Fox 34 FLOAT 160 FIT CTD w/Trail Adjust y 34 FLOAT 27.5 160 FIT CTD w/Trail Adjust
Discussion in 'Enduro' started by rokoko, Jun 8, 2012.
  1. alfalfa77
    alfalfa77 Miembro Reconocido
    Aragon
    si, hace mas ruido
  2. j75
    j75 Miembro
    Ok
    Asi todo normal
  3. alfalfa77
    Aragon
    sonido a aire cuando se comprime, cierto ?
  4. panixs0
    panixs0 Miembro activo
    VLC
    Yo escucho el cartucho cuando se extiende porque lo llevo con poco rebote
  5. j75
    j75 Miembro
    Si
    En cada comoresion suena como si perdiera aire
  6. alfalfa77
    Aragon
    non ti preocupare jajajajjaa
  7. choky
    choky Novato
    Otro afectado mas con la falta de recorrido,la mia tampoco acaba de recuperar del todo a baja presion....nadie encontro solucion para esto?manda p....as que tengas una horquilla de 160 que se acabe convirtiendi en una de 150 a lo sumo...algo se ha de poder hacer seguro
  8. jordifv86
    jordifv86 Miembro activo
    +1 yo tengo exactamente el mismo problema .
  9. Migue
    Migue Miembro Reconocido
    En un lugar de la Mancha
    en principio no debería haber problema ya que las botellas no han cambiado asi que la altura y diametro exterior de los retenes tampoco y el diametro de las barras es 34 port anto el diametro interior también vale
    No creo que haya más cosas que mirar
    Cuando los pongas ¡Cuentanos que tal!
  10. eldaniel
    eldaniel Miembro
    Hola buenas alguno le ha cambiado el cartucho ctd por otro tuneado
  11. cruzz
    cruzz Miembro activo
    Un forero consiguio recuperar el recorrido, en el cartucho de baja donde el muelle lleva un tope de nylon, haciendo otro tope mas pequeño, no se si 1 cm o 2, consiguio que la horquilla le diese todo el recorrido.
  12. panixs0
    VLC
    Interesado
    Leí que uno quería en el post de tuneadores pero no lo ha debido hacer porque no ha respirado
    Yo tb pregunté, el día de mañana cuando se pueda igual...
  13. JUAN44
    JUAN44 Miembro activo
    SANSE
    Por fin me ha llegado el cartucho FLOAT, adiós TALAS.
    He aprovechado el cambio para montarle con el nuevo aceite GOLD.
    La suavidad no tiene nada que ver con el TALAS, no se si será por la simplicidad del nuevo cartucho o por el aceite, aunque seguramente por las dos cosas.
    Después de varias salidas puedo confirmar que no tiene nada que ver con lo anterior, es mucho más sensible.
    Con un SAG de 35 mm. no llego a sacar mas de 13,5 cm., podría probar cambiando alguno de los muelles que lleva, pero de momento no voy a hacer mas.
    Lo que si he notado es que el ajuste del CTD actúa menos, o sea bloquea menos, notándose mas si pedaleas enérgicamente de pie, sentado perfecto.
  14. josearilla1975
    josearilla1975 Miembro
    Hola
    Donde compraste el cartucho float??
  15. JUAN44
    SANSE
    En ACTIVESPORT unos 160€
  16. josearilla1975
  17. jordifv86
    Hola como puedo saber si tengo cartucho tipo fit o de baño abierto?
  18. JUAN44
    SANSE
    Puedes probar a meter la ID de tu horquilla , es un código que figura en la parte posterior de la horquilla en ridefox.com en la sección HELP y desde ahí en BIKE.
  19. Migue
    Puedes poner el enlace a esa pieza? He mirado en activesport y no la encuentro
    Es para 160? 2015?
  20. JUAN44
    SANSE
    La mía es del 2013, una Talas 34 de 160 ctd kashima, evidentemente de 27,5.
    Ta paso el enlace donde puedes buscar más fácilmente pero creo q del 2015 no hay.
