  1. si
    87,3%
  2. no
    3,2%
  3. no se lo que es adherido
    7,3%
    3,0%
Se permiten varios votos.
  1. PoPiKo
    PoPiKo 0>l!d0d
    3 Mar 2005
    España
    esq eso de cortarlas a 2cm van en funcion del ancho de cada llanta...a mi tambien me perdian un poco al principio hasta que a base de rodarlas se han quedado totalmente estancas
  2. linuxx
    linuxx Baneado
    22 Jul 2005
    yo tengo un juego con llantas 317 y 0 problemas . Mas bien sera que no has cortado bien la camara..........
  3. Petrolero
    Petrolero Miembro Reconocido
    15 Feb 2005
    Puerta del Paraíso Natural
    yo la de 18" la corte a 26mm pero supongo que dependera de la garganta de cada llanta.
  4. PoPiKo
    PoPiKo 0>l!d0d
    3 Mar 2005
    España
    eso es, cada llanta lleva una medida, tienen la misma medida una de descenso que una de ciclismo por ejemplo...
  5. p@bloski
    p@bloski Miembro
    3 Jul 2006
    Vega Baja y alrededores
    Hoy he vuelto ha salir, y la de delante la gex genial no pierda ya nada pero la de atra pierde por un flanco . Si le doy presión 2 bar se va saliendo poco a poco hasta que se queda aproximadamente con 1bar, que es cuando se estabiliza ( a más presión no sella bien por ese flanco). Pero he podido rodar con tan paca presión.
    Seguramente puede ser que la camara no la cortara como es debido, pero muy mal tampoco ya que funciona( a medias).¿me aconsejais que mejor le ponga una de 20¨?
    Como la cubireta esta un poco gastada creo que voy a cambiarla por otra geax que por 12 euros estan genial de calidad y parece que funciona.
  6. PoPiKo
    PoPiKo 0>l!d0d
    3 Mar 2005
    España
    da = que sea de 20 o de 18, siempre y cuando la dejes a la anchura correcta, por lógica tendrias que medir la garganta de la llanta y ver que medida tienen, si por ejemplo mide 20mm pues recorta la camara a 25mm (ya que luego al estirarse se encogen un poquillo), mas vale que sobre que no que falte, la montas y si ves que sobra pues cortas un poquillo mas, yo las dejé clavadas al tercer intento.
  7. p@bloski
    p@bloski Miembro
    3 Jul 2006
    Gracias, asi lo haré, pero de momento si puedo seguir asi hasta que cambie de cubierta aguantare aunque hoy llevaba muy poca presión. Una pregunta un poco tonta si quiero quitar la cubierta ¿como sacais el aire( el latex) de la rueda sin ensuciarlo todo?
  8. PoPiKo
    PoPiKo 0>l!d0d
    3 Mar 2005
    España
    con cuidado, pon la valvula en la posicion mas alta (arriba) y dale al obus para que salga el aire, luego con cuidado quitas la cubierta, a veces caen un par de gotas, pero se limpian con un trapo y listo
  9. STS
    STS Re-enganchado
    20 Jun 2004
    os pongo el resultado de usar durante unas semanas una mezcla con amoniaco (de lo añadido al latex: 25% amoniaco + 75% agua)
    es verdad que la cubierta ya estaba vieja
    pero es para andarse con cuidado a la hora de hechar amoniaco a la mezcla...
  10. STS
    STS Re-enganchado
    20 Jun 2004
    el huevo ocurrió sin consecuencias, en casa, al meterle presión a la rueda.
    el aire se debió meter entre dos capas de la goma
    da yuyu pensar lo que podría haber causado en medio del campo...
  11. linuxx
    linuxx Baneado
    22 Jul 2005
    jias jias jias , si eso es algo bastante normal con el tema del amoniaco sobre todo si se le mete mucha cantidad , y es que hay que ser muyy precavidos con el mismo, poquito poquito .
  12. Petrolero
    15 Feb 2005
    me acabais de acojonar ya que el amoniaco lo heche a boleo, no lo medi!
    Que os sucedio nada mas hecharlo o despues de tiempo?
  13. STS
    STS Re-enganchado
    20 Jun 2004
    ha sido despues de cosa de un mes
    y la cubierta era ya vieja...
  14. a-campos
    a-campos Prophetizando
    15 Dic 2004
    Las Rozas - Madrid
    Miedo me dá.
  15. linuxx
    linuxx Baneado
    22 Jul 2005
    menos miedo y menos amoniaco y listo . y por cierto el sistema hay que mirarlo cada X tiempo , desmontar la cubierta y revisar el estado general de la cubierta por dentro , que no por no pinchar tiene porque estar bien , Vamos que es de sentido comun .
  16. Petrolero
    15 Feb 2005
    si a la mezcla le añado un poco de agua contrarestara el efecto del amoniaco por si me he pasado?
    es q la he puesto en una larsen tt exception y como que me jode que me la fastidie q la acabo de extrenar
  17. linuxx
    linuxx Baneado
    22 Jul 2005
    petrolero , abre , usa una jeringa para absorver la mezcla limpia la cubierta con papel o un pa;o y vuelve a recargar poniendo mecla nueva con menos amonio y listo .
  18. FORNER
    FORNER SEMPRE FIDELIS
    13 Sep 2005
    L´Alcúdia (València)
    para cubiertas tubeless,y llanta tubeless el latex conryat vinilico,nos valdria
  19. Petrolero
    15 Feb 2005
    ok linuxx
  20. p@bloski
    p@bloski Miembro
    3 Jul 2006
    Hola queria ver si esto es normal. Después de conseguir realizar el proceso de inflado con geax sturdy (muy rapido) y irc piranha(costo un poco más). y viendo que la cubierta irc perdia hasta estabilizarse en 1.5 bar, he comprado otra geax sturdy nueva pero me ha sido imposible llenarla de aire. Creo que el motivo es que al ser nueva esta como un poco deformada y no llegaba a encajar correctamente.
    Partiendo de esta premisa he decidido poner una camara y darle bastante presión para que la cubierta coja la forma.
    ¿Ese puede ser el problema?,¿y la solución?
    ¿cuanto tiempo debo dejar la cubierta con la camara para que coja la forma el aro, tengo que rodar con ella o en casa con 3bar es suficiente?
    Gracias por adelantado.
