El Talonador. Invento DIY para conseguir talonar (casi) todas las cubiertas
Tema en 'Mecánica' iniciado por jmnieto, 30 Sep 2015.
  1. alfabel
    alfabel Diógenes bicicletil
    21 Ago 2006
    Valladolid
    A la hora de comer te lo mido,además me vendrá bien la ayuda con lo que me hece falta comprar que yo en estas cosas me pierdo bastante,jjj
  2. mario19
    mario19 Miembro Reconocido
    23 Oct 2010
    torrejon de ardoz
    Me refiero a la válvula que corta el aire y abre para inflar la rueda la que sale de la botella
  3. churrasco
    churrasco Miembro Reconocido
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    Ufff yo no sabría decirte . Pero esta noche si no te contestaron lo desmontó y te digo .
  4. metzelder00
    metzelder00 Miembro Reconocido
    8 Jul 2007
    En un lugar de la Mancha.
    No no, no lo desmontes para esa tontería, no sea que despues te de guerra el sellado, de verdad. Si Alfabel no puede decirmelo, que el aun lo tiene sin hacer, me espero a conseguir el mio y lo mido yo. Gracias por ofrecerte.
    Dejo esto para quien pueda estar interesado, enlace a extintor por 15€:
    https://www.ultimas-unidades.es/por...379,61134/dTabID__1/tabid__25376/default.aspx
    Y valvulas, no se si estan bien de precio o no, pero las comparto por si sirven.
    http://www.ebay.es/itm/151400052268?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
  5. metzelder00
    8 Jul 2007
    Todo del leroy excepto botella (del decathlon) y válvulas de mi garaje. Tienes medidas de lo mio en concreto casi al principio del hilo.
  6. mario19
    23 Oct 2010
    torrejon de ardoz
    La salida de la válvula roja te entra el tubo que va a la válvula de la rueda lleva otro reductor para la goma uploadfromtaptalk1463044595177.png
  7. metzelder00
    8 Jul 2007
    Compañero no te molestes, pero no entiendo que quieres decir. Una coma, un punto.... Te ayudo encantado pero no me entero. Llamemos llave a lo que deja salir el aire de la botella y válvula a lo de la bici, por aclarar conceptos.
    Aun asi, voy a ver si es lo que preguntas, la llave se une por el lado hembra a un tapón, que ha sido taladrado y puesta su correspondiente válvula (sin obus). Y por el lado macho, va a unido a la "T".
    La "T" va unida por un lado al otro tapón taladrado y con válvula (en esta dejo el obús) y después se une a la botella mediante la reducción macho-macho y la pieza de plástico.
    Y el lado que falta el pues como digo en el primer paso, la llave.
    Espero que sea eso, si no, explicate mejor y te ayudo.
  8. mario19
    23 Oct 2010
    torrejon de ardoz
    Perdona no me he explicado bien con las prisas,me he puesto a leerlo y me he hechado unas risas...ya me he dado cuenta que uno de los tapones,lo has taladrado y has sacado la válvula de bici saludos
    Última edición: 12 May 2016
  9. metzelder00
    8 Jul 2007
    Ahora mejor jajaja. La goma la conecto con un macarrón a la válvula, no se si es de 5mm, porque recuerda que la llave roja lleva un tapón con la válvula de salida (la de sin obus). Un macarrón que entre algo justo en la válvula y de ahí a la válvula de la bici. Otros compañeros están usando un terminal de las bombas de pie que se venden como repuesto, para unir el macarrón que sale del invento con la válvula de la bici.
  10. alfabel
    21 Ago 2006
    Valladolid
    No estoy seguro que sea lo que me has pedido metzelderOO pero por si acaso...
    [​IMG] [​IMG]
  11. metzelder00
    8 Jul 2007
    Si, creo que con eso me vale. Supongo que si lo convierto a pulgadas dará las medidas que debería buscar en el leroy. La intención es no tener que taladrar el extintor, solo roscar como con la botella.
    Muchas gracias por las molestias.
    Enviado desde mi Nitro mediante Tapatalk
  12. churrasco
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    La pequeña por donde sale el aire a mi no me coincidió con ninguna medida de lo que tenía por casa
  13. metzelder00
    8 Jul 2007
    Yo es que no tengo claro si usar el gatillo que trae o usar el sistema completo como en la botella del deca.
    La solución será irse con el al leroy y ver que hay jajaja.
  14. churrasco
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    El gatillo es muuuuu y cómodo jejeje
  15. wind_dre
    wind_dre Miembro Reconocido
    31 Oct 2008
    Hola
    He hecho unas comprobaciones a mi extintor...
    He metido aire por el agujero de menor diàmetro (el de la derecha). Y si le doy al gatillo, sale por el agujero de más diámetro. Entonces el plan es bien fácil. Meto una válvula en el agujero pequeño para meter el aire, y en el grane un tubo para que salga con objeto d talonar.
    Ahora la duda, para @metzelder00 o quién lo sepa:
    No se como poner la válvula !! Supongo que necesito una pieza con rosca macho que rosque en el agujero pequño, y por el otro extremo rosca hembra con la métrica de una válvula Schraeder o presta ?? O como lo hacéis ?
    Y para poner la manguera en la rosca grande lo veo más fácil, pieza con macho que rslosque en el agujero grande, y el otro extremo un saliente en el que pueda conectar con una brida el tubo de una mancha.
    De este modo ya no hace ni falta que abra el extintor !!
  16. metzelder00
    8 Jul 2007
    Puedes usar dos tapones de latón, en el pequeño que mencionas tapón macho y en el grande tapón hembra. Los taladras y los pones la válvula. Si no he entendido mal, piensas poner una manguera del diámetro de salida. No tengo ni idea si influye, pero yo la usaría del diámetro de las bombas de pie, primero porque la presión se mantendrá mejor en menor diámetro (creo) y segundo porque si quieres poner un cabezal de las bombas de pie como han recomendado, para tener opción a ambas válvulas, pues en ese diámetro encaja perfecto.
  17. metzelder00
    8 Jul 2007
    Si fuese muy pequeño el lado de entrada, puedes poner un reductor y te saca la rosca fuera más grande. Mira la foto de las piezas que puse y lo entenderás mejor, porque con el móvil me lio.
    Me refiero a la reducción que une la T con la pieza negra, pero de las dimensiones de ese paso tuyo.
  18. wind_dre
    31 Oct 2008
    Entendido, con tapones y en el tapón agujereo y meto la válvula, buen sellada.
    El tubo me refería a tubo de bomba estandar d bici.
    Muchas gracias.
  19. metzelder00
    8 Jul 2007
    Ya, entendí lo del tubo después jejeje. No se si habrá tapón macho para la entrada del extintor, pero seguro que hay reducción que te sirva.
    Espero que puedas hacerlo como digo. Un saludo.
  20. mario19
    23 Oct 2010
    torrejon de ardoz
    Una pregunta el tapón negro que va a la botella queda pequeño,le he metido teflon de fontanero y parece que cierra no como su tapón,aguantará los 6 bares o saldrá disparado
