Discussion in 'Bicis y componentes' started by KHROM, Sep 14, 2007.
  1. Al3xg0n
    Al3xg0n Miembro activo
    Colmenar VIejo
    Hola estoy pensando en hacer un cambio a mi fuel ex 5 y donde mejor que compartirlo, quería saber vuestra opinión.
    Quiero pasarme a 27,5 porque no estoy agusto en 29 y para este modelo no había medida en 27,5.
    El tema es que estoy pensando en que la altura del pedalier al suelo bajará unos 1,9cm, ahora mismo esta a 33,8cm según la web, y tomando como referencia una fuel ex7 27,5. que está a 33,3cm. Sé que la geometría del cuadro es distinta pero en 18,5" tampoco he visto mucha diferencia entre ambas la verdad.
    He mirado unas fulcrum hp 27,5 con neumáticos Ardent o de ERTRO 60/584 aprox en 2.25 a 2.35 para que haya más balón y haciendo calculos me salen 67,6 cm actuales (ERTRO 54/622) a 64,4 aproximados, eso serían 3cm aprox / 2 = 1,5 cm de bajada de pedalier con lo que sin tocar nada más me quedaría a 32,3cm, no se si esta altura es muy baja o no, y lo que había pensado a continuación es pasar de una xc32 en 120mm de muelle que lleva a una epicon en 140 por ej que son más económicas, esta subida de horquilla en teoría debería favorecer a que el pedalier también suba por lo menos medio centímetro, estoy leyendo en internet que cada 20mm de aumento de horquilla, sube 1 cm el pedalier aprox, con lo cual si todo esto es cierto me quedaría a 33.3cm, como una fuel ex7 de 27,5.
    Lo que quería saber es si todo esto veis que tiene coherencia o estoy equivocado en el proyecto xD.
    La bici la compré de liquidación me salió por la mitad que nueva es de 2014.
    Gracias!
  2. derkonnig
    derkonnig Miembro activo
    Pero por que no estas a gusto con 29"?
  3. Blobiker
    Blobiker Miembro Reconocido
    Buenos días gente!!Yo estoy pensando en cambiar a 27,5 pero me da una pena terrible cambiar de marca y no se si probar a meterle a la mía...alguna habéis insertado a una 26 ruedas de 27,5!?
  4. Al3xg0n
    Colmenar VIejo
    Joe mira tu quieres pasar de 26 a 27,5 y yo de 29 a 27,5 jeje,
    Si te soy sincero me pasa por la evolución que llevo con la bici, pase de 26 a 29 he estado 3 años montando en 29 rigida haciendo Km y Km y cada vez me metia mas en trialeras y intentando hacer cosas que no podía , pasé a la doble en 29 y al decir que no voy agusto me refiero a que me gustaría tener más nervio en las ruedas, digamos que soy el típico al que le gusta ir dando saltos subiendo piedras bajando tocando mucho freno y jugar al fin de todo.. de ahí mi interés en saber si con ese razonamiento podría seguir dándole uso porque la verdad es que me parece un bici interesante para hacerle un upgrade.
    Saludos!
  5. Blobiker
    Pues si jijijijiji!!Pero no se si podré hcr el injerto de ruedas xq por donde y como ando yo no se puede ir con un balón fino mínimo 2,2 y no se sí entrará tanto en las vainas como en la horquilla!!!Así que me da que voy a tener que despedirme de mi Trek con mchsm pena!!!Tengo mirado alguna Canyon...pero no estoy convencido del todo ya veré que haré!!!
  6. Mikivallanca
    Mikivallanca Miembro activo
    Tengo una duda con esto de las fuel, la diferencia de los números, o las variantes es la calidad de los componentes no?, luego en cuanto al tema de las horquillas, el hecho de aumentar los 120mm, no pasa nada por variar la geometría?
  7. GRAN CANARIA
    Sí, indican el modelo y cada modelo tiene un equipamiento distinto. A mayor número, mejor equipada y más cara. Las que llevan una numeración decimal (bueno, un punto) indican que llevan cuadro de fibra de carbono.
    Por ejemplo, una Fuel EX 5 es más básica que una Fuel EX 9.
    Una Fuel EX 9.9 es de fibra de carbono.
  8. Mikivallanca
    Vale entonces mi cuadro es el mismo que el de la 9 por así decirlo.
    Otra cosa, la 5 viene montada en x5, si le pongo el cambio xt shadow que llevo en la Mendiz con la maneta slx, no tendré que cambiar la piñonera no, eso da igual cómo sea, mientras mantenga los 10 piñones
  9. Blobiker
    Si si da igual...ya te dije que cojas todo de la Méndiz y Pásalo te va a quedar un maquinon!!
  10. Al3xg0n
    Colmenar VIejo
    No hay ningún loco como yo al que le haya surgido la misma duda? :).
    En teoría si baja la altura del pedalier 1,9cm y le meto una horquilla de 140mm (llevo 120mm) me subirá 1cm mínimo aprox no?, y con ruedas de 2,30 o 2,35 tipo Maxxis Ardent o con ERTRO alto mejor?,
    Al final tendré que meterme en el barro y subir fotos jeje :D
  11. skinazoi
    skinazoi Señor del bocadillo
    Por aqui de vez en cuando
    Eso te va a quedar una zarrapastrada de cuidado.En tu caso y como mucho probaria con 27.5+
    De todas formas te digo despues de venir de una Remedy 27.5 que esta bici es muy agil
  12. Mikivallanca
    Ya la tengo jeje primera salida que haga os subo fotos
  13. Arisan
    Arisan Novato
    Hola a todos
    Acabo de reservar una ex 9.8 29 asi que espero ir aportando cosas al foro poco a poco
    Después de años sin tocar la bici y ahora que las niñas ya pueden salir pues escusa para recuperar sensaciones y perder kg acumulados....
    Un saludo a todos.....
  14. Arisan
    Arisan Novato
    Pd alguna mejora que sea necesaria antes de sacarla de la tienda?
    Es el modelo 2015 y me la entregan la próxima semana.....
  15. derkonnig
    Primero enhorabuena por tu Fuel.
    Y si,hay una mejora fundamental que le debes hacer pero no la tienes que hacer en la tienda,para eso estamos los compañeros del foro....es importante cambiar el cuadro de carbono y ponerle el de aluminio;pero no te preocupes que yo tengo uno y altruistamente te lo cambio sin ningún tipo de coste por tu parte.
    Ah,y tambien importante,el recubrimiento kashima del amortiguador produce cáncer de gónadas y hay cambiarlo por otro con recubrimiento normal.....que curiosamente también tengo!!!
    Y la horquilla,uy la horquillaaaaa.......esa no vale pa ná,yo tengo una que es muuucho mejor.
    En fin compañero,bromas aparte,menudo maquinón y en mi humilde opinión poca mejora tiene en tienda,fuera de ella ya le meteras unas cojoruedas a la carta si re sobra el dinero por que las que trae ya son la caña y el sillin que a mis isquios le iba fatal.En todo caso que te la tubelicen y a rodar!!!
  16. Arisan
    Arisan Novato
    jajajajaja que buen corazón tienes...... ya sabia yo que aquí en el foro solo hay buena gente....
    pues la verdad que tengo ya ganas que me la den... después de mucho pensar, leer etc creo que la gente que tiene la fuel ex estan contentos con ellos y es una bici polivalente que es lo que buscaba... y hoy pille de casualidad un oferton que no pude rechazar.... así que ya esta en camino...
  17. Blobiker
    Yo tb te puedo cambiar algunas piezas si no te convencen la que trae !!
    Pedazo máquina te has pillado compañero no te vas a arrepentir es una gozada en todos los aspectos...ágil y rápida serpenteando caminos y noble como ella sola tirandote a lo loco pabajo y para subir muy cómoda además de peso no se te irá mch con el montaje que lleva!!!Yo desde luego estoy súper contento!!
    Espero que disfrutes muy mch de tú máquina y nos pongas unas fotos para modernos las uñas!!!
    Saludos y pedales
  18. Arisan
    Arisan Novato
    Gracias jejeje la verdad que tengo ganas que me la entreguen.
    Una pregunta me van a regalar los pedales automáticos y la verdad que nunca los he utilizado. Alguna recomendación de zapatillas?
    Por lo que me explico en la tienda se meten como los skis y salen lateral aunque ya me dijo el tendero que alguna ***** al principio es inevitable......
  19. Arisan
    Arisan Novato
    vaya no sabia que el foro hace corrección de vocablos... los asterisco corresponden a sinónimo de caida que reparten los curas en la comunión....
  20. Mikivallanca
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Aquí están las fotillos de mi pequeña. Por fin hoy pude salir un rato con ella. El tiempo no ha permitido salir antes. Ha sido una toma de contacto y las primeras impresiones muy buenas, próximas fotos en su hábitat natural jajajaja
