  1. Kevinvg
    23 Jul 2007
    El Boixar
    Que talla llevas nacho? 17,5? Tienes razón, es algo a tener muy en cuenta!
  2. Rohel
    Rohel Miembro Reconocido
    20 Jul 2012
    Lugones
    miraros esta imagen
    Teneis que tener una distancia superior a la "G" desde el cierre de la tija a los railes del sillín, si es inferior os quedará demasiado alta la tija aunque la metais "hasta el fondo" en el tubo
  3. nacho111
    nacho111 Miembro
    3 May 2012
    Llevo una 17,5 real.
    Rohel, G es igual para una de 380 que 420, la importante es la E lo que la tija puede entrar en el tubo vertical, que dependerá de cada marca de bici.
    Yo lo hice, midiendo la distancia que llevo desde el cierre hasta el final de la tija, donde esta la cogida para el sillin y después metí la tija hasta que hiciera tope en el tubo vertical.
    Sumas esa distancias (D), si es D>420mm, pues te la puedes pedir que no hay problema no llega al tope, si 380mm<D<420mm te tendrías que ir a la de 380mm.
    Si D<380mm, entonces te has equivocado de talla de bici.
  4. Rohel
    20 Jul 2012
    Lugones
    en realidad ambas son importantes
    G sirve para ver si el largo de la tija te vale en el idilico caso de que puedas meterla toda en el cuadro sin que tenga curvas que estorben
    E sirve para una vez calculado la distancia del cierre a los railes y restado esa distancia de A, lo que resulte es el largo de tubo que vas a insertar en el cuadro. Debes asegurarte que tu cuadro soporta insertar ese tamaño
  5. JESUS145TS
    JESUS145TS Prefiero bajar que subir
    11 Nov 2010
    Fuenla-Arganda - Madrid
    yo tengo la misma y la diferencia se nota, si lo pones en la 1, le das unos meneos con el cuerpo, sin montarte notas una dureza completamente distinta a si le pones en el 3, esto siempre despues de unos 3,4 meneos, de no ser asi...algo tiene q tener mal supongo, por lo menos yo en la mia noto la diferencia de *******....
  6. Oceantide
    Oceantide Miembro
    26 Feb 2005
    Far, far away
    Pues ya lo voy a probar de nuevo, pero no aprecio una diferencia significativa entre 1, 2 y 3, ni entre el Propedal abierto o cerrado. Me da a mi que el Propedal va a estar cascado...
  7. TOWERS1
    TOWERS1 Miembro
    22 Jun 2011
    Hola a todos. A los que teneis la reverd, a ver si me podeis aclarar un problema, o eso creo. La mía ha cogido un poco de holgura, gira un milimetro, es decir, que si intento girar el sillin noto que hay juego y además cuando me siento se unde un par de mm. La he llevado al tendero porque está en garantía, pero lo primero que me ha dicho unos de los mecanicos es "eso es normal", yo no lo veo normal. Os pasa a vosotros?. De todas formas la he dejado para que la manden al servicio tecnico. Qué opinais?
  8. PARANOLLAS
    PARANOLLAS Miembro Reconocido
    16 Sep 2010
    Miranda de Ebro(Burgos)
    Primero-esta mal
    Segundo-tu tendero es un listillo
    Tercero-suele pasar si le das mucho uso,,yo le hice mantenimiento casi casi completo a la mia hace nada( guias nuevas que es por lo que coge holgura,reten,aceite,,valvula,tapon donde se enrosca,juntas interiores y un monton de historias mas,, la valvula etc etc son unas 11-12 bolsitas de piezas el kit completo de mantenimiento)
    Después del mantenimiento es como si fuese nueva,,cero holguras y sube y baja perfectamente.
  9. Kevinvg
    23 Jul 2007
    El Boixar
    Paranollas cuanto sale todo ese pedazo de mantenimiento?? Si no es indiscreción, pero suena interesante saberlo, yo aún tengo que comprar la Stealth... :)
  10. MeNDy
    MeNDy Diabolus in Bike
    31 Oct 2006
    Corvera de Asturies
    Yo no llevo mucho tiempo con ella... Pero la holgura de la que hablas, ese milímetro que puede girar, la tiene desde nueva, y creo haber leído ya antes de comprarla que es normal...
    No así, en cambio esos dos milímetros que dices que baja cuando te apoyas sobre el sillín... Es más, creo que eso se debe a un mal purgado de la tija o una falta de purga...
    Yo purgué cuando acorté el latiguillo, y no es muy complicado. Si ves que el tendero pasa de ti, puedes hacerlo tu mismo si tienes un kit de purgado.
  11. SergioBarakaldesa
    SergioBarakaldesa Disfrutando del Monte
    29 Nov 2007
    BARAKALDO
    A mi desde luego se me quitaron las ganas de las XR-3, en un sitio con una ligera inclinación lateral, se me fue la bici como si abría pisado aceite, menuda *****, y todo por las ***** cubiertas que no me agarraron nada. Cuando me recupere del dolor del hombro, llevare la bici a la tienda y le pondré unas maxxis, delante ardent y detrás una crossmark
  12. SergioBarakaldesa
    29 Nov 2007
    BARAKALDO
    image.jpg Por lo demás, decir que hasta ahora encantadisimo con mi fuel 9
  13. Kevinvg
    23 Jul 2007
    El Boixar
    Preciosa esa Fuel plateada!!! Pero la potencia muy larga no?
  14. SergioBarakaldesa
    29 Nov 2007
    BARAKALDO
    Si, pero es como voy cómodo. Debí haber cogido la 19,5 en vez de la 18,5
  15. bertx
    bertx Miembro
    28 May 2009
    Hola a todo el mundo!
    tengo una trek fuel, un poco antigua, no se decir año porque la compre de segunda mano. Le puse un amortiguador trasero float Rp y la verdad es que no va especialmente bien. Alguien sabe si es porque este amortiguador no le va mucho a esta bici o porque el amortiguador es un poco malo? El amortiguador tambien es de segunda mano, pero parecia bastante nuevo...
  16. PARANOLLAS
    16 Sep 2010
  17. Cibrao
    Cibrao Miembro Reconocido
    22 Oct 2005
    A Coruña
    Si pones una foto, a lo mejor te decimos de que año es...
  18. GRAN CANARIA
    11 Sep 2007
    Como ya te dijeron pon una foto para que te digamos cuál es.
    Seguro que el amortiguador te lo vendieron petado. ¿Lo pusiste respetando la misma carrera y longitud de ojos?
  19. bertx
    bertx Miembro
    28 May 2009
    Hola, os dejo una foto, a ver si sabeis de cuando es. Se supone q el primer dueño rompio el cuadro y trek le dio uno nuevo q es este.
  20. bertx
    bertx Miembro
    28 May 2009
    Ah, creo q sí, que respeté todas las medidas ...
