Frenos Shimano XT 2012.
Discussion in 'Bicis y componentes' started by zizuman, Jun 13, 2011.
  1. TXanJO
    TXanJO NavarrO Probadores
    Estella-Zaragoza
    Con los discos shimano suele venir esa arandela o bien 3 piezas metálicas más pequeñas que van 2 tornillos en cada una y sirve para evitar que se aflojen los tornillos, aunque si no las pones tampoco pasa nada.
  2. alex224
    alex224 Miembro Reconocido
    Alcalá de Henares, Madrid
    Hablando de anclajes...
    Alguien que tenga la Reba o SID 2013 me puede decir si hace falta algun anclaje/adaptador para porner los frenos XT en la horquilla con un disco de 160? O van directamente a la horquilla?
  3. R.DANEEL_OLIVAW
    R.DANEEL_OLIVAW Miembro activo
    Ok, he estado buscando y he encontrado imágenes con y sin la arandela de marras.
    Cuando lleva la arandela la cabeza de los tornillos es ligeramente diferente.
    Entiendo que han cambiado el sistema de arandela por el de las de tipo 8, aunque he visto alguna imagen que lleva los dos sistemas.
    Gracias por contestar.
  4. drus
    drus Miembro Reconocido
    MAD CITY
    Directo a la horquilla.
  5. alex224
    Gracias Drus
  6. R.DANEEL_OLIVAW
    Una vez más pido ayuda del SAT del foro.
    Estoy instalando (por fin) los frenos XT.
    Los discos chupado incluso para mí (son 6 tornillos), he aprovechado para limpiar y desengrasar cadena y cassette.
    Aún con squirt lube, había muuucha mugre acumulada.
    Y ahora voy a lo difícil, instalar los frenos.
    Mi duda es con el adaptador de la pinza, he quitado el elixir3 y al ir a montar la pinza del XT no sé que hacer con tantas arandelas.
    En la imagen se ve como el Avid lleva tropecientas arandelas y en el montaje de debajo la XT no lleva ninguna o al menos yo no sé apreciarla.
    Otra cosa, creo que el adaptador de Avid va a chocar con la pinza, en la 2ª foto ya se ve que el adaptador Shimano hace más puente.
    Alguien ha hecho el mismo cambio y me puede echar un cable (de freno, claro).
    Gracias de ante-codo y saludos,
  7. RAMISKTM
    RAMISKTM Ramiro
    Yo tambien cambie lo elixir 3 por los xt. Las arandelas q van entre la pinza y eo adaptador no te hacen falta. Solo las necesitan los sram. Y lo otro q preguntas, te entiendo...
  8. emoca
    emoca Miembro Reconocido
    Si el adaptador es para la medida del disco no te hara falta las arandelas.
  9. R.DANEEL_OLIVAW
    Gracias a ambos.
    RamisKTM me refería a que no sé si cabrá la pinza XT en el adaptador SRAM.
    Saludos,
  10. FranXescoo
    FranXescoo Miembro Reconocido
    Donde el Oro blanco es de color tierra
    Buenas tengo una duda referente a los xt del 2013, el freno trasero hy veces q se me endurece notablemente, frena igual y no bloquea la rueda pero fijandome en la pinza es como si los pistones sobresalieran de forma inusual, lo raro esq lueho recupera su tacto inusual. Alguien sabe algo? Saludos
  11. joselynx
    joselynx Novato
    Hola,
    Tengo estos frenos y van de lujo, pero quiero ponerle latiguillos Googride metálicos, sabéis dónde comprarlos baratos? Y la referncia?
    Es un capricho, pero me molan.
  12. PARANOLLAS
    PARANOLLAS Miembro Reconocido
    Miranda de Ebro(Burgos)
    Hola compi,
    Si te cambia el tacto es posiblemente alguna burbuja en el circuito,,para comprobar si tienes aire lebantala sobre la rueda trasera,,pega unos botes y frena,,si tienes aire notaras el cambio de tacto y te tocara sangrar.
  13. FranXescoo
    Gracias x tu respuesta algo de eso tambien tiene xro la miga esta en q cuando m pasa eso cambia la manera de "morder" las pastis al disco.. lo hace de una forma mucho mas brusca cuando ests frens son tdo suavidad.
  14. virusbcn
    virusbcn Novato al trote
    Acabo d comprarlos y voy a tener q cortar el delantero y probablemente cambiar el de atrás por uno más largo, algún sitio dónde poder comprar lo necesario? ? Olivas, cable y algo más? ?
  15. sergio21875
    wiggle, no tienes gastos de envío.
  16. virusbcn
    Gracias Sergio, ahora parece q sí, mínimo 50e
  17. virusbcn
    Qué hago?
    Tengo los Shimano XT antiguos y los voy a cambiar por los nuevos pero vienen con el cableado corto
    Dejo los cables viejos y se los pongo a los nuevos XT??
    Q necesitaría? Olivas, aceite. ..????
  18. PARANOLLAS
    Virucbcn,,creo que son incompatibles entre si por diámetro de cables olivas pins etc etc y los latiguillos creo que son 0.5 mm mas estrechos,,yo intentaría comprar un latiguillo largo,y ,montarlo en el trasero.
    Necesitaras el latiguillo,,oliva y pin para la maneta y un banjo para la pinza,,luego aceite sangrar y listo.
  19. legol
    legol Miembro Reconocido
    No se asuste, soy catalán.
    Se nota mucho la diferencia de llevar las pastillas con disipador a sin disipador, tenia unos en una bici y el delantero me pesaba "solo" 260gr con pastilla normal, creo que con el disipador se iban a 280gr.
    Alguien me lo podria confirmar?
  20. gaudy666
    gaudy666 Miembro activo
    Mengibar (Jaén)
    Hola compis!
    Soy un nuevo usuario de los xt 2014! (Frenos y discos :D )
    Me los ha traído mi reina maga particular, comprados en trekstore.
    Aun no los voy a instalar pero quería empaparme un poco de vuestra sabiduría.
    Según tengo entendido tengo que cortar latiguillos y hay un tuto por ahí que tengo guardado de youtube, esa parte la llevo más o menos bien.
    El problema que me surge es el vasito de purgado, que por más que miro no lo encuentro baratico. ¿Alguien lo tiene localizado lo más barato posible?
    También tendría que comprar un adaptador IS-PM para disco de 160 ya que ahora llevo 180 y los nuevos son 160 y el aceite mineral para el purgado.
