  1. taservec
    taservec Sabadell ,Los Tigres
    13 Ago 2007
    Sabadell.Barcelona
    Ni jeringa.. Solo con una de 8 y unas Allen
  2. pollosope
    pollosope Miembro activo
    27 Jul 2014
    A mi el trasero me estaba dando guerra. Mucho recorrido muerto, cambio de tacto...
    Un dia al volver para casa la maneta estaba suelta, se me habia aflojado el tornillo de 10 de torx que la sujeta.
    Aproveche para lubricar la junta de goma que bombea el aceite al pulsar la maneta, (hace poco se hablo de ella, creo que termaltake dio algun consejo de lubricacion), volvi a apretar el torx de 10 y me dejo de dar guerra. Me supongo que estaria un poco flojo desde el principio y en funcion del calor, del uso...etc me funcionaba de una forma u otra. Probad por si es alguna pijada de esas. Mis frenos son los e4 evo race ( por si la maneta se sujeta de otra forma).
  3. Paso73
    Paso73 Miembro Reconocido
    30 Ago 2011
    Granada
    Os voy a dar otra vez el mismo consejo aunque más de uno se me echo al cuello por sangrarlo distinto a como dice el fabricante
    Coged una jeringa con un macarron ,abrid abajo e ir metiendo el líquido de la pinza para arriba. Por arriba lo vais sacando con otra jeringa y meterle bastante para aseguraos que no queda aire en todo el circuito
    Yo los sangro así y con las pastillas cerradas a tope y a la hora de meter el disco entre medio voy abriendo un pelín y dejó escapar poco a poco hasta que me entra el disco. Así me aseguro de dejarlos como me gustan con poco recorrido muerto
  4. Nane1970
    Nane1970 Miembro activo
    28 Jul 2014
    Hola buenas a ver si me podéis ayudar ......estoy buscando este disco y no lo encuentro por ninguna parte lo quiero en 183mm y en 160 ...En 160 lo encuentro pero el de 183 no hay manera.... fabricarlo sí que lo fábrica porque lo llevo en la rueda delantera
    Es el ultralight para x2 flotante.
    Gracias[​IMG]
    Enviado desde mi HTC 10 mediante Tapatalk
  5. LyN_Suiza
    LyN_Suiza Miembro Reconocido
    3 Jun 2009
    Yo ya te dije en su día que si a ti te funciona, no hay nada que decir. Pero de ahí a aconsejar ese método... y más que lo del sentido del purgado, a mi me chirría más lo de la separaciones de las pastillas. Sobre todo porque tu método es muy poco sistemático. Yo prefiero tener el bloque de purgado que sé que me funciona y purgar con él entre los pistones, de modo que sé que siempre purgo del mismo modo y dejo el mismo tacto.
    Y por cierto, si te haces un sistema para purgar con vaso, como el nuevo de Hope, la purga es facilísima y muy rápida, porque el líquido nuevo va entrando sólo en el circuito. ¡Basta con bombear con la maneta mientras se abre y se cierra la purga y listo!
  6. Paso73
    30 Ago 2011
    Granada
    El problema es que el latiguillo trasero es muy largo por eso bombeqndo desde la bomba no termina de quedar bien
    Es mejor con una jeringa por abajo abrir la tapa si no tienes casi como dices e ir sacando líquido. Así es más fácil que tener que estar bombeqndo,abriendo y cerrando
    Lo de hacerlo con las pastillas cerradas es por si quieres un tacto con muy poco recorrido muerto.
    Pruébalo un día si quieres que vengo de las motos desde hace más de 20 años y es la mejor manera y en los hope lo hago como en la moto y como los sram..de hecho uso las mismas jeringas con sus boquilla a rosca de sram
  7. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    No, si entiendo lo que dices, pero no es el método que más me gusta a mí, nada más.
    ¿Y cómo enroscas la jeringuilla en la maneta?
  8. Paso73
    30 Ago 2011
    Granada
    En la maneta quitó la tapa y voy aspirando con la segunda jeringa
    En la pinza quito el tornillo y enrosco directamente la jeringa de sram
  9. termaltake
    termaltake Doctor House
    22 Ene 2012
    La Isla Bonita
    vaya manera de complicarse tio :oops:
    la gravedad es util y ya que la descubrieron ;)
  10. SloanRH4
    SloanRH4 Novato
    4 Jun 2017
    Hay kits para esos que dices, que se pone otra tapa que tiene una rosca y le puedes poner un tubo. La edad es que si no hay mucho aire yo creo que lo mas cómodo es llenar el depósito y bombear por abajo con la misma manera. Al menos en los coches se hace de una forma muy parecida..
  11. Paso73
    30 Ago 2011
    Granada
    La presión con la jeringa es más efectiva y da más caudal una jeringa que el pistón de la bomba...
    Esto de la jeringa no fue descubierto pero si inventado
  12. Paso73
    30 Ago 2011
    Granada
    Si es verdad pero el que no tiene ese muy lo puede hacer así y se quita el bombear tantas veces la maneta
  13. ferchi
    ferchi Miembro Reconocido
    1 Abr 2016
    Monzon (Huesca)
    Metiéndome por medio, si es cierto lo de la gravedad, pero también es verdad que el aire va hacia arriba, por lo que supongo que saldrá mejor si lo empujas desde abajo, ¿no? Que cada uno sangre como quiera, y si un método falla, prueba con el otro. Paces
  14. ToTeeeeeee
    ToTeeeeeee Miembro Reconocido
    31 Ene 2009
    Bueno, pues ya tengo todo el material listo para purgar el freno trasero.
    Líquido de frenos Motorex 5.1, jeringuilla, tubito de goma para la pinza, taco de goma para la pinza, aceite silicona Motorex, llave de 8.
    Vosotros sacaríais primero todo el líquido actual del circuito de frenado para poner desde 0 todo el líquido nuevo? De ser así, me imagino que abriendo con una llave de 8 abajo en la pinza y bombeando desde la manera hasta que saliera todo.
  15. ray
    ray ACCMIC MEMBER
    Aceite de silicona para..???
  16. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Lubricar retenes y pistones... ¡pareces nuevo!
  17. ray
    ray ACCMIC MEMBER
    Usted me perdonará...Hombre...que eso ya lo sabia.Pero como hablaba de purgar "entendi solamente"eso...Y como los frenos de Hope estan para aburrirse...pués uno que se despistó.:D:D:D
  18. ToTeeeeeee
    31 Ene 2009
    Exacto!
  19. Carlitoss...
    Carlitoss... Bicicleteador
    13 Abr 2009
    Entre la parra y la inopia
    A la cama sin cenar!!
  20. ray
    ray ACCMIC MEMBER
    NOoooooo..!!!
    Tu si que eres capaz,tras lo que engulliste el otro diá....
    Vigila...el marisco lleva estimulantes....
