Fox 34 FLOAT 160 FIT CTD w/Trail Adjust y 34 FLOAT 27.5 160 FIT CTD w/Trail Adjust
Tema en 'Enduro' iniciado por rokoko, 8 Jun 2012.
  1. eldaniel
    eldaniel Miembro
    20 Feb 2012
    Buenas de nuevo y eso es el lado del aire?
    Gracias por la foto y un saludo
  2. eldaniel
    eldaniel Miembro
    20 Feb 2012
    Me auto cito, es el lado del aire....
  3. Kurro
    Kurro Miembro activo
    8 Feb 2008
    Buenas compis....como noto la horquilla poco sensible y algo agarrotada creo q tocan retenes y aceite...y leyendo varios hilos llevo un buen cacao...
    La horquilla es Fox Factory Series 34 Talas 160mm with CTD, de una Slash 9 en 26", estoy mirando los retenes skf y si bajar el SAE de 10w, y viendo precios de los aceites originales de fox me parece un atraco...
    ¿que me podeis recomendar? muchas gracias
  4. panixs0
    panixs0 Miembro activo
    9 Nov 2012
    VLC
    Motorex de un litro en chain creo, le meti sae 5, se lo tengo que cambiar cada menos tiempo, para tener un poco mas de compresion le puse en el lado del ctd en vez de 30ml pues 35ml y seguia tragando bien pero al menos me deja casi 1cm hasta el tope, la proxima probare con 38ml a ver que pasa. En el lado del aire 30ml
    Mi horquilla es del 2013
  5. esparko
    esparko Miembro activo
    10 May 2011
    ponle los retenes verdes skf nuevos y el aceite fox gold w20 para lubricacion, y si quieres mas sensibilidad sae 7,5 en el cartucho (silkolen pro rsf 7,5), luego cuentanos ;)
  6. rafa500
    rafa500 Miembro
    17 Jun 2011
    Hola tengo una Fox 34 fit 4 performance de 160, sabéis si se puede reducir el recorrido a 140?
  7. jhonnys68
    jhonnys68 Miembro Destacado
    20 May 2011
    Parla - Madrid
    Como cambiais el aceite del cartucho float?
    Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
  8. anthonike
    anthonike Novato
    10 Sep 2015
    Madrid/Val D´Aran/Les Deux Alps
    hola,
    tengo una fox 34 ctd, PerformanceSeries de 140mm y me gustaria saber si puedo ampliar el recorrido,
    muchas gracias
  9. javicelta
    javicelta Miembro Reconocido
    17 Ago 2009
    He ido a la web de fox y he visto que para las horquillas de 2013 a 2015 venden el nuevo muelle neumático de 2016, que mejora drásticamente la sensibilidad inicial de estas horquillas (el principal problema de las horquillas fox).
    Además los que tienen problemas de que la horquilla no le da todo el recorrido, con este muelle se soluciona totalmente, la mía no tiene este problema pero aún así me da que la voy actualizar, ¿Alguien de por aquí lo hizo para que nos cuente sus impresiones?
    Aquí en enlace donde se puede ver, aunque en esa web está agotado http://www.probikeshop.es/kit-de-ca...a-34-float-26-27-5-160-mm-2013-15/122789.html
    Última edición: 20 Jun 2016
  10. panixs0
    9 Nov 2012
    VLC
    Yo tengo una del2013 y en vez de 170 me saca 165, si quiero los 170 los he de sacar con la mano. La verdad que para pillarme ese upgrade prefiero irme a las 200€ y algo y pillarme el de drs u alguno se estos
    En en el enlace no he visto ningún muelle
  11. esparko
    10 May 2011
    si la actualizas no olvides comentarnos que tal el cambio
  12. esparko
    10 May 2011
    el Fit o el o/c
  13. javicelta
    17 Ago 2009
    Si a ver si esta semana lo pido jeje. El cambio tiene que ser bastante grande, porque el muelle desaparece completamente, quedando la cámara de aire totalmente distinta a como era hasta ahora.
  14. javicelta
    17 Ago 2009
  15. jhonnys68
    20 May 2011
    Parla - Madrid
    Me refiero al fit
  16. esparko
    10 May 2011
    has mirado en la pag de Fox? ahi venia el manual de como cambiarlo
  17. esparko
    10 May 2011
  18. xtr33
    xtr33 Miembro
    29 Sep 2015
    Hola tengo una Fox 34 fit 4 de 150 del 2016 com 5 meses y 600km el otro día toque el rebote y lo apreté y no tengo huevos a moverlo de donde lo puse .Que puedo hacer?
  19. panixs0
    9 Nov 2012
    VLC
    Pues como es una pieza bastante delicada como para hacer el bruto y dado que debe de estar en garantía mejor llevarlo a la tienda y que se busquen la vida, si no lontendras que desmontar tu y ver que pasa
  20. esparko
    10 May 2011
    lo pillaste al final?
