Frenos de disco mecánicos Tektro IO
Discussion in 'General' started by antrax182, Jan 14, 2010.
  1. antrax182
    antrax182 Miembro
    Una dudilla en cuanto a los frenos de disco mecánicos Tektro IO que monta la Rockrider 5.3.
    Me han dicho que son malillos y que pierden eficacia a los tres meses; vamos que la frenada se queda gradual y no se clavan en llano aún a velocidad baja-moderada, ¿es cierto?. Luego que hacen mucho ruido.
    Todo esto según el técnico de Decathlon (si el técnico, no pregunté esto al comercial).
    ¿Qué son mejores los Tektro IO de la RR 5.3 o los IOX de la Orbea Tenere?
  2. Vasconi
    Vasconi Miembro
    Hola Antrax182.
    Yo los de mi 5.3 (los IO) los he tenido que cambiar por varios motivos.
    -Por mucho que los ajustes, no frenan en seco ni de coña
    -Hacen mucho ruido
    -Poca eficacia
    Seguro que en el mercado hay algun freno de disco mecanico bueno, pero creo que por lo general, los mecanicos tienen poca eficacia.
    Yo he montado unos hidraulicos, puedes ver las fotos en el tema "censo de rockrider 5 tuneadas"
  3. caesvila
    caesvila Miembro Reconocido
    También mejor unos V. brake buenos a esos mecánicos. Y sin problemas de mantenimiento.
  4. antrax182
    antrax182 Miembro
    Pues ya se me están quitando las ganas de una bici con disco mecánico (para hidráulico se me va el presupuesto y no creo que les saque provecho).
    Así que supongo que me recomendáis unos V-Brake, ¿cierto?.
  5. emeritoaugusto
    Cuenca, España.
    Saludos. Los frenos de disco mecánicos hay que ajustarlos una vez echo el rodaje, al igual que pasa con los cambios. Yo voy con ellos en mi RR 5.3 y te garantizo que hago invertidos sin apenas esfuerzo. Y van de serie excepto las manetas que llevo avid fr5.
  6. Vasconi
    Vasconi Miembro
    Completamente deacuerdo
  7. TRyPo
    TRyPo Miembro
    yo la verda que para poner unos discos mecanicos pondria unos v-brake buenos que estos seguro que no dan problemas
    o si no ya directamente te metes en un poco mas de dinero y los pones hidraulicos que eso es una maravilla, eso si le hacen falta algo mas de mantenimiento
  8. Vasconi
    Vasconi Miembro
    Yo los ajuste despues de 3 meses y ni con esas.
    Los cantilever de la BH Supra de mi suegro tenian mayor potencia de frenada, pero para gustos.
    Sra que me salieron rana
  9. antrax182
    antrax182 Miembro
    Si decidiera pagar para hidráulicos... ¿lleva mucho mantenimiento?, ¿lo podría hacer yo mismo?, ¿es caro el mantenimiento?.
    Para este caso real: uso en fines de semana para excursiones, nada de bajar trialeras a lo loco.
    De V-Brake si tengo experiencia, pero en discos (mecánicos o hidráulicos) ninguna...
  10. aL3JaNdRo
    aL3JaNdRo Miembro Reconocido Probadores
    Has mirado la 5XC, está rebajada ahora porque desaparece el modelo y lleva hidraúlicos...
  11. TRyPo
    TRyPo Miembro
    el mantenimiento es bastante simple la verda sobre todo llebarlos simple simpios e ir comprobando periodicamente su estado y las pastillas y en caso de que pase algo (raro xq yo si que hago locuras y aguantan) llebarlos al mecanico si no tienes mucha experiencia para no liarla!
    aunque para el uso que le quieres dar ahora la verda que no se si vale la pena el gasto aunque todo puede ser y saliendo saliendo te va gustando mas, y vas saliendo mas y al final eches de menos unos buenos frenos
  12. nando79
    nando79 racer team
    perdio por el monte
    los frenos mecanicos necesitan ajuste de tension temporalmente esa es la particular diferencia con los hidraulicos, aparte de la eficacia de frenanda. conozco varios casos que desidieron poner unos v-brake en vez de los de disco mecanicos. pero eso es como todo yo usaba los hidraulicos shimano slx y siempre estaba diciendo que no frenanban nada asi que los vendi y me puse los xtr la verdad no note mucho cambio asta que un dia decidi cambia el tamaño de los discos y ahora van como la seda.
  13. TRyPo
    TRyPo Miembro
    todo tiene que ver esta claro pero yo creo que llebo los SLX, aunque no estoy muy seguro que no me acuerdo, y ami me van como la seda, puedo darles el tute que quiera que nunca fallan.y por favor que sigan asi!!!jaj
    yo de todas maneras lo sigo diciendo antes que unos discos mecanicos pondria unos de zapata que sean buenos
  14. specializero 09
    specializero 09 Novato
    Estoy totalmente de acuerdo que antes que esos frenos me cojia unos v brakes.Pero tambien hay frenos mecanicos mas buenos que esos tektro IO
  15. estouro
    estouro Miembro Reconocido
    Pucela
    Hola, he comprado una rockrider 5.3 del 2011 hace un par de semanas, me canso de ajustar los frenos ( el inutil de la tienda me lo dejo todo rozando y sin frenar encima) pero no consigo que se claven....es decir, hacer un invertido: misión imposible !!(el trasero sin embargo va perfecto) el caso que están bastante tensos ya que la maneta tiene muy poco recorrido. No se cual será el problema o es que directamente los frenos estos son una ******. Había pensado en comprar el frenos hidráulico que hay en decathlon http://www.decathlon.es/freno-disco-hidraulico-delante-id_8172487.html
    Con eso podré conseguir que se clave?? manteniendo el disco que lleva de 160 mm
  16. shan1982
    shan1982 Miembro
    Aluche
    Buenas, yo tenia esos frenos en mi mondraker play 3, el problema que tienen es que solo se mueve una de las dos pinzas del freno, a ver si me explico, una pinza del freno, la interior creo , es fija y la acercas al disco con la llave allen, la otra pinza es la que se mueve al pulsar la maneta de freno.
    Yo cambie los dos frenos de disco mecanicos por unos shimano hidraulicos comprados en chain, mi consejo es que si puedes te hagas por lo menos con el freno delantero hidraulico.
    Si no quieres cambiarlo, prueba a limpiar el disco y lijar las pastillas, en el foro y youtube encontraras como hacerlo y ajustar bien la posicion de los frenos.
    Suerte ;-)
  17. zündfolge
    zündfolge Novato
    Barcelonés en Soria
    Ten paciencia, haz un rodaje, y notaras mejoria.
  18. estouro
    Pucela
    Gracias por vuestras respuestas, el funcionamiento de los discos si que lo conozco ( me toco leerme todo el foro buscando si alguien decía como se ajustaban xD), de momento y por un par de meses es facil que mantenga la bici tal y como está, hasta la revisión gratuita al menos, después si la cosa no ha mejorado pasaré a un hidraulico..al menos delante. Preguntaba por los del decathlon por saber si alguien lo había probado y saber si eran malos, buenos.....hacerme una idea vamos. Gracias =) El freno que tu montaste shan1982 que modelo es, y sobre cuanto cuesta???
