El Talonador. Invento DIY para conseguir talonar (casi) todas las cubiertas
Tema en 'Mecánica' iniciado por jmnieto, 30 Sep 2015.
  1. churrasco
    churrasco Miembro Reconocido
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    Con una cubierta usada y metiéndole 6 kg de presión al extintor talone sin problema
    Me falta intentarlo con una cubierta nueva que esa será más problematica
  2. metzelder00
    metzelder00 Miembro Reconocido
    8 Jul 2007
    En un lugar de la Mancha.
    Yo el de botella lo he probado con varias ya, las ultimas unas conti nuevas y muy muy bien. Una duda, con que sellas las juntas, porque a mi la silicona se me esta quitando, estaba pasada creo.
  3. churrasco
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    Una conexión va a rosca
    La única que selle fue la que une al extintor . No encontré rosca que coincidiera y lo que hice fue limar y meterlo a presión y luego le puse un poco de sikaflex , lo que se ve blanco
    Si no aguanta lo pegaré con pasta bicomponente tipo nural o parecido
    Intente soldar con estaño pero en el extintor no soldaba
  4. TiNePaS
    TiNePaS Miembro
    15 Mar 2015
    Sobre dos estratos de sílice
    Aqui tienes la válvula en Aliexpress: Válvula bola 0,97€
    Cuidado que la que he puesto es de 6mm, si quieres otra medida: 4mm, 8mm yo lo buscaría por "Pneumatic Ball Valve"
  5. churrasco
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    El video es malo . Grabare uno mejor
  6. churrasco
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    Otra prueba. Ahora con 8 kg de presion
  7. Hawat
    Hawat Miembro activo
    23 Ago 2012
    Genial! Muchas gracias por la info.
  8. jmnieto
    jmnieto Miembro activo
    21 Abr 2011
    aquí
    Que bonito ese POP del talonado...:)
  9. Carlitoss...
    Carlitoss... Bicicleteador
    13 Abr 2009
    Entre la parra y la inopia
    Es como las pringels, cuando haces POP, ya no hay STOP.
  10. wrc_go
    wrc_go Miembro activo
    2 Jun 2010
    Vandellòs
    +1 por el extintor! Muy bueno!
  11. mig77angel
    mig77angel con REMEDYo
    30 Jul 2007
    Ese esta genial y tiene pinta de barato... puedes poner lista de materiales y/o link a aliexpress de los productos???
  12. wind_dre
    wind_dre Miembro Reconocido
    31 Oct 2008
    Hola
    los que metéis las válvulas directamente en la botella (en lugar de meterla en el tapón), entiendo que agujereais con una broca. De cuantos milímetros ?? Y la otra duda: por dentro ponéis una hembra roscada ?? Como accedeis ahí dentro para poner la hembra (sobretodo los que hacéis el agujero en el culo de la botella) y para sellar ahí dentro ??
  13. churrasco
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    Por dentro la tuerca de la válvula con una torica . Por fuera lo mismo y apretar fuerte
  14. TiNePaS
    TiNePaS Miembro
    15 Mar 2015
    Buenas, aquí tienes:
    Tapón: 1.04€
    Válvula de bola: 0.97€
    Adaptador Presta: 0.24€
    El tubo no lo compre en Aliexpress, me lo dieron pero un ejemplo podría ser este:
    Tubo: 1.40€
    Y como extra, una muy buena opción sería comprar este kit y modificarlo: 9.39€
    Saludo y espero que os sirva
    • Me Gusta Me Gusta x 10
  15. kirat
    kirat Miembro Reconocido
    3 Ago 2009
    BCN
    El tapon gris enrosca en cualquier botella de refresco? O no en todas?
    Ahora se me ocurre que la cerveza xibeca se vendia en botellas de plastico mas gruesas que una de refresco...
  16. mario19
    mario19 Miembro Reconocido
    23 Oct 2010
    torrejon de ardoz
    [​IMG][​IMG] la llave es de la jardinería del leroy le he hechado liquido antipinchazos,porque me perdía por las válvulas y eso que le he puesto juntas,le he metido 5 kilos de presión,creo que con eso basta para talonar, la broca que he usado es de 6 con esa es suficiente,al tapón le he puesto teflon de fontanería,la he dejado con dos kilos y líquido para que tape, no mucho, saludos.
    Última edición: 23 Abr 2016
  17. kirat
    3 Ago 2009
    BCN
    A mí este del sifón de soda me parece el talonador DIY más sencillo, barato y resultón. Habría que ver que resultados a dado a Carlitoss u otros que lo hayan usado. Me estaba planteando comprar las piezas de aliexpress, pero todo es más lío al tener que esperarlo de China, pedir cada cosa a un vendedor diferente...
    Creo que esos sifones los venden por menos de 1'5 en cualquier lado, más un trozo de macarrón que será menos de 1 euro, y una válvula presta (o de moto, pero no sé cuanto valen). Ahora quedaría saber si se puede desenroscar la tapa en todos o en algunos es fija, y donde encontrar los que tienen tapa de rosca... alguien sabe?
  18. Carlitoss...
    13 Abr 2009
    A mi me funciona perfectamente y el tapón es de rosca, pero ojo, este tipo de boquilla no es la que sale en los sifones que llevan la boquilla puesta. Por un lado venden la botella de sifón y por otro la boquilla.
    Las botellas de sifón que vienen con la boquilla en el propio tapón son más endebles que esta.
  19. kirat
    3 Ago 2009
    BCN
    Gracias. Y alguna pista donde comprar la boquilla suelta?
  20. jmnieto
    21 Abr 2011
    aquí
    En el decathlon tienen boquillas como las de las bombas
