El rincón de las Trek Top Fuel y Fuel. Pros, semi-pros y globerillos topfuelizados...
Tema en 'Bicis y componentes' iniciado por danigs, 24 Sep 2007.
  1. Ragamol
    Ragamol Baneado
    20 Ago 2009
  2. montrek
    montrek Miembro Reconocido
    31 Jul 2008
    Montseny City
    Yo hago lo mismo que tu, las trialeras me encantan, un buen neumático para delante con el taqueado junto para intentar no levantar piedras, y un buen protector en el cuadro tipo bike shield.
    Y a disfrutar!!!!!!!!!
    mirate este video lo que llega a soportar el carbono http://www.youtube.com/watch?v=vwCt2LMx7SY
  3. DTF90
    DTF90 Novato
    31 Mar 2009
    Gracias por el vídeo. Ya sé que el carbono aguanta tralla, pero ante lo desconocido siempre se tienen dudas. Lo mismo me pasó cuando me cambié de rígida a doble, cuando apenas se vendían, pero me arriesgué y siempre me he alegrado de haberlo hecho. Así que nada, habrá que arriesgarse.
    Os voy a plantear algunas dudas que tengo:
    - Elección de la talla. Mi bici es una fuel en talla 17,5". Según la tabla de biomecánica, mi talla sería una 17". De hecho, mi bici me quedaba un poco larga hasta que cambié la potencia que traía de serie de 100 mm, por una de 90 mm. Aunque al principio me costó un poco adaptarme por ir en posición más racing, ahora voy estupendamente. La top fuel en talla 17,5" es 0,6 cm. más larga de tija a dirección, ¿creéis que una top fuel en talla 15,5" me quedaría demasiado pequeña?
    - Porta bidón inferior. ¿Pensáis que será arriesgado, por posible fisura del cuadro (he visto un caso de una trek elite fisurada, aunque no sé si fué por apretar demasiado los tornillos) llevar un bidón de medio litro en el porta bidón que va debajo del tubo inferior?
    - Sujección de la bici en banco de trabajo. Cuando limpio o reparo (por decir algo, porque lo que hago es estropearla más :mrgreen:) mi bici, la sujeto en el banco de trabajo por la tija. ¿Se puede puede dañar una tija de carbono al sujetar la bici de esta forma?
    - Frenos. ¿Cambiaríais los frenos SLX que trae de serie por unos XT? En la tienda no se quedan con los SLX, así que tendría que venderlos por mi cuenta.
    Perdón por el tocho.
    Última edición: 1 Feb 2012
  4. david5973
    david5973 Miembro
    26 Ago 2011
    Hola compañeros yo estoy con el mismo problema que DTF90 con la medida de mi top fuel.Tengo una super oferta por la top fuel 9.7 2011 y me gustaría aprovecharla si me lo aconsejais.Mi tendero di que la bicicleta me va bien que no hay problema y yo tengo miedo que cuando llegue si los haya.La talla es una 18.5" y mis medidas son 1,75 de altura y 81cm de entrepierna.Según la tabla de biomecánica mi medida es 17'8" o 45,3 cm.Como lo veis?¿.Necesito saber algo ya que sólo quedan 3 en toda Europa y de momento me tiene una reservada.Muchas gracias de antemano
  5. LEÑOS
    LEÑOS Señor de la madera
    19 Ago 2010
    Callejita del clavel
    Yo mido 1.77 y de entrepierna practicamente igual y llevo una 18.5".
    Siempre podras jugar con la medida de la potencia y el sillin un poco
  6. david5973
    david5973 Miembro
    26 Ago 2011
    Pero con la 18'5" y 81 cm de entrepierna no quedara la tija muy metida dentro?.Lo digo porque si es así queda muy feo,lo suyo es que por lo menos se vean las letras de bontraguer que pone en la tija no?.
  7. atotxi
    atotxi Novato
    17 Oct 2011
    Yo llevo 1 mes haciendome la misma pregunta.
    Tenia un oferton por la Trek Top Fuel 9.7 de 2011, en talla 18,5. Mido 1,75 y 82 cm de entrepierna. La talla de mi Trek actual y mi talla teorica es 17,5. Fui a la tienda a probar la bici y me daba la sensacion de que me quedaba grande. De hecho, tuvieron que ponerme una tija pequeña porque con la que traia no llegaba a los pedales.
    Al final he decidido que por mucha oferta, mi talla es 17,5. Eso si, de esa talla no queda ninguna unidad en toda Europa.
    Un abrazo.
  8. tetutito
    tetutito .
    5 Jun 2010
    Ciudad Real
    Yo decidi comprar un Top Fuel 9.7 al dia siguiente de publicarse la oferta en la web de Trek y ya no habia de la 17,5. Yo mido 1.73 y mi entrepierna 0.78 y encargue una 19,5 ya que la que tenia antes era una Top Fuel 8 de la 19.5, ya se que es muy grande pero como me la compre de segunda mano, la adapte a mi medida y eso es lo que he vuelto a hacer con la 9.7, le he cortado la tija hasta tal punto que parece que no tiene, le he puesto una potencia de 50 milimetros y un manillar de doble altura Bontrager RXL de carbono y se ha quedao a mi medida y ademas como no se ve la tija parece un cuadro hecho a mi medida. Ojo si ves la foto del avatar no es la potencia que lleva puesta, al principio le puse la potencia articulada por que era esa la que tenia en la anterior bici pero la semana pasada le puse una de 50mm blanca.
    Última edición: 2 Feb 2012
  9. danigs
    danigs Miembro Reconocido
    10 Sep 2004
    Tarragona
    Que altura y medida de entrepierna tienes? Según esos datos, podrá irte mejor la 15,5" o peor. Yo, sin saber esos datos, opino que mejor la 17,5", además tienes la experiencia de David5973.
    En cualquier caso, si tu talla ideal es 17", está más cerca la 17,5" que la 15,5". Y esos 0,6cm de más del nuevo cuadro son perfectamente salvables con los ajustes de sillin y potencia.
    La respuesta de Atotxi (ver debajo) creo que resuelve tu duda. Mis medidas son idénticas a las tuyas y llevo la 17,5. La 18,5 no te quedará excesivamente grande (la diferencia son 25,4mm), pero sin duda, mejor tirar a un cuadro ligeramente pequeño que ligeramente grande. Siempre lo podrás adaptar, pero tu talla sin duda es la 17,5". Y yo no me arriesgaría a ir con un cuadro grande, pudiendo ir con uno de tu talla.
    Creo que has elegido bien. Mis medidas son casi idénticas a las tuyas y también llevo 17,5".
    Última edición: 3 Feb 2012
  10. david5973
    david5973 Miembro
    26 Ago 2011
    Ami la única duda que me queda compañeros es que según la tabla de biomecánica mi talla ideal es la 17'8".Yo tenía una trek rígida en talla 18" y me quedaba de cine.En cuestión que según las tablas de biomecánica estoy entre la 17'5" y la 18'5".Sinceramente Creeis que se nota demasiado media talla arriba o media abajo partiendo de que antes tenía la 18"?.Lo que no entiendo es lo de atotxi,de que con la tija abajo del todo no llegaba a los pedales pues tiene casi las mismas medidas que yo y tendría que llevar por lógica el sillin a unos 72cm de altura y la trek top fuel en talla 18'5" la medida mínima que tiene desde eje del pedalier a los railes del sillin según las tablas de trek es de 64cm + el sillin que hace 5cm es un total de 69cm y todavía tienes que sacarle la tija 3cm+.En cuestión,según mis cálculos la tija saldrá 10cm+5 del sillin.
    Pero eso compañeros no es lo que mas me preocupa,lo que me preocupa es perder la oportunidad de dos bicicletas,os explico...
    Referente a la trek top fuel en 18'5" no hay problema,mi tendero la ha pedido y me ha dicho que si no me siento cómodo o no me gusta que no hay problema,pero después en otra tienda tienen una KTM taser elite también preciosa,con todo montado en Xt amortiguadores fox y de carbono en talla 17" que ya la probé pues si es la mía en KTM ya que esta marca las tallas que fabrica son únicamente 17-19-21 y esta claro que la 19 es enorme para mi y si me espero a que llegue la trek para probarla posiblemente me quede también sin la KTM porque la hayan vendido.Vamos que no se que hacer y necesito un enpujoncito,la trek me gusta algo mas.Pero si o me va bien y pierdo las dos oportunidades?.
    Vaya tostón que os acabo de soltar jejejeje!!!
  11. danigs
    10 Sep 2004
    Tarragona
    Atotxi dice que tiene una altura de entrepierna de 82cm. Basándome en los datos que tu das de las medidas de la Top Fuel en talla 18,5", dices que la medida mínima desde el sillín al eje de pedalier son 64+5=69cm. Pero ahi aun te faltaría sumar la longitud de la biela, que suponemos será de 17,5cm, por lo que la longitud mínima desde el sillín a la biela en su punto más bajo serían 86,5cm, por lo que le faltarían 4,5cm para llegar al pedal.
    Otra cosa es que te hayas confundido y la medida que tu estés dando sea al punto más bajo de la biela en vez de al eje de pedalier.
  12. david5973
    david5973 Miembro
    26 Ago 2011
    Hola danigs.
    No,los 64 cm son desde la el eje del pedalier asta los railes del sillin+ 5cm del sillin es un total de 69cm con el sillin puesto y la tija abajo del todo,eso quiere decir que todavía tenemos que sacar la tija 3cm para llegar a la medida de 72cm que tenemos que tener según la teoría de lo que hace nuestra entre pierna.Estamos hablando solo de la distancia a la que tenemos que tener el sillin desde el eje del pedalie, no hay que sumar los 17'5cm de la biela ,pues la vuela sube y baja.Yo en mi tre rígida tengo el asiento puesto como te dije a 72cm del eje del pedalier y las bielas son de 17'5 o sea que eso lo mismo que en la top,y yo bien voy muy cómodo ya que es mi medida.
  13. david5973
    david5973 Miembro
    26 Ago 2011
    Tal vez soy yo que no lo entiende,pero yo lo quie miro es que tengo que llevar simplemente como en la otra bicicleta la medida de 72cm de altura del sillin y en la top me dan las medidas para poder ponerla igual que en la otra.Pero como te digo tal vez sea yo que no lo entiendo...
  14. danigs
    10 Sep 2004
    Tarragona
    A lo que yo me refiero es que tiene lógica que Atotxi no llegue al pedal, porque como dices, la biela sube, pero también baja, por lo tanto si sumamos la dimensión mínima desde el sillín hasta la biela en el punto más bajo nos da 86,5 cm, mientras que la entrepierna de Atotxi mide 82 cm, por eso cuando le ajustan la tija en su posición más baja no llega al pedal en su punto más bajo.
  15. david5973
    david5973 Miembro
    26 Ago 2011
    Ok.de verdad que eso que me cuentas lo entiendo perfectamente y tiene su lógica.lo que no entiendo es porque yo en mi rígida tengo puesta la medida desde el eje del,pedalier asta el sillin a 72 cm + según me explicas los 17,5cm que hace la biela son 89,5cm y yo llego perfectamente con 81cm de entrepierna,1 menos que el.
  16. danigs
    10 Sep 2004
    Tarragona
    Eso mismo yo tampoco entiendo y le estoy dando vueltas!!! Jaja!! Porque ambos compartimos medidas y así tengo yo ajustado también mi sillín, bueno, no lo ajusté por medida, sino subiéndome encima y estirando la pierna colocando el talón en el pedal.
  17. david5973
    david5973 Miembro
    26 Ago 2011
    Jejeje!.Pues por eso digo que no se como no llegaba a los pedales,porque las medidas de la top las puede ver el la web de trek.Que bicicleta tienes tu?
    ---------- Mensaje añadido a las 11:09 ---------- El anterior mensaje fue a las 11:08 ----------
    También tienes que contar que cuando le damos a los pedales lo hacemos con la punta del pie y imagino que ganas unos cm +
  18. danigs
    10 Sep 2004
    Tarragona
    Pues debe ser que pedaleamos de puntillas... jeje!!
    Trek Top Fuel 8 2008 (la puedes ver en el 1er post del hilo).
  19. DTF90
    DTF90 Novato
    31 Mar 2009
    Y digo yo desde mi ignorancia: ¿no será que Atoxi no llegaba al pedal porque la tija no entraba más en el cuadro, ya que el tubo vertical es curvado, y le pusieron una tija más corta?
  20. atotxi
    atotxi Novato
    17 Oct 2011
    No hubo suerte. Sólo tenía talla 18,5".
    Muchas gracias turista666.
