa buena que utilizan pilas con lo que si sales fuera y no puedes cargar en semanas puedes comprar pilas. Pero todos al final si se quedan sin bateria o pilas el track se corta, cambias la fuente de energia y posteriormente en casita unes los track y los dejas como uno solo.
    Para mi gusto lo unico malo que tiene el G3 y el G5; ya que tengo los 2 es que el tema de los mapas esta flojito, pero bueno si estas siguiendo una ruta y en el mapa no aparece el camino por el que vas si sale la ruta con lo que es seguir las lineas un poco mas coñazo, pero por el precio de un G3, con suerte localizas un Garmin de 2ª mano. Y el tema de los mapas lo veo muy crudo que los vuelvan a actualizar; yo estube con ese tema desde el principio antes que el compi lechom y tras muchisimos mail con el servicio tecnico; la conclusión es que quieren sacar un equipo nuevo y no van a invertir en cambiar lo anterior, porque para poder meter otros mapas deben rediseñar todo el software del dispositivo, con lo que es inviable.
  20. deko_al
    Yo en principio no tengo problemas pues vengo de flaca y en flaca me quedo jajaja con lo que principalmente me sobran por que las carreteras vienen y si voy con alguien es para guardar datos y siempre que salgo en btt voy de "paquete" osea que el tema de mapas me sobra jejeje.
