  1. si
    87,3%
  2. no
    3,2%
  3. no se lo que es adherido
    7,3%
    3,0%
Se permiten varios votos.
  1. alalegre21
    alalegre21 Miembro
    2 Nov 2006
    Prueba de fuego para la Bontrager Jones AC y llanta Mach1 disco.
    Despues de pinchar con un dardo la cubierta el latex (vinilico marca Lepanto+agua+anticongelante) ha tardado unos minutos pero ha sellado y hoy he salido por una ruta de unos 35Km. con todo tipo de dificultades y al volver he comprobado la presión y... ¡¡¡¡no ha perdido nada de aire!!!!
    Si no esta en la lista... creo que se puede añadir este duo no? Linuxx
  2. Gozer el Gozeriano
    Gozer el Gozeriano Mario
    23 Jun 2007
    Otra combinación que funciona:
    Llantas WTB Speed Disc XC con Huthinson Python 2.0 delante y Kenda Nevegal 2.1 detrás. Látex de "Sincámaras" porque estaba hasta el eje de buscar el Rayt.
    De todas formas, cada vez que cojo la bici le tengo que meter un apretón con la bomba de taller porque algo pierde.
  3. Carbonboy
    Carbonboy CarbonÃssimo!! Moderador ForoMTB
    16 Jun 2004
    El Paraíso
    menos mal q me ha dado por leer hacia atras..
    Linuxx!! precisamente iba a preguntar por esas gomas q hace tiempo estoy pillarmelas..imagino q las pillastes abajo en el sur,no?? q precio tienen?? hombre creo qesas tuyas seran mas caras xq son las LK q creo q son mas ligeras pero q hay mas modelos dentro de las fast track mas baratos,no??
    sabes q modelos de fast track tienen abajo y a q precios??
    y ya de paso.. voy a taladrar la llanta DT pa ponerle valvula gorda..q broca hace falta??
    volvere a instalar el tema q angelillo me dejo una camara de 18" recortada al ancho de mi llanta..ahh para q la valvula no se meta como lo haceis?? xq en la fina lo sujeta la arandela y aqui?? angel me comento poner el fondo de llanta de esas q pegan por ambas caras..algo mas??
    un saludo!!
  4. linuxx
    linuxx Baneado
    22 Jul 2005
    Carbonboy ........abajo no se que cubiertas tendra maxi , lo mejor es que le llames y le preguntes.
    Esta en concreto peso en 2.0 494 gramos. Un magnifico peso. El precio es secreto de sumario ........ask maxi .
    Respecto a la valvula se mantiene por si sola gracias a la tension de la goma alrededor de toda la llanta .No hace falta que pongas cinta de dos caras porque entonces cuando pinches en el monte y te toque reparar separar la camara de esa cinta puede ser una pesadilla .
    ahhh y respecto a la broca con un pie de rey mide el ancho de una valvula gruesa y de ese ancho necesitaras la broca , para metales por supuesto.Aunque yo usaria la broca inmediatamente inferior y luego si eso la moveria un poco circularmente ampliando el agujero de la llanta , no vaya a ser que lo habras muy grande y la puedas romper.
    sal2u.
  5. Carbonboy
    16 Jun 2004
    El Paraíso
    muchas gracias!!:defiesta
  6. alalegre21
    alalegre21 Miembro
    2 Nov 2006
    Carbonboy
    yo para sujetar valvula le pongo una presilla (cortando lo que sobra) más que nada por si hay que hinchar algo en el monte con la mancha de mano, asegurarme de no romper el sellado al meter la dicha mancha.
  7. davis
    davis Like water
    22 Jun 2006
    Si quieres un sellado infalible compras por 0,50€ un rollito de cinta de teflon de fontaneros y le das unas vueltas alededor de la válvula por la cara interior y por la cara exterior de la llanta, luego colocas la brida o la misma arandela que viene con la cámara.
  8. Pau-i-amor
    Pau-i-amor Mussol de nit
    11 Ago 2006
    Salt, bressol del Mujaidisme Català
    Hay límite de presión con el tubeless casero?
    Ayer puse 7kg/cm en cada rueda. Está dura dura. Dura como lo que primero me viene a la mente (o a la mano) que no puedo contar porque estamos en horario infantil!
    Si piso un centimo de euro se me cae la dentadura con la sacudida:-D :-D
    Me asaltan las dudas: Explotará la cubierta? Tendremos otro big-bang? Fue la explosión de una cubierta lo que provocó la extinción de los dinosaurios?
  9. linuxx
    linuxx Baneado
    22 Jul 2005
    bajale la presion ANIMAL!!!!!!! maximo 4 kilos y mucho es , con 7 kg es que estas hasta por encima de la presion recomendada por el fabricante de la cubierta . Como te reviente vas a ver el pastel .
  10. hegoland
    hegoland Novato
    6 Dic 2005
    "Disierto" de Les Garrigues
  11. hegoland
    hegoland Novato
    6 Dic 2005
    Bruto!!!! ¿No se te has deshilachado del talón la cubierta?... pues estás de mucha suerte.No pases nunca de la recomendación del fabricante entre 4 - 4,5 Bar !!!
  12. hegoland
    hegoland Novato
    6 Dic 2005
  13. linuxx
    linuxx Baneado
    22 Jul 2005
    ese latex es vinilico . JAJAJAJJAJ se ve en una de las fotos . Encima que revende latex usa el mas malo , que ****** . !!!!!!
  14. Paulí
    Paulí Miembro activo
    30 Dic 2006
    Olot (Girona)
    jajajaja :-D
  15. Quitos
    Quitos Miembro
    2 Oct 2005
    Bueno,
    Después de vacaciones me he puesto manos a la obra.
    He hecho una prueba con una rueda que tenia por hay y una spec The captain 2 blis.
    Después de hacer el montaje no tenia ******* a hincharla con la bomba de pie y me he ido a la gasolinera (soy un perro y no me gusta andar) que esta ha 5 minutos.
    Ha hinchado a la perfección, no he puesto latex, al primer golpe de compresor.
    De momento la dejare en observación a ver que tal se comporta la cubierta tal cual. Si todo va bien el próximo día la monto en la rueda que tenia que ir y con latex incluido.
    El montaje ha sido en una llanta rigida sphinx (las que llevaban las rockrider 5.3 del decathlon) y una cubierta spec the captain 2blis (creo que es la control y esta preparada para tubeles con látex).
    Por cierto, al final he tenido que usar una cámara de 20" michelin ya que unas hutchison de 20" que compre entraban muy fácil y casi no estaban tensas.
    Saludos a todos.
  16. BOBTAIL
    BOBTAIL Miembro
    2 Ago 2006
    Onda (Castellón)
    yo utilizo las de 16" del carrefour y me van perfectas.
  17. hegoland
    hegoland Novato
    6 Dic 2005
    Jolí...n Linuxx, estás hecho un lince....yo veo menos ya que "Pepe Leches".
    Latex acrílico de mas malo, con lo bién que va el barato blumeplast de siempre.Ha servido para reir un rato.
  18. victor_rhg
    victor_rhg Novato
    23 Nov 2007
    hola apenas acabo de ver tu post y es muy bueno y util, lamentablemente no entiendo cmo recortar la camara de 18", por si me lo puedes explicar, por otra parte hay un señor que hace aqui las llantas no tubeless de kevlar, tubeless, y lo sorprendente es que son de freeride hizo las suyas que son de 2.3, no me quiere decir la receta, el no usa latex, los costados se sellan a presion y no hay instrumentos pegajosos, usa slime y no latex, no sabes de esta formula.?????
    Es realmente urgente, y tu receta funciona con llantas de 26" x 2.3 y 2.5?????
  19. linuxx
    linuxx Baneado
    22 Jul 2005
    slime es un liquido comercial . Las camaras de 18" se cortan con una tijera , no tiene ciencia alguna tienes que cortarla a 2 cm aprox de grosor.
    y si este mismo sistema se puede montar en cubiertas de 26x2.3 o 2.5 eso si poniendo una camara mas ancha.
  20. Edu24h
    Edu24h JAU
    6 Dic 2005
    Zaragoza
    Hoy he probado la NObby NIc 2.1 delante con DT 4.2 y, si bien ha sellado perfectamente, no he quedado muy convencido. La he metido 3 kg y conforme avanzaba la ruta he decidido quitarle presión porque me parecía dura. Pues el caso es que en apuradas de frenada fuertes, la cubierta se retorcía bastante y al arrugarse perdía líquido y aire. Creo que me iré al 2 bliss...
    Pd. Lo de la presión es orientativo, porque los dos manómetros que tengo marca cada uno lo que le da la gana.
