  1. si
    87,3%
  2. no
    3,2%
  3. no se lo que es adherido
    7,3%
    3,0%
Se permiten varios votos.
  1. onioneta
    onioneta Miembro activo
    19 Ene 2010
    al46to, ¿si no haces eso con las cubiertas te cojen aire? De todas formas estas cubiertas las he tenido montada con camara antes. ¿Tu te refieres a tenerlas fuera de la rueda con una camara inchada dentro?
    Las tuve una noche entera dadas la vuelta (lo de dentro para fuera) y nada.
    ¿con que cubiertas las montas?
  2. al46to
    al46to biker46
    6 Oct 2007
    talavera de la reina
    si digo con la camara y la cubierta fuera.lo de q q cubiertas,e montado infinito,larsen tt ,hig roller,michelin xc dry 2,panaracer fire xc pro,racing ralph,scott,continental,estas en cubierta y en tubeless,kenda small,karma y nevegal.actualmente llevo geax saguaro y fire xc pro en cubierta.la verdad es q no e tenio problemas casi a la hora de inflar,las monto,mojo los flancos con agua y voy a la gasolinera o bien a un taller de coxes de unos primos,y le doy con el compresor y talonan a la primera.q neumaticos usas tu?
  3. onioneta
    19 Ene 2010
    He provado con WTB Wolverine y Geax Gato normales y una Pyton Tubeless, tengo tambien unas Swalbe con las que no he probado visto el exito de las anteriores.
  4. shaggy.gpd
    shaggy.gpd Miembro Reconocido
    8 May 2008
    Space
    Al46to, ¿como llevas sellada la llanta? solo cinta o camara recortada?
    Un amigo quiere convertir las suyas, y no se si una camara se adaptará bien a ese fondo tan curvado que tienen.
  5. al46to
    al46to biker46
    6 Oct 2007
    en su dia la llevaba con camara recortada y cinta plasto,pero me empezo a perder por la valvula y puse kit,pero con plasto debajo,es una pasada esa cinta como aguanta
  6. shaggy.gpd
    8 May 2008
    Space
    Ok, gracias, es que el miedo que tengo es que se arrugue la camara y pierda aire.
  7. onioneta
    19 Ene 2010
    Al final consegui que talonaran gracias a Taponess. Por las caracteristicas del sistema los flancos de la cubierta quedan practicamente talonados y con una bomba de taller se coje presión sin problemas. Antes con la cinta no fui capaz ni con compresor y haciendo inventos de dejar las cubiertas volteadas por la noche, con jabon, latex...
    al46to, tal vez tu fuieste capaz de talonar en las DP17 por el sistema que usaste, que le rebaja bastante altura a la garganta de la llanta evitando que los flancos de la cubierta queden en la misma. Yo antes estaba usando cinta americana para sellar los radios y un par de vueltas de cinta aislante sin apenas ganar altura, pero era incapaz de talonar. La gran desventaja que le veo a los sistemas de cinta esque la cubierta pierde apoyo en la llanta y eso lo veo poco seguro. Con los Taponess el apoyo es total, muy recomendable el invento.
    Mañana ruta, ya contare que tal se portan los Taponess en el estreno.
  8. al46to
    al46to biker46
    6 Oct 2007
    yo delante llevo el sin camaras,y la cubierta encaja directamente en las ranuras para ello,sin pisar el fondo de llanta ni nada,supongo q sera mejor asi......
  9. Brokenbones
    Brokenbones Miembro Reconocido Probadores
    29 Nov 2009
    Searching the Flow
    Si ya has resuelto con el Taponess, este consejo pueda que te llegue tarde:
    Para que talone el neumático la primera vez es fundamental echar agua jabonosa por los bordes de la llanta. Poner la rueda vertical con la válvula "a las doce" y mientras das aire, dar golpes sobre la cubierta (en la banda de rodadura) con la palma de la mano. En concreto en la zona donde está la válvula. Con esto consigues que los bordes del neumático se acerquen a la llanta y talone.
    De todas formas yo monté el fondo de llanta Ritchey (el azul) que traía mi rueda para evitar que al montar cámara en caso de pinchazo se arrugue la cinta con la presión de la misma. Además este fondo evite que llegue a romperse la cinta Plasto por la presión, teniendo en cuenta que en la rueda trasera llego a poner 4,5 kilos de presión. Hay a gente que el poner el fondo de llanta le ayuda a disimular el fondo y por lo tanto a talonar.
  10. el yanero
    el yanero Miembro Reconocido
    22 Dic 2009
    alguien me puede decir si es posible poner tubules casero con unos discos mavic mcru o algo asi, ya que no se puede leer bien y unas gomas atras la hutchinson air light python y alante la misma pero tubules. y si pensais que es posible, como lo tendria que hacer ya que e repasado casi todo el pos pero la berdad es que no me e enterado bien (mis dudas son que tipo de cinta americana tengo que poner ya que no se si todas son iguales o hay que poner algun tipo de cinta en especial) de poner una recamara recortada que tipo de recamara hay que poner y como se pone (alguien me puede poner algun video o fotos de como se pone) y en el caso de no poner recamara que es el que me gustaria hacer que tipo de balbula tengo que poner y como ya que mis discos son de balbula gorda. y la ultima duda es sobre el liquido que hay que meterle a la rueda (latex) donde lo puedo comprar o como fabricarlo o si pensais que para los poco manitas como yo es mejor ir a una tienda especializada y comprar liquido tubules. muchas gracias y perdonar por el tocho
  11. el yanero
    22 Dic 2009
    me respondo a mi mismo para decir que las ruedas son unas mavic crossride disc
  12. jymiFloid
    jymiFloid Miembro
    7 Jun 2009
    El pueblo
    Primeramente gracias al maestro Linuxx por las instrucciones y por comenzar este post, aunque entre todos lo estais haciendo insuperable. Bueno al tema en breve me entregan una Cube Reaction RX que monta llantas Sunringlé Ryde XMB Wheelset y cubiertas Schwalbe Rocket Ron Kevlar Triple Compound 2.25 detrás y Schwalbe Racing Ralph Kevlar Triple Compound 2.25 delante, ¿alguien ha probado esa combinacion?? En breve lo intentaré......
  13. skythem
    skythem Miembro
    22 Nov 2009
    Hola.
    Me interesa el tema.
    Con el fondo de llanta michelin serviria?
    Es necesario poner cinta americana o el cisto plasto ese del Carrefour ?
    Gracias ....... salud@s
  14. el yanero
    22 Dic 2009
    nadie me puede aconsejar?
  15. jcabap
    jcabap Novato
    5 Feb 2010
    Granada
    Consulta la respuesta 146 donde puedes ver las fotos que Linux colgó en su día.
  16. manel-level
    manel-level Miembro activo
    27 Ene 2009
    hospiwood
    nada, que no consigo talonar la cubierta....
  17. palomeke
    palomeke Miembro Reconocido
    16 May 2007
    Navaleno(Soria)
    Hola, cual es la cantidad de liquido que se recomienda meter a cada rueda, en ml?
  18. jcabap
    jcabap Novato
    5 Feb 2010
    Granada
    Lo ideal es con conmpresor y golpeando un poquito la cubierta con la mano sobre la banda de rodadura para que los bordes se abran. A mí también e funciona muy bien que mientras un colega le mete el aire, de dos pellizcos abras las cubierta justo donde está la válvula. Esto crea un efecto dominó que se extiende por el resto de la cubierta. Pudo ser casualidad pero funcionó de fábula.
    ¿has enjabobado los flancos?
  19. shaggy.gpd
    8 May 2008
    Space
    Se suele echar 60ml, si quieres, un poco mas para asegurarte una mayor duracion.
  20. artillero
    artillero Miembro activo
    21 Ago 2009
    sabeis si sirve el barniz latex?es lo k encontrado,gracias.
